Teraz jest 3 maja 2026, 21:47
 Tytuł: Zamalowanie lamp przednich tak żeby świeciła sama soczewka??
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 23:50
Moje BMW: E46 328Ci Coupe
Kod silnika: M52 B28
Witam mam pytanie jeżeli zamaluje odbłyśnik na czarno żeby świeciła sama soczewka to nie zmieni to jakości świecenia lamp??
 Tytuł: Re: Zamalowanie lamp przednich tak żeby świeciła sama soczewka??
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 00:02
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
A w jakim modelu??
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 00:04
Moje BMW: e39 540i
no oczywiście że tak. :cisza:
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 00:12
e36 1.8is coupe,a bardzo zmienią jakość bo czytałem na forum i widziałem ze inni tak przerabiaja te lampy
Moje BMW: AR 159
a dlaczego oczywiście? nie wiesz jaki model auta a piszesz ze nie, ja u siebie mam czarny odbłyśnik a świeci jak oryginał. zależy od lampy czy soczewka go wykorzystuje czy tez jest dla picu jako efekt wizualny.
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 00:13
Moje BMW: e46 330CI
Nie do końca, np. w modelu e30,e34,e32 jeśli lampy są black hella to w lampach soczewkowych od świateł mijania mają czarne matowe odbłyśniki.
Jeśli chodzi o lampy od świateł drogowych to odbłyśniki są normalne tylko są zamontowane czarne krzyże które dają efekt że odbłyśnik wydaje się czarny.
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 00:16
Moje BMW: e46 330CI
Nie jestem pewny ale wydaje mi się że w e36 soczewka współpracuje z odbłyśnikiem i pogorszy to jakość świecenia.Ale niech wypowiedzą się ci co mają już tak zrobione.
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 00:20
a po czym poznać ze to lampy black hella??9nieznam sie na tym) chciałem w łaśnie jutro sobie przerobic tak żeby świeciła sama soczewka i jak sprwdzić czy soczewka współpracuje z odbłyśnikiem??
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 00:31
Moje BMW: e46 330CI
Black hella mają oryginalnie czarne odbłyśniki w reflektorach od świateł mijania i czarne krzyże od świateł drogowych, chodzi tu o modele e30 e34 e32.
Bardzo pięknie lampy, miałem takie w swoim e34. tylne lampy również miałem black hella., wyglądało super.
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 00:40
Moje BMW: e46 330CI
Przerabiaj, w e36 powinno być ok. :)
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 00:53
jutro zabiorę się do tego:)dzięki koledzy za pomoc mam nadzieje ze będzie wszystko ok:)
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 00:57
Moje BMW: e46 330CI
jak nie będziesz się za mocno spieszył przy pracy to na pewno będzie ok. ;)
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 08:32
Moje BMW: E36 328 sedan
Zamalowanie odbłyśnika na czarno w niczym nie zmieni sposobu działania soczewki. Światło się nie zmieni. Napisz może najpierw jakie masz lampy: Bosch czy Hella? Jeśli masz lampy Bosch i chcesz żeby świeciła Ci sama soczewka, pomalowanie odbłyśnika nic nie da. Dodatkowo musisz zaślepić taki tunelik, na którym osadzona jest soczewka. Najlepiej wytnij szablony z puszki i jakoś to zamontuj :) Jeśli chodzi o lampę Hella, masz tam osłonę soczewki, poza którą nie wydostaje się światło. Dzięki temu pomalowanie samego odbłyśnika wystarczy. Musisz jeszcze zwrócić uwagę, aby pomalować sam odbłyśnik, bez elementu gdzie osadzona jest żarówka. Pozdrawiam
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 20:52
Witam posiadam lampy Bosch.
Po 8 godzinach pracy udało mi się przeroibić korzystając z postu który podał mi SCHNITZER jak już udało mi się zasłonić soczewkę i pomalować to zrobiłem krzyże razem jest super efekt:) dziękuję za pomoc i oto fotki może komuś się przydadzą:)Pozdrawiam
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/5a5 ... 18cb5.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/719 ... 71801.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/31d ... 849e5.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/3d3 ... 1cc85.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/e45 ... 7c842.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/988 ... 82e6f.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/160 ... bf776.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/2b8 ... 51e7e.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/909 ... bbc83.html
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 22:32
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Żeby świeciła sama soczewka nie trzeba malowac kloszy odbłyśników itp... - wystarczy wyciąć z cienkiej blachy pryśniętej na czarno okrąg z otworem na soczewke i nakleic na klosz - i wszystko
jak światła są dobrze ustawione i siedzi dobra żarówka to taki zabieg nie umniejsza widoczności, nie osłabia światła
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 00:42
Ja mam u siebie xenon 6000k i swiatła sa dobrze ustawione:)
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 14:08
viewtopic.php?f=2&t=28054 tu masz wszystko... są 3 tematy na jednej stronie o tym samym... :mur:
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 16 gości
