Teraz jest 1 listopada 2026, 01:11
 Tytuł: [E46] ET do 330ci
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 01:13
Moje BMW: F34 / CLA
Na wiosnę planuję kupić nowe felgi 18". Ogólnie mówi się, że ET nie powinno być mniejsze niż 35 w e46.
Mam pytanie, czy zmieszczą mi się felgi przód i tył 8,5" z ET20?
Zawieszenie standardowe. Oponki: przód 225/40, tył 255/35.
 Tytuł: Re: ET do e46 330ci
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 01:15
Moje BMW: F34 / CLA
wiem, że w poście poniżej pisze, że ET35, ale pisze także, że można przy takim ET na tył dać felgę 9,5"
więc jak to jest z tym et, felga węższa to może zmieści się by nie obcierało
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 09:06
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
ja na felgach 8x18 i oponie 255 et 47 dalem dystans 20mm i zadnej obcierki. teraz na 9.5x19 et35 265 obciera na kazdej dziurce i nierownosci. et20scia na bank bedzie zaaa niskie
 Tytuł: Re: [E46] ET do 330ci
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 10:15
Potwierdzam to co pisze Santino, pomimo, ze coupe ma wiecej miejsca w nadkolach niz sedan, to zapomnij o ET20, to ET dla serii 5, 6, 7 lub M3. Dla opon, o ktorych piszesz potrzebujesz felg 18x8.5 ET35 (lub 18x8.0 ET35) przod i 18x9.5 ET42-45 (lub 18x9.0 ET39-42).
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 10:24
Moje BMW: F34 / CLA
Dzięki za szybką odpowiedź!
Czy felgi 8,5" ET25 na oponce 255 z tyłu będzie ładnie wyglądać? Bo z przodu na pewno.
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 10:26
ET25 nie zalozysz ani z przodu, ani z tylu. Do 330Ci proponowalbym Ci jednak 9.0 lub 9.5" na tylnej osi, szczegolnie, ze chcialbys zalozyc opone 255.
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 10:33
Moje BMW: F34 / CLA
mój błąd powyżej, chodziło mi o ET35 heh :)
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 11:03
Jezeli chodzi o 8.5" ET35 to wypelni dobrze nadkola, chociaz srodek ciezkosci kola bedzie przesuniety, co w jakims stopniu odbije sie na pracy zawieszenia. Nie jestem pewien czy 255 nie bedzie przycieralo przy tak niskim ET, raczej sugerowalbym Ci 235 lub 245. Zalozenie 255 na przod bedzie trudne (ale pewnie mozliwe).
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 11:16
Moje BMW: F34 / CLA
na przód mam oponki 225 także tam bedzie na pewno spoko
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 11:56
Moje BMW: F34 / CLA
czy koła o podanych parametrach będą ładnie wyglądać?
przód 18x8,0" ET34, opona 225
tył 18x8,5" ET 43, opona 255
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 00:52
Moje BMW: F34 / CLA
Chciałem się Was jeszcze zapytać o dystanse. Koła tył 18x8,5" ET50, opona 255/35. Jakie dystanse by włożyć? 20 czy 25 mm?
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 00:55
10-15mm max. , blizej 10mm jezeli chcesz obnizac samochod.
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 01:02
Moje BMW: F34 / CLA
tak będę obniżał, przód -40, tył -20
hmmm założyłbym te dystanse 20mm (na tył) ale właśnie boję się, że będzie tarło :)
