Teraz jest 28 października 2026, 15:21
 Tytuł: [E36]Ciężko pali na zimnym i gubi zapłon
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 10:23
Witam.
Mój IS M44 nie chce palić na zimnym silniku.Kręcę rozrusznikiem a on tylko co jakiś czas wydaje odgłosy zapłonu.
Gdy zapali chodzi przez chwilę na 3 cyl. a później wszystko jest ok.
Wymieniłem świece i chodził jeszcze gorzej ale okazało się że kable zapłonowe były pozamieniane.
Teraz śmiga git ale kiepsko pali :kwasny:
 Tytuł: Re: [E36]Ciężko pali na zimnym i gubi zapłon
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 14:39
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
Jeśli kiepsko pali to wine może ponosić cofające się z przewodów paliwo, któryś wtryskiwacz puszcza(za małe ciśnienie na listwie), kończący się czujnik położenia wału.
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 14:43
kolega u gory chyba pomylil benzyne z dieslem
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 14:44
a czy ubywa ci plynu chladniczego?masz jakies problemy z ukladem chlodzenia/ogrzewaniem
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 15:32
Nie ubywa płynu,silnik się nie przegrzewa tzn. głowica/uszczelka napewno są sprawne.
Zastanawia mnie to że podczas rozruchu tylko co jakiś czas słychać łapanie zapłonu :zdegustowany:
PostNapisane: 2 lutego 2010, 23:46
Moje BMW: E36 Compact 323ti
Kod silnika: M52B25
wladek1712 napisał(a):
Witam.
sprawdzilbym stan masy silnika (szczegolnie w aspekcie problemow z odpalaniem)
Compact 323ti Indywidual :)
PostNapisane: 3 lutego 2010, 00:48
Ja mam podobny problem w 318i jak jest trochę poniżej zera jak kręce tak jak by chciał zakoczyć ale musze mu lekko dodać gazu i trzymać bo jak puszcze to gasnie a jak się już trochę zagrzeje i następne zapalania w tym samym dniu są ok. Płyn chłodniczy nie ubywa a autko normalnie sie nagrzewa
czekam na jakieś rady
ps właśnie przed chwilą go odpalałem po nocy (-2 stopnie) za pierwszym razem ładnie zajażył wskoczył ponad 1000 obr na 2 sekundy i zgasł za drugim razem wskoczył na 1000 obr ale bardzo szybko spadł ale już trzymał
