Teraz jest 1 listopada 2026, 12:12
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: co myślicie o tych felgach w e61 19'
PostNapisane: 1 lutego 2010, 21:27
Moje BMW: E61 530d 231KM
Kod silnika: M57N2
nie, nie będę kombinował założę 275/35/19
PostNapisane: 1 lutego 2010, 21:51
285/30R19, 275/35R19 jest za wysoka.
PostNapisane: 1 lutego 2010, 21:57
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
z tego co wiem to powinna być 275/30/19 Przynajmniej ja mam na tabliczce tak napisane :)
PostNapisane: 1 lutego 2010, 22:53
Jasne 275/30R19 jest ok ale raczej dla 9.5", dla 10.0" lepiej zalozyc 285. Wysokosciowo minimalnie sie roznia.
PostNapisane: 1 lutego 2010, 23:42
Moje BMW: E90 320dA
Naprawde konkretnie wyglada ta felga na E60/61 :padam: Na 7 az takiego wrazenia nie robi, natomiast tu jest swietnie :ok: Na taka felge bym nie wpadl do tego modelu.
Pytanie tylko, czy nie trzeba jeszcze troche obnizyc zawieszenia, zeby byl taki efekt jak na zdjeciach.
I jeszcze taka kwestia, 285 to troche za duzo jak na 3 litrowy silnik moim zdaniem, spadek osiagow moze byc wyczuwalny. Moze lepiej zalozyc 4x przednie felgi, z szerokoscia 245?
E90 320dA
PostNapisane: 2 lutego 2010, 07:48
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
///M_ichał mam właśnie ten dylemat :zawstydzony: pewnie kolega J E L I T O też. Ja znalazłem na forum zdjęcia felga jest 10,5 i opona 255/35/18 czyli szerokość felgi wynosi 26,67cm a opony 25,5cm tak, że naciąg jest już spory :) w końcu 10 cali to 25,4 tak, że opona 255 może być na styk :)
 Tytuł: Re: [E61] co myślicie o tych felgach w e61 19'
PostNapisane: 2 lutego 2010, 09:27
Kod silnika: m52b20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... adams+320d
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... iadams+e30
Do kitu się będzie prowadził w tedy, do tylno napędówek nie wkłada się 4 takich samych kół :) . Już nawet nie biorąc pod uwagę właściwości jezdnych (ciężko o nich będzie mówić na 19" i obniżonym zawiasie na PL drogach :hyhy: ) to szersze chociażby minimalnie koło w tyle lepiej po prostu wygląda :D
PS. Info by Vermilion, dzięki :]
A pomysł tych felg - KOCUR :D :D :D
Popatrz na mnie... viewtopic.php?f=6&t=119757
PostNapisane: 2 lutego 2010, 21:22
Kod silnika: M57N2
jak to się nie wkłada 4 takich samych :) a e61 to na jakich wychodzi z salonu?
PostNapisane: 2 lutego 2010, 21:24
W ktorej wersji? W taniej wersji, beda zawsze 4 takie same kola...bo tak taniej ;) Wszystkie 19" maja zroznicowana szerokosc (czesc 18" tez).
PostNapisane: 2 lutego 2010, 21:48
Kod silnika: M57N2
nie, e61 ma inną konstrukcję zawieszenia niż e60 i np moja wyjechała z salonu na 4 takich samych 18'
PostNapisane: 2 lutego 2010, 22:00
Twoje 18" sa akurat z tych wystepujacych w jednym rozmiarze. A co do zawieszenia, geometria jest taka sama, to ze dolny wahacz ma troche inny ksztalt, czy charakterystyka sprezyn i amortyzatorow jest inna niz w E60 nie ma tu znaczenia (to wynik dbania o poprawe komfortu prowadzenia przy zaladowanym bagazniku i wyeliminowania efektu plywania tylu na nierownosciach).
PostNapisane: 2 lutego 2010, 22:18
Kod silnika: M57N2
z tego co wiem to przód jest identyczny w e60 i e61, ale tył jest inny (nivo) i inne ET w e60 i e61.
PostNapisane: 2 lutego 2010, 22:36
Nivo nie ma wplywu na geometrie zawieszenia, zastepuje amortyzatory i sprezyny, nie zmienia konstrukcji zawieszenia. ET jest takie samo, roznica jest w x'ach.
http://www.bmw.pl/pl/pl/owners/accessor ... inder.html
wybierz 5 Touring, obrecze kol, 19" , zobaczysz, ze wybor bedzie podobny jak w sedanie.
PostNapisane: 2 lutego 2010, 22:45
byłe
piekna felga i super prezentuje sie na tym kombiaczku.. :super:
PostNapisane: 3 lutego 2010, 15:47
świetny wybór z tymi felgami :ok: na e65/e66 wyglądają słabo ale na 5er jest inna bajka.
