Teraz jest 3 kwietnia 2026, 07:44
 Tytuł: [E46] zatrzaśnięte klucze w bagażniku
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 16:36
panowie pomocy,rozładowala sie mi bateria w tym samochodzie wiec trzeba bylko ja wyciagnac i nałądować,wszystko by bylo ok jak bym nie zostawił kluczy w bagazniku i nie zatrzasnoł klapy.myslalem ze da sie otworzyc drzwi przez podanie zasilania na instalacje ale ten sposób nie zadziałał.macie jakies moze pomysły?
 Tytuł: Re: [E46] zatrzaśnięte klucze w bagażniku
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 17:24
Moje BMW: 318d
Kod silnika: m47
najprosciej - zapasowy kluczyk
Nie Kazdy Rozumie Ze Jest, Nie Kazdy Rozumie Ze Mysli, Wielu Mysli Ze Rozumie
Zajrzyj, ocen - kazda opinia mile widziana :] :]
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 17:52
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Pierwsza sprawa to kolego naciśnij przycisk
Obrazek ;) ;) ;) i kolegom powiedz niech zagłosują... ;)
Temat viewtopic.php?f=1&t=65341&hilit=+otworzy%C4%87 skontaktuj się z userem ralliart, i powinien ci doradzić jak otworzyć... :)
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 21:22
pufocek, jak nie masz drugiego kompletu kluczyków to szukaj speców do otwarcia auta (taksówkarze są oblatani w tych tematach może Ci kogoś polecą), a swoją drogą to mądry pomysł z tym zatrzaśnięciem kluczyka :wstyd:
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 21:31
Moje BMW: AR 159
drutem :hyhy:
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 22:01
u mnie sie nie obylo bez wlamywacza....spec mowil, ze otwiera takie fury w 5 sec......1,5 godz sie mocowal :mur: :mur: :mur: 300zl skasowal, i od tamtej pory jak otwieram kluczem (nie pilotem) to sie alarm zalancza.......a spec nic nie popsul.....lecz i tak bylem w niebowziety, ze w ogole kogos znalazlem...ponoc wybicie szyby nic nie daje, bo sie blokuje wtedy calkowicie...ale czy to prawda...nie wiem...
Wspolczuje i powodzenia
moj BEAMER:
viewtopic.php?t=56107
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 22:11
W pod maska są wyprowadzone plus i minus może wystarczy tam podpiąć akumulator? sprawdz no chyba ze drzwi tez masz zatrzasniete
PostNapisane: 1 lutego 2010, 21:48
JAK PISLAEM PODPINALEM PLUSA I MINUSA I NIC TONIE DALO.PRÓBA OTWARCIA DRZWI OD ŚRODKA TEZ NIC NIE DAJE BO ZAMKI SA ZAMKNIETE NA PODWÓJNYM RYGLU
PostNapisane: 1 lutego 2010, 22:18
Moje BMW: E-39
Kod silnika: M47D20
Ja w e39 podpoiłem pod przód w silniku zapasowy akumulator i otworzyłem
PostNapisane: 1 lutego 2010, 22:20
U mnie też tak się dzieje :zdziwko:
PostNapisane: 1 lutego 2010, 23:38
Kod silnika: M54b25
To jest normalne zachowanie. Zamykając auto kluczem a nie pilotem zamykamy tylko zamki, bez aktywacji alarmu. To samo otwierając - kluczykiem nie dezaktywujemy alarmu, czyli jeżeli zamkneliśmy kluczem, możemy też otwierać kluczem (przydatne, gdy np zostawiamy psa w środku).
Co do sytuacji, to przede wszystkim współczuje. Jeżeli to nie kombi lub jeżeli nie ma obalanych siedzeń, to nawet nie ma sensu bić okna. Za wszelką cenę trzeba się dostać do kluczyków. Po prostu trzeba podłączyć zasilanie i włamać się do samochodu :(
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 2 lutego 2010, 07:40
Jest jeszcze jedno wyjście... Zamówienie nowego kluczyka w ASO, otworzenie nim auta i potem zaprogramowanie obydwu kluczyków...
Jeden minus tej operacji to koszty, które nie są małe i czas oczekiwania :zakrecony:
A jak masz zatrzaśnięty jeszcze dówód to już porażka bo bez dowodu rej., dowodu osobistego i osobistego pojawienia się w ASO nie dorobią nowego kluczyka... :zalamany:
PostNapisane: 2 lutego 2010, 22:10
chydy , w jakie miejsce podioles akumlator bo ja podpinalem do alternatora ze by dac napiecie na instalacje i nic z tego tylko alarm sie załanczał
PostNapisane: 2 lutego 2010, 22:55
Moje BMW: e46 330d touring
Owszem, ale drzwi kierowcy jesteś w stanie otworzyć na dwa razy klamką od środka.
Jak otworzysz maskę to masz wyprowadzony + i - w okolicy lewego kielicha od amora (plus jest pod czarną plastikową klapką a minus na wierzchu bliżej kielicha).
Celów mam kilka. Jeden z nich to S85B50. Oczywiście też touring, żeby było rodzinnie.
PostNapisane: 2 lutego 2010, 23:59
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
czyli jak otwierasz od środka to rozumiem, że masz dostęp do kabiny tak?? no to właź przez to okno...
tu rozumiem, że nie masz otworu za podłokietnikiem w oparciu tylnej kanapy.... no nie wiem jak w e39 ale w e46 to ta blacha jest już nacięta i wystarczy to np. z kopa potraktować ;).... jak tego fabrycznego nacięcia w e39 jednak nie ma to demontaż kanapy i wycinasz otwór pod przyszły subwoofer :hyhy:
PostNapisane: 4 lutego 2010, 15:49
a co to za róznica czy ja podepne plusa kolo kielicha czy do alternatora,bo chyba tam nie ma kabli od centralnego zamka?.drzwi mam zamkniete tylko przez uchylenie drzwi drutem próbowałem otworzyć
PostNapisane: 4 lutego 2010, 16:46
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Jesli drzwi tez masz zaryglowane to podpiecie aku do plusa nic nie da, Jedyna opcja bez szkód to dorobienie zapasowego kluczyka ktory moze sie jeszcze nie raz przydac. Dodam jeszcze ze w ASO mozna dorobic kluczyk bez pilota ktorym otworzymy zamki i uruchomimy autko i jest on sporo tanszy.
PostNapisane: 28 kwietnia 2014, 10:42
Ja nie miałem nawet dostępu do środka auta. Kolega zatrzasnął kluczyki w bagażniku. Trzeba było wyciąć szybkę w tylnych drzwiach i dostać się do środka auta i rozbroić ściankę za podłokietnikiem kanapy. Godzina pracy.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 77 gości
