Teraz jest 24 września 2026, 21:54
 Tytuł: [e30] problem z nadmuchem i lusterkami
PostNapisane: 2 lutego 2010, 20:32
Moje BMW: E30
Witam panowie problem wyglada tak ; mianowicie polega to na tym ze raz przy odpaleniu zadziala mi dmuchawa i regulacja lusterek a raz nie czasem jest tak ze po kilka razy odpalam auto zeby mi dmuchalo a jak juz zadziala to tylko na 3 badz 4 stopniu szybkosci . I tu moje pytanie co moze byc nie tak ?
Prpszę o rozkodowanie nr VIN WBAAD510202601562
 Tytuł: Re: [e30] problem z nadmuchem i lusterkami
PostNapisane: 4 lutego 2010, 15:36
Prawdopodobnie masz padnietego tz jeża, czyli opornik od dmuchawy.
PostNapisane: 4 lutego 2010, 21:00
Moje BMW: E30
i jak z tym zaradzic gdzie to sie znajduje bo pierwszy raz takie cos czytam zielony jestem
PostNapisane: 4 lutego 2010, 21:24
viewtopic.php?f=1&t=61647&hilit=je%C5%BC&start=0
Mam też z tym chyba z tym JEŻem problem=> viewtopic.php?f=1&t=67388&p=716074&hilit=je%C5%BC#p716074
PostNapisane: 5 lutego 2010, 15:23
jez jest wcisniety w dmuchawe lyb przykrecony na srubke. zeby go wyjac musisz zdjac oslone pod schowkiem i po prawej stronie w głębi bedziesz widział dmuchawe.
PostNapisane: 5 lutego 2010, 15:26
jeszcze dodam ze lepiej naprawic jeza niz kupowac podrubke bo moze dzialac jaszcze gorzej, z tego co wiem to na allegro ogłasza sie gosc co to naprawia za 50zl
PostNapisane: 9 lutego 2010, 21:32
Moje BMW: E30
a jest mozliwosc sprawdzenia tego jeza czy on jest sprawny czy nie ??
PostNapisane: 9 lutego 2010, 22:46
Tak przełóż do drugiego auta :P ja tak zrobilem i doszedłem co było z tym nadmuchem ;)
PostNapisane: 10 lutego 2010, 14:45
mozesz go sprawdzic omomierzem ale musisz znac jego parametry albo tak jak kolega CZARNY06 pisze
PostNapisane: 12 lutego 2010, 16:31
Moje BMW: E30
wyjałem wlożyłem kolejny i nadal nie dziala to znaczy sie właczyłą sie dmuchawa na 4 biegu tylko a jak juz sie właczy to jak zaczne przełaczac na 3 ,2badz 1 bieg to juz nie dziala ,wracam znow na 4 bieg i tez nie dziala
PostNapisane: 12 lutego 2010, 20:20
Sprawdz panel sterujący
