Teraz jest 28 czerwca 2026, 09:14
 Tytuł: [E34] 525tds Koło dwumasowe...???
PostNapisane: 4 lutego 2010, 13:54
Moje BMW: E39 530d sedan
Witam mam pytanko prawdopodobnie bede wymieniał jak w temacie koło dwumasowe i jeden mechanik mi powiedział że ma takie używane w dobrym stanie ale ja za bardzo się na tym nie znam czy ktoś wie jak sprawdzić tak wizualnie takie używane koło dwumasowe???
 Tytuł: Re: [E34] 525tds Koło dwumasowe...???
PostNapisane: 4 lutego 2010, 14:12
jeśli nie ma luzów na sprężynkach to jeszcze w miarę
ogólnie jeśli zaufany człowiek to bierz jeśli zaś nie to lepiej regenerowane albo nowe
bo nikt ci nie odda jak zaraz bedziesz musiał wymieniać nowe, robota kosztuje
PostNapisane: 4 lutego 2010, 15:38
Tzn.???czy koło dwumasowe ma sprężyny???wydaje mi sie ze nie...
PostNapisane: 4 lutego 2010, 16:13
heh nie chodzi mi o sprężyny. ma swoja nazwę.
chodzi mi o to, że dwie tarcze co zapewne wiesz są ze soba nie spojone i coś sprężystego musi amortyzować przełożenie mocy z jednej na drugą co powoduje że dwumas jest bardziej delikatny przy ruszaniu. znaczy dokładniejszy, mniej szarpania itp.
więc jeśli te dwie tarcze maja luz to nie brałbym dwu masa od tego pana.
jeśli masz możliwość zakładaj jedno masowe, ale zależy jak jeździsz.
jeśli nie lubisz szaleństw dwu mas da radę dożywotnio lecz czasami depniesz lub strzelasz ze sprzęgła to będzie nadawał się do wymiany prędzej niż tarcz sprzęgłowa.
PostNapisane: 4 lutego 2010, 16:25
Moje BMW: AR 159
nie kupuj regenerowanego, jak narazie nie usłyszałem jeszcze o pozytywnej opinii o takich dwu masach, w poznaniu regenerują, pytałem do swojej e32 ile wołają i ile gwarancji na to dają, koszt od 600-800zł i miesiąc gwarancji :rotfl:
można tez zrobić na sztywno koszt 600zł ale przenosi drgania,
jesli mechanik to pewne źródło to możesz kupić od niego, ale tez możesz wtopę zaliczyć, po pewnym czasie szlak trafi ta używkę i dojdzie do tego ze kupisz nową, a koszta montażu poniesiesz 2 razy.
ja sie szykuje do nowej,
a jak wygląda uszkodzone kolo dwu masowe znajdziesz na youtube
PostNapisane: 4 lutego 2010, 16:31
Moje BMW: AR 159
:zawstydzony:
PostNapisane: 4 lutego 2010, 17:36
wg mnie najlepiej określił to kolega z Bydgoszczy
Nowe = Gwarancja
od gościa jej nie masz - jedynie4 na "słowo"
PostNapisane: 4 lutego 2010, 22:20
Dzieki panowie za pomoc :) zobaczymy jeszcze moze faktycznie lepiej bedzie wstawic koło jedno masowe...
PostNapisane: 5 lutego 2010, 09:13
dokładnie
wielkiej różnicy nie odczujesz
praktycznie żadnej
w bmw dwumas w wozach do 1999 roku
to nie trafiony interes
wiadomo ludzie kupuja bmw chcą wygodę
ale nie każdy lubi jeździć jak prawiczek cały rok
czasami trzeba kopnąć ze sprzęgła
a jedno masowe jest nie ldo zajechania
PostNapisane: 20 marca 2010, 09:06
co znaczy zrobić na sztywno? usztywnić obie masy?
