Teraz jest 27 października 2026, 03:33
 Tytuł: [E46] 320i czujnik temperatury zewnetrznej
PostNapisane: 6 lutego 2010, 20:38
Moje BMW: e-46 320i
Kod silnika: M52TU
niedawno kupilem e46 komp pokazywal mi ciagle -50.-40,+50itp ok kupilem owy czujnik rozebralem nadkole i co??lipa!!!nie bylo tam czyjnika nie bylo kabli i nie udalo mi sie ich odszukac :zdegustowany: wydaje mi sie to dziwne poniewaz skoro komp pokazuje temperature raz taka a raz taka to znaczy ze czujnik gdzies jest ale po prostu uszkodzony czy mial ktos z was kiedys cos podobnego i odnalazl czujnik w innym miejscu??
http://img809.imageshack.us/img809/7958/sdc11437.jpg
 Tytuł: Re: e46 320i czujnik temperatury zewnetrznej
PostNapisane: 6 lutego 2010, 20:45
a gdzie szukales tego czujnika???.jesli dobrze pamietam to czujnik znajduje sie za nadkolemw lewym rogu zderzaka...
Gdyby Bóg popierał przedni napęd to chodzilibyśmy na rękach!!!
PostNapisane: 6 lutego 2010, 20:49
Moje BMW: e-46 320i
Kod silnika: M52TU
wlasnie tam go szukalem (strona kierowcy) :zdegustowany:
PostNapisane: 6 lutego 2010, 20:54
jutro Ci kolego sprawdze skad ida kable do tego czujniczka...
PostNapisane: 6 lutego 2010, 20:57
Moje BMW: e-46 320i
Kod silnika: M52TU
bede bardzo wdzieczny dziekuje...
PostNapisane: 6 lutego 2010, 22:27
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Nic nie trzeba rozbierac!Wystarczy schylic sie pod auto dokladnie od przodu od strony kierowcy.Czujnik jest jakby w takim wglębieniu napewno zauwazysz!
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 8 lutego 2010, 08:44
Moje BMW: e-46 320i
Kod silnika: M52TU
i po co pisac takie rzeczy??? Chyba tylko dlatego zeby miec jak najwiecej postow przy swoim loginie....
 Tytuł: Re: [E46] 320i czujnik temperatury zewnetrznej
PostNapisane: 8 lutego 2010, 12:08
kolego akurat ze Ci sparawdzilem tylko ze wieczorem a Ty juz pretensje masz!!!!!!! w moim idzie z wiazką swiatel i schodzi w dół.
PostNapisane: 8 lutego 2010, 12:31
Moje BMW: e-46 320i
Kod silnika: M52TU
no ok spoko ponioslo mnie juz zrobilem znalazlem kable odpowiedzialne za czujnik byl obciety i wszystko zaizolowane w mojej e46 sa to kable niebiesko-fioletowy i niebiesko brazowy wszystko dziala poprawnie i dziekuje kolegom za starania pozdrawiam...
PostNapisane: 14 lutego 2010, 22:02
Moje BMW: e 46
własnie po ostatnich śniegach lud połamał mi nadkole akurat tam gdzie jest czujnik,a raczej był bo zostały mi tylko kable a czujnika nie mogłem znalezć :mur:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 116 gości
