Teraz jest 25 września 2026, 13:29
 Tytuł: [E46] Kabel VAG KKL USB
PostNapisane: 9 lutego 2010, 19:17
Moje BMW: E30 325i 1985
Witam chciałbym, się dowiedzieć czy kabel VAG KKL 16pin połączy się z BMW E46 2002r. 320d, nie koniecznie musi być inpa, wystarczyłoby Carsoft'em. Czy warto próbować się łączyć przez ten kabel USB z tym autem, jeśli tak to czy trzeba zmieniać piny i w jaki sposób, poniżej kabel który posiadam:
 Tytuł: Re: [E46] Kabel VAG KKL USB
PostNapisane: 9 lutego 2010, 23:40
Garaż: 320d
Witam Bylo na forum bmw-klub o tym http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... +komputera tutaj jest
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 21:37
Czy przerobionym kablem KKL dam sobie radę z podłączeniem do BMW E39 z 98r. 3.0D, które nie ma złącza OBDII pod kierownicą? Posiada tylko złącze okrągłe pod maską? Pytałem na "zaprzyjaźnionym" forum, ale tam nie wiem dlaczego tematy znikają po napisaniu (i ciężko o cokolwiek spytać, a o nawiązaniu dyskusji można zapomnieć). Wszak to przecież może tam jasne jak słońce, czy powyższą Bemke da się podłączyć, przecież każdy to wie, oprócz mnie :zdegustowany: .
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 07:35
Moje BMW: E39 525i
Da radę, musisz tylko kupić przejściówkę z OBDII na ADS (okrągłe). Koszt na Allegro 20zł.
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 20:32
Czy jeśli KKL ma złącze USB, to nic nie zmienia, nie dopisałem tego w poprzednim poście. Słyszałem natomiast opinie, że starszych po USB nie da się zrobić. Tylko starsze to dokładniej mówiąc jakie, bo to określenie mało precyzyjne?
Czy E39 98r. ze złączem ADS, nie zalicza się do tych starszych, z którymi nie można nawiązać komunikacji kablem po USB?
