Teraz jest 3 maja 2026, 10:04
 Tytuł: [E46] doposażenie w skórę
PostNapisane: 9 lutego 2010, 22:49
Moje BMW: e46 323 coupe
SIemka. Nie dawno zakupilem E46 coupe i chcialbym zadac takie techniczne pytanko :)
Otoz mam "taborety elekktryczne w swojej qp bez podgrzewania.
W przyszlosci jak odkuje sie finansowo bede myslal o wlozeniu skory sportsize elektrycznej i najlepiej z podgrzewaniem..
Chcialem zapytac czy wszystkie piny ktore odpowiadaja za elektryke pasowalyby do sportize w skorze ktore ewenualnie bym kupil. CZy wszystko da sie ladnie spasowac ? zarowno fotele jak i boczki drzwi?
i 2 sprawa . Czy da sie dolozyc podgrzewanie foteli i czy duzo jest z tym roboty? Trzeba pewnie wymieniac konsole od sterowania ? Moze ktos robil cos podobnego i moze mi co nie co pomoc. Ile np taka instalacja kosztuje i czy warto :)
 Tytuł: Re: Skóra E46
PostNapisane: 9 lutego 2010, 23:11
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
jesli wszystko bedzie z podobnego rocznika to z podłaczeniem nie bedzie wiekszego problemu.
co do grzania dupska zajebiaszcza sprawa :hyhy: no musiałbys zdjac poszycie foteli by włozyc mate grzejaca (tak mi sie wydaje) ja w e34 grzanie tyłka mam przy fotelu (właczniki)
PostNapisane: 9 lutego 2010, 23:12
Chcialbym juz kupic takie fotele co maja mate w sobie jakbym zmienial . Tylko chodzilo mi o to co jescze bym musial zmienic zeby wlaczyc te grzanie? Sterownik jakis bo na konsoli nie mam grzania. Jakies kabelki napewno trzeba doprowadzac..
PostNapisane: 10 lutego 2010, 08:50
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Przemoo18, jeśli chodzi o kompletne fotele z grzaniem to jak kupisz od tego samego modelu podobnego rocznika (jak masz wersje europejską to też od takiej szukać) to podłączasz i to wszystko... jeśli chodzi o grzanie to kupujesz włączniki grzania... dla ciebie i pasażera, na plusie dajesz bezpiecznik i podpinasz pod plusa z aku.... i działa :)
PS
Przy takim podłączeniu musisz pamiętać by włączać podgrzewanie tylko jak autko Ci chodzi... bo aku nie wytrzyma :P
Oryginalnie jest tak że podgrzewanie działa dopiero jak przekręcisz stacyjkę..
PostNapisane: 10 lutego 2010, 10:23
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
a u mnie podgrzewanie działa dopiero jak odpale silnik na postoju jak chce włączyc ofszem wałczy sie ale po chwil sie wyłancza.... dlaczego??
PostNapisane: 10 lutego 2010, 13:06
Moje BMW: E36 & E46
pewnie dla tego by akumulatora nie męczyć... :hyhy:
PostNapisane: 10 lutego 2010, 13:50
Dzieki wielkie :) Juz cos wiem :) Narazie chcialem poznac troche teori ale napewno zrobie taki zabieg jak odkuje sie troche finansowo :)
PostNapisane: 10 lutego 2010, 13:56
Moje BMW: E36 & E46
zabieg jak najbardziej wskazany... :hyhy:
PostNapisane: 10 lutego 2010, 22:40
Moje BMW: AR 159
jesli masz wiąske, a masz taka pod fotelem , grzanie też będzie działało, tylko musisz mieć wszystko fotelu do tego grzania,
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 23:13
Odgrzewajac kotleta..
orientuje sie ktos czy fotele z MKI e46 (wersja europejska) pasuje bez problemu do zwyklego coupe e46 . chodzi mi zarowno o przednie , tylna kanape jak i boczki
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 23:26
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
wszytsko da sie podlaczyc. jak bedzie dobry sprzedawca to ci wymontuje instalacje i panel srodkowy z przyciskami.
on tez potrzebny jest bo grzanei jest 2 stopniowe.
ja u siebie robilem sama elektryke i wszytko podlaczalem jak nalezy.
wtyki sa takei same,tylko dokladasz te przewody ,ktorych brakuje do twojego wypasu.
w moim przypadku pasazer dostal 2 kable + i mase a kierowca + ,mase i can bus.
w mojej galerii jest kilka fot.
na spisie bezpiecznikow jest gdzi epodlaczac,zeby nie bylo potem dymu :cwaniak: :cwaniak: :cwaniak: :cwaniak:
a to twoj panel.
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
 Tytuł: Re: [E46] doposażenie w skórę
PostNapisane: 25 grudnia 2010, 23:20
starscream dzieki wielkie! wiec nie bede odrzucal anglikow..
POnawiam jednak pytanie
orientuje sie ktos czy fotele z MKI e46 (wersja europejska) pasuje bez problemu do zwyklego coupe e46 . chodzi mi zarowno o przednie , tylna kanape jak i boczki?
PostNapisane: 25 grudnia 2010, 23:28
Moje BMW: E91 LCI Mpakiet
Kod silnika: N47
Pytanie do Santino, on ma u siebie fotele z M3.
R6 Fanatic
PostNapisane: 26 grudnia 2010, 10:00
Moje BMW: e46Ci SOLD!
Kod silnika: M43TU B19
starscream napisał(a):
a to twoj panel.
Z czego to panel jest? I co oznaczaja te środkowe guziki? :P :P
PostNapisane: 26 grudnia 2010, 11:48
byłe
4 od lewej to elektryczna roleta
5 to chyba jakiś tryb SPORT w automacie??? :zdegustowany:
3 sam nie wiem
a reszta to chyba wiadomo.. ;)
PostNapisane: 26 grudnia 2010, 20:26
Moje BMW: 318d
Kod silnika: m47
3 to bodajze czujnik cisnienia w oponach
Nie Kazdy Rozumie Ze Jest, Nie Kazdy Rozumie Ze Mysli, Wielu Mysli Ze Rozumie
Zajrzyj, ocen - kazda opinia mile widziana :] :]
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 11:08
Na boga, Sportsitze, żadne sportsize.
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 13:41
fotele beda pasowaly do coupe non m3
ja juz kupilem takie do siebie ale w sostniej chwili sie rozmyslilem i wycofalem oferte bo byly poniszczone i kupilem zwykly m pakiet w super lepszym stanie........
tu sa foty srodka m3 z bliska jak bys chcial.........
tam sa tylko 2 sruby i 2 nakretki,,, :( :( :( uwazaj ze srubami i nie zniszcz gwintu :( :( u mnie ktos wczesniej cos grzebal i jedna sruba jest do :dobani: :dobani: gwint w podlodze jest zerwany. kiedys to zrobie ale narazie sie trzyma.
kwestia podlaczenia reszty elektryki. ale skoro masz stolki elektryczne u siebei to bedzie plug and play....... pozostaje kwestia grzania tylka...
wyprowadz soebie dodatkowe grube przewody do grzania do konsoli srodkowej potem juz panel ibezpieczniki.
na spisie masz napisane ktory to bezpiecznik i jaki amperaz.....
nie mozes zpodlaczyc byle gdzie bo to ma dizalac tylko po przekreceniu stacyjki,(odpaleniu ) bezpieczniej. auta...
pisz o postepach ,cos poradzimy......
przy wszelkich przerobkach te artykuly mi pomogly duzo.......
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=348165 elektryka
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=341242 ciepelko
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 14:06
Dziekuje starscream
bardzo mi pomogles i napewno komus tez sie przyda :super:
PS: te fotele co wkleiles sa jeszcze do sprzedania z mki ?
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 18:37
Przemoo napisał(a):
Dziekuje starscream
no nie wiem ale to byly od anglika i w angli wiec nie oplacalne. koles chcial za nie ok 700/800 funtow z przesylka.
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
