Teraz jest 6 kwietnia 2026, 23:15
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 71 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: UWAGA na ASC+T!
PostNapisane: 12 lutego 2010, 23:25
Naczelny killer
Zakov napisał(a):
delikatnie popuszczam sprzęgło z odrobiną gazu
Trzeba miec sprzeglo... :zawstydzony:
:wstyd: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Nie wazne czym jezdzisz... moje E39 i tak jest szybsze! :P
Bastard Moderator From Hell!!! :evil: LPG:Obrazek
PostNapisane: 12 lutego 2010, 23:27
:25:
PostNapisane: 12 lutego 2010, 23:30
Albo umiejętnie heblować z R na D :rotfl:
Ewentualnie z R/D na N - powinno dobrze rozbujać :cwaniak:
PostNapisane: 12 lutego 2010, 23:42
Naczelny killer
Albo lopata z bagaznika i machamy ;)... zawsze dziala... :)
PostNapisane: 13 lutego 2010, 01:28
sapereczka zawsze jest w bagażniku, pomimo, że swoją zimuje :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 13 lutego 2010, 06:38
Boogie napisał(a):
A ja z ASC+T opuściłem droge przy 90 km/h w deszczu, prawie nie dodając gazu, na slikach...
DSC zresztą też nie reaguje jak na śniegu równo dwa koła przednie wyjadą z zakrętu.
Dokładnie Boogie tak jak piszesz DSC nie działa na podsterowność i to jedyna wada tego systemu jaką zauważyłem przednie koła potrafią niestety wyjeżdżać z zakrętu jak przesadzimy. Poza tym przy 50km/h kombinując na wszelkie sposoby nie dałem rady obrócić samochodu. Myślę,że przy około 100km/h było by to możliwe ale nie miałem takiego placu,żeby spróbować w każdym bądź razie DSC a ASC+T to ogromna różnica.
PostNapisane: 13 lutego 2010, 14:47
Moje BMW: Było 540i, 320Ci
Co do wykopywania sie ze sniegu to tylko na bujanego do przodu do tyłu do przodu do tyłu i bez dsc jak z włączonym się nie da.
Kiedyś zakopałem się na parkingu, próbowałem z dsc sie wygrzebac jakieś 5 minut, nic z tego, wyłączyłem i na bujanego poszło po chwili dając sporo gazu.
Jak tak nie daje rady to kaplica jak sie nie ma łopaty, piachu albo kogoś do pomocy.
PostNapisane: 13 lutego 2010, 16:49
Moje BMW: E36 qp
Zakov napisał(a):
addicted napisał(a):
ASC+T jest dobre do ruszania i parkowania na zaśnieżonym parkingu
Właśnie do wygrzebania się ze śniegu dobrze jest wyłączyć...
Czasem wsiadam w E36 ojca tam nie ma ASC+T i dopiero jest łatwo zakopać sie, ledwo sniegu więcej i staje, a w swojej jak tylko sie niezawiesi na podwoziu to wjade i wyjade na lajcie :]
PostNapisane: 13 lutego 2010, 17:32
To już jako komu wygodniej. Ale z tego co wiem nawet w instrukcji jest wzmianka o tym, że wyłącznik ASC jest po to, aby korzystać z niego w razie zakopania się w śniegu itp...
PostNapisane: 13 lutego 2010, 17:59
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Tylko bujanie przod tyl to zabojstwo dla automatycznej skrzyni.
Moim zdaniem ASC+T dziala bardzo sprawnie. Wiadomo, ze jak sie juz wpadnie w poslizg to ten system duzo nie pomoze, jednak jego skutecznosc jest bardzo duza. Testowalem na sporym zasniezonym placu i przy wcisnietym gazie i kreceniu kierownica lewo prawo ciezko bylo wprowadzic pojazd w poslizg. Co innego jezeli podczas skretu puszczalem gaz, wtedy mozna zrobic 180 stopni. Udalo mi sie takze na mokrej nawierzchni zarzucic tylem, jednak kiedy tylko potem dodalem gazu ASC+T zaczelo dzialac i tor jazdy wyprostowal sie.
Dla kogos doswiadczonego bez ASC napewno bedzie latwiej wyjsc z poslizgu, jednak system ten zostal stworzony dla przecietnego kierowcy i w tej roli bardzo dobrze sie spisuje.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 13 lutego 2010, 18:02
To bardzo niedobrze :kwasny:
PostNapisane: 13 lutego 2010, 19:13
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Jedyny sposob jaki ja znalazlem przy automacie to pol bujanie. Wsteczny i na chwile przed poslizgiem kol czyli w najwyzszym polozeniu kola w koleinie wciskamy hamulec, wtedy kiedy auto sie zarzyma przelaczamy na D. Do przodu taka sama procedura. Bardzo czasochlonne i mniej skuteczne ale napewno bezpieczniejsze dla skrzyni.
PostNapisane: 16 lutego 2010, 20:10
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Zakov napisał(a):
Przez ostatnie 2 tygodnie zakopałem się już dobre parę razy. Raz tylko potrzebowałem pomocy, bo się nie dało :/ Ale w zasadzie, to aż tak bardzo się tego nie lękam. Stosuje jedną sprawdzoną technikę - Zamiast daremnie buksować kołami i wkręcać silnik na obroty, delikatnie popuszczam sprzęgło z odrobiną gazu i staram się rozkołysać auto w zaspie - po 5 minutach wydrze z każdej dziury... :P
bez ASC...
No ja jestem tego samego zdania.U mnie jest jeszcze trudniej bo auto mam niskie, opony szerokie i do tego automat.Trudno go roskołysać.Trzeba uważać aby nie rozwalić skrzyni.Dwa razy muszę pomyśleć zanim gdzieś wjadę w śnieg.Saperkę wożę w aucie składaną (fiskars) zabiera mało miejsca. :rozpacz:
PostNapisane: 16 lutego 2010, 20:13
Kod silnika: N57X
W ostateczności można jeszcze podłożyć dywaniki gumowe za auta pod koła. :cwaniak:
PostNapisane: 20 marca 2011, 09:16
Ile w tym prawdy że powyżej 100km/h ASC + T przestaje działać ?
PostNapisane: 20 marca 2011, 10:16
umnie raczej działa.
Zdziwiłem sie gdy podczas deszczu jak przejeżdżałem przez przejście dla pieszych i kickdown zrobiłem to będąc centralnie na pasach zamrygała kontrolka i zdławiło :dontgetit:
PostNapisane: 20 marca 2011, 12:03
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: M54B22
A można jakoś wyłączyć na stałe asc+t w e36? Nie chce mi się za każdym razem klikać wyłącznikiem, a rozpięcie kostki od asc, która jest w okolicy przepustnicy wyłącza też abs, a to jednak wolałbym sobie zostawić ;)
328 na fioletowo
PostNapisane: 20 marca 2011, 12:17
Moje BMW: e46 330d
Ale problem przycisnąć 5 sekund przycisk...
PostNapisane: 20 marca 2011, 12:26
murdoc, non stop latasz bokami ?
Zresztą, co kto lubi.
Może są jakieś sposoby :niepewny:
PostNapisane: 20 marca 2011, 16:01
A co Ci to przeszkadza? :zdziwko:
