Teraz jest 10 kwietnia 2026, 17:58
 Tytuł: [e36] m50 problem ze skrzynią
PostNapisane: 18 lutego 2010, 11:33
Moje BMW: e36 320 coupe
Kod silnika: m50
witam mam maly problem ze skrzynia biegow ogolnie wszystkie chodza ale ciezko jest wbic 4 musze dosc mocno szarpnac do tylu i powoli puszczac sprzeglo bo jest dosc glosny zgrzyt wystarczy ze zgrzytnie ja pociagne mocniej i wchodzi ale jest to dosc meczace wiec omijam ten bieg zaobserwowalem jescze ze czasami gdy pociagne wiecej obrotow na 2 i chce wbic 3 to tez czasami zgrzytnie ale to naprawde sporadycznie czy to skrzynia? niewiem czy w bmkah jest synchronizator ale w innym aucie wlasnie to bylo problemem
Pozdrawiam Bladybmw :ok:
 Tytuł: Re: [e36] m50 problem ze skrzynią
PostNapisane: 18 lutego 2010, 14:38
Moje BMW: e46 Touring
Czy redukując z 5 na 4 też zgrzyta?
u mnie zgrzyta 3 bieg bo kiedyś udało mi się wrzucić go bez sprzęgła przy dużych obrotach i przypalił mi się synchronizator, teraz muszę wrzucać 3bieg powoli
PostNapisane: 18 lutego 2010, 14:56
Kod silnika: m50
dzisiaj zobacze ale wydaje mi sie ze tez zgrzyta ale niejestem pewien w 100%
PostNapisane: 19 lutego 2010, 12:49
Kod silnika: m50
to samo przy redukcji z 5 tak samo zgrzyta :dobani:
PostNapisane: 19 lutego 2010, 15:49
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
podlacze sie i powiem ze u mnie zgrzyta jak zredukuje dosc agresywnie z 3 biegu na 2 np przy redukcji gdy dojezdzam do skrzyzowania .. ale tez zgrzyta co 3 moze 4 raz ... a o wymianie sprzegla niedawno i wysprzeglika oraz plynu , biegi jest ciezko wbic na postoju np przy ruszaniu i tez nie mam pojecia co to :kwasny: ..czy za to wszystko wlacznie ze zgrzytami odpowiada skrzynia biegow i synchronizatory ?? (bo napewno sa synchronizatory w skrzyni BMW)
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 19 lutego 2010, 18:34
Kod silnika: M50B20
witam w BMW wszystkie biegi są synchronizowane oprucz wstecznego.jak biegi zgrzytają to synchronizatory jurz powycierane albo niewłaściwy olej w skrzyni. a to wszystko ostra jazda :hurra:
PostNapisane: 19 lutego 2010, 19:27
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
no daj spokój ja jakos e30 nie oszczedzałem i nigdy nie miałem problemu ze skrzynia a lekkiego zywota nie miała :rotfl:
ale jest jak mowisz synchronizator do wymiany ale czy na pewno tylko to moze byc powodem? ja zauwazyłem w e30 pewna przypadłosc ktora pojawiła sie po zmianie dyfra a mianowicie biegi wchodzic wchodziły ale strasznie trudno było je "namacać" bo dyfer miał luzy jak sie ukrecił problem zniknał wraz z nowym dyfem :hyhy:
