Teraz jest 27 października 2026, 03:28
 Tytuł: [E46] 316ti Przy odpalaniu na cieplym gasnie
PostNapisane: 27 lutego 2010, 14:27
Moje BMW: E46 318D Chip 180KM
Hey
Mam taki przypadek. Jak odpalam na cieplym silniku to jest taka sytuacja.
Odpalam, wskazorka obrotow idzie do gory i spada na dol tak nisko ze silnik po chwili gasnie.
Jak odpalam i wskazowka idzie do gory i przez sekunde powiedzmy przytrzymam lekki gaz i potem puszcze juz obroty sa ok na cieplym.
Tylko przy odpalaniu i jesli nie przytrzymam gazu to idzie w gore i na dol za nisko i gasnie.
Jaka moze byc przyczyna? Robilem reset komputera i tak dalej to samo jest.
 Tytuł: Re: [E46] 316ti Przy odpalaniu na cieplym gasnie
PostNapisane: 27 lutego 2010, 15:47
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M572N
z twoich poprzednich postów wyczytałem ze miałeś ściągana głowice,możne mechaniki ci coś namieszały,a tak apropo co tam dokładnie robiłeś przy tej głowicy???
Takie objawy gaśnięcia mogą mieć coś wspólnego z Valvetronic (sterowanie zaworami).
A w czasie jazdy jak wrzucisz luz to tez gaśnie???
Sprzedam moja e60.... - viewtopic.php?f=6&t=139031
PostNapisane: 27 lutego 2010, 16:56
jak jade to nie gasnie..hmm potestuje..moze ten reset komputera cos zrobil..i musze pojezdzic troche aby sie zoptymalizowalo..zobaczymy dzis..pozniej.
PostNapisane: 27 lutego 2010, 21:23
Hmm pojezdzilem troche. Teraz na rozgrzanym pod blokiem odpalalem kilka razy, bo wrocilem wlasnie i nie gasnie heh. Normalnie odpala i spada do niskich prawidlowo....dziwne...czy to wina resetu komputera? ze musi troche sie zoptymalizowac i poustawiac podczas jazdy??
PostNapisane: 27 lutego 2010, 21:30
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
grax, no wg. "Sam naprawiam BMW" po resecie kompa trzeba "pojezdzic" troche w pelnym zakresie obrotow, obciazen silnika, by ECU mogl sobie dobrac odpowiednie ustawienia na podstawie zebranych informacji. Prawie jak KGB;d
Pomoc z ICOM, ISTA+, ISTA P, Esys, NCS Expert, polskie menu, mapy nawigacji, kodowanie opcji, zmiana USA na EU, dorabianie kluczyków seria Exx oraz Fxx itp ;)
PostNapisane: 27 lutego 2010, 21:39
no wlasnie tez cos czytalem. Jutro czeka mnie droga ze 100km, to przegonie tez na wysokich troche..niech sie dostroi w 100% :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 105 gości
