Teraz jest 15 sierpnia 2026, 14:12
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 20:41
Kod silnika: M40B18
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 49&start=0
Gumy wyjete i musze powiedziec ze juz jest lepiej... Autko stoi prawie tak jak bym chcial (Moglo by byc nizej ale narazie wystarczy :rotfl: ) Jak jade sam jest dobrze... Ale przy komplecie nie da rady jechac... Wiec trzeba zrobic negatyw i jak wymienie tulejki wachacza tylnego (te z przodu przy progu) to zrobi mi geometrie. Ale pewnie bede sam probowal kombinowac... :)
Zobacz i ocen mojego sedana ====> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=56249&start=20
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 21:07
Moje BMW: VW
Kod silnika: tsi
No widzisz,czyli jednak dobrze Ci poradzilismy i oponki daly rade :ok: A co do wysokosci,to zastanow sie tez nad gwintem,zawsze masz potem mozliwosc regulacji :)
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 22:12
Kod silnika: M40B18
Negatyw zrobilem juz na maxa ta sruba z podkladka jak moglem ale jeszcze troszke trze... W nastepnym tygodniu prawdopodobnie beda wymieniane tulejki i po wymianie znajomy ma zabrac pacjenta na geometrie do siebie do pracy i wtedy zrobi wiekszy negatyw... a teraz musi byc jak jest narazie.... :hyhy:
Bede mowil wszystkim ze tylne drzwi sa zepsute i tylko z przodu mozna jezdzic :rotfl:
P.S. Po wielkich poszukiwaniach znalazlem ET felg. szukalem podczas zmainy kapci i tylko na jednej jest wybite obok napisu ET 18. Czyli felgi mam 17'/8' et18. :)
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 23:42
Moje BMW: VW
Kod silnika: tsi
:rotfl: :rotfl: no raczej,przyzwyczajasz sie widze ;) ja to postawilem na wyglad,a nie na funkcjonalnosc :hyhy: ,w koncu to nie taxi :rotfl:
No to nie ma sie co dziwic,ze Ci przyciera,a z rozmiarem 225 to juz wogole :kwasny:,jak pisalem mi czasem przytrze,a mam et 20 i profil 40 .Dobrze,ze zmieniles te opony :ok: ,a z takim et w sumie naprawde przydaloby sie zrolowac ranty w nadkolach i powinno byc cacy ;),ale pojezdzij troche i sam ocenisz.
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 06:52
Kod silnika: M40B18
Ja bym sie jednak upieral i zostawil nadkola..
Kiedy dzwonilem w sprawie gwintu polecono mi cos takiego. http://www.allegro.pl/item707445706_odb ... corsa.html
I jestem ciekawy czy to naprawde dziala? Bo jesli tak to sa to nie duze pieniadze w zamian za spokoj z ocieraniem... :hyhy:
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 08:00
Mefiu, możesz spróbować ;)
sam jestem ciekaw bo mam ten sam problem
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 13:26
Kod silnika: M40B18
Napisalem do sprzedawcy zeby wyslal mi jakies zdjecie podgladowe na sprezynie, poniewaz mi sie wydaje ze te odboje beda za krotkie. On twierdzi ze nawet trzeba bedzie ju ciac. :hyhy:
Ciekawy jestem bardzo dzialania tego ustrojstwa. :cool:
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 13:42
spręzyna się ugina po przejechaniu hopki i nagłe głuche ŁUP :!:
:super: sam chyba to zamówię tak na wszelki wypadek jak trzeba będzie przewieźć więcej niż jedną osobę
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 14:52
Kod silnika: M40B18
Wiec to by bylo bardzo dobre rozwiazanie :hyhy:
Dobrze by bylo jakby ktos sie wypowiedzial na temat tych odboji kto ma je zalozone od jakiegos czasu... :super: Bo na pewno nie bede pierwszym ktory je kupi... :)
PostNapisane: 14 sierpnia 2009, 11:22
Moje BMW: VW
Kod silnika: tsi
...tez chętnie poczytam :)
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 20:31
Kod silnika: M40B18
Widze ze sam bede musial sprawdzic i opisac... :hyhy:
Odboje juz w drodze. Jutro powinny byc. :hyhy:
Z tego co sie dowiedzialem to podnasza one atutko troszke do gory okolo 1cm. Ale nie powinno byc tragedii. :)
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 20:03
Kod silnika: M40B18
Dobra... Wszystko zrobione... Odboje wsadzone ale jeszcze do konca nie sprawdzone... Ale wstepnie widze ze nie zdaja egzaminu poniewaz sa za krotkie... Obserwujac zgieta sprezyne widze ze odleglosc miedzy odbojem a gorna czescia sprezyny jest za duza... Pozatym na ostrym luku slyszalem jak kolo nadal ociera... :cisza:
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 1 marca 2010, 09:13
Moje BMW: E 30
Kod silnika: m40b18
jacek28 napisał(a):
Mefiu napisał(a):
Zakupilem nie dawno felgi 17" i 8"szerokosci opona 225/45
a jakie kolego masz ET na tej feldze ???? bo to dziwne co piszesz,ja mam taką samoą konfiguracje tzn mam z tyłu jeszcze nizej -40 i jest super jakies 15-20mm opona ma do rantu.Mam ET 40 :) a moze spróbuj zrobic negatyw i powinno byc cacy :ok:
mam kilka pytam odnosnie et czy ktos pomorze szussssssss
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 117 gości
cron
