Teraz jest 31 sierpnia 2026, 21:47
 Tytuł: [E39] Kompletny brak mocy. Obroty stoją w miejscu
PostNapisane: 1 marca 2010, 16:42
Moje BMW: E39 530iA Touring
Ostatnio jeżdżąc zauważyłem, że gdy chcę przeciągnąć Bunie na obrotach to raz, że przyśpiesza dosyć ospale a dwa, że czasami wskazówka obrotomierza zatrzymuje się przy około 4 tyś obrotów i dalej nie idzie przy gazie w podłodze. Na początku myślałem, że to przez mrozy, że silnik nie jest nagrzany ale problem sie powiela nawet przy ostatnich ciepłych temperaturach
HELP :rozpacz:
Banditer Motor Wagen
 Tytuł: Re: [E39] Kompletny brak mocy. Obroty stoją w miejscu
PostNapisane: 1 marca 2010, 17:10
komp komp jeszcze raz komp
jeśli nie pokaże błędów wracaj na forum
jeśli nie byłeś nie będę Ci kombinował co może być nie tak
mamy kryzys a kasy w błoto chyba nie chcesz wyrzucać??
PostNapisane: 1 marca 2010, 22:06
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
niekoniecznie komp musi pokazać coś konkretnego, miałem podobnie tylko że przy zatrzymywał się przy 3000obr. Sprawdz szczelność rury od intercoolera. A i jeśli to ona to nie kupuj do 530d tylko do merola 320cdi, część ta sama z tym że zamiennik do BMW kosztuje coś koło 600pln a do mietka niecałe 250
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 2 marca 2010, 09:02
i takie osoby tu kochamy
PostNapisane: 2 marca 2010, 10:15
Moje BMW: E91 LCI
a po co ma przepłacać skoro w katalogu boscha część ma ten sam numer?
PostNapisane: 2 marca 2010, 10:50
właśnie o to chodzi
:ok:
powinno być iwięcej takich informacji
to nie jeden przypadek gdzie część jedna i ta sama pasuje do kilku samochodów i jest w kilku cenach
PostNapisane: 2 marca 2010, 16:46
Moje BMW: e61 530dA
Sprawdz pompe paliwa ta pod progiem,jak zaczyna padac sa takie objawy.
PostNapisane: 2 marca 2010, 18:02
Czy ta pompa nie nazywa się czasami "delivery pump"
PostNapisane: 2 marca 2010, 18:10
chyba taki komunikat byłby na diagnostyce jeśli chodzi o nią.
dokładnie "pompa dostarczająca "
PostNapisane: 4 marca 2010, 17:58
Moje BMW: 530 Touring
Witam!
Mam taki sam problem jak jest opisywany w temacie i tez strasznie serce mnie boli ze autko nie jedzie, ale to stalo sie nagle gdzie jezdzilem nim i bylo wszystko ok. Z poczatku myslalem, ze to wina paliwa jakies trefne zatankowalem, nastepnego dna pojezdzilem po znajomych ktorzy niby maja cos pojecia i kazdy mowil co innego. Jeden, ze to turbo sie nie odpala inny, ze filtry paliwa i powietrza sa zawalone i sam juz nie wiem. Pod kompa jeszcze nie podpinalem jutro to zrobie.
PostNapisane: 7 marca 2010, 14:27
Witam!
Podpialem swoja pod komputer i pokazalo jakis 10 pledow zostaly one usuniete. Przyczyna tego praku mocy okazal sie czujnik EGR.
PostNapisane: 7 marca 2010, 15:49
a i pamiętaj - usunięcie błędu nie powoduje usunięcia usterki
jedynie o niej powiadamia
