Teraz jest 9 października 2026, 10:49
 Tytuł: [E46] Szum z tyłu auta
PostNapisane: 7 marca 2010, 10:35
Moje BMW: e46 320d + chip
Przy utrzymywaniu stałej prędkości słychać szum dochodzący z tyłu auta na biegach 3,4,5.
Przy przyśpieszaniu i hamowaniu jest ok.
Co to może być?
Dyfer chyba nie bo szum byłby non stop, tak?
 Tytuł: Re: Szum z tyłu auta
PostNapisane: 7 marca 2010, 10:36
na 99 % łożysko
PostNapisane: 7 marca 2010, 10:58
jakie łożysko?
PostNapisane: 7 marca 2010, 11:06
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Jeśli łożysko, to na łukach będzie huczało mniej lub bardziej, w zależności od tego czy ciężar będzie przenoszony na łożysko sprawne bądź też uszkodzone.
switch234 napisał(a):
jakie łożysko?
Łożysko koła.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 7 marca 2010, 11:12
szum słychać niezależnie od skręcania
PostNapisane: 7 marca 2010, 11:55
Moje BMW: E83 3.0i
Ja bym postawił na dyfer.
Mnie też coś szumi z tyłu na trasie. W mieście nie słychac.
Jeśli to łożysko niedługo będziesz przy 40/h je słyszał.
E36 318is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
E36 328i sedan 97'
 Tytuł: Re: [E46] Szum z tyłu auta
PostNapisane: 7 marca 2010, 11:58
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Też mi się wydaje że dyfer już nakręcił "trochę" kilometrów, możesz pokombinować ze zmianą oleju ale raczej za wiele to nie pomoże.
PostNapisane: 27 maja 2010, 22:17
okazało sie, że to nowe zimowe opony
PostNapisane: 13 marca 2014, 11:01
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TUB25
Witam.
Mam podobny problem bo też mi coś z tyłu szumi , na początku myślałem że to łożyska w piastach ale przy pokonywaniu łuków szum/buczenie nie ustaje i pasty nie są ciepłe . Słychać jeszcze takie coś ( nie wiem jak sprecyzować ten dźwięk ) łup , łup , które zanika przy niskich prędkościach a im szybciej to częstotliwość tego rośnie , dodatkowo jak hamuje silnikiem to słychać ten szum bardziej także to nie opony raczej bo tocząc się słychać ten szum/buczenie. Czy mogą to być te łożyska w tylnych piastach czy może łożysko w podporze wału no i jak można sprawdzić to łożysko ? Dyfer chyba mam ok bo jadąc wrzucam na luz i nic się nie zmienia ale może się mylę . Prosiłbym o jakąś podpowiedz bo na sobotę jestem ustawiony z mechanikiem na diagnozę tego a nie chcę żeby mi nawymyślał.
Pozdro
PostNapisane: 14 marca 2014, 00:22
Moje BMW: 320
Kod silnika: M46B20
Witam...jak poznać w którym kole łożysko jest do wymiany...jeżeli skręcam w lewo,ciężar auta przenosi się na lewą stronę i szumi,jeżeli skręcam w prawo jest cisza....jeżeli dobrze myślę to muszę wymienić z lewej(z tej strony co słychać mimo skrętu szum)...a może jednak wymienić dwa łożyska...tak jak się to robi z amortyzatorami...
PostNapisane: 15 marca 2014, 14:48
Moje BMW: E46 323i
Właśnie wróciłem od mechanika i okazało się , że dyfer mam do wymiany . :wstyd: Mam jeszcze pytanie jak sprawdzić dyfer przy zakupie czy nie jest wyrąbany jak mój obecny bo znalazłem w swoich okolicach z modelu 323 za 200 zł , gostek ma cała E46 323i na części i to w moim kolorze ?
PostNapisane: 5 kwietnia 2014, 09:57
Moje BMW: E46 323i
Dyfer wymieniony nic już nie buczy przy hamowaniu silnikiem ani nie zgrzyta czy robi łup , łup :P , auto jakby lżej ciągnie , niestety mam też pół oś do wymiany bo ona szumi ale się zrobi i będzie jak ta lala . Stary deyfer mogę za przysłowiową flaszkę odsprzedać . Dam jeszcze znać co po wymianie pół ośki .
PostNapisane: 21 maja 2014, 11:10
Moje BMW: E46 323i
Półoś wymieniona ale niestety nic to nie dało dalej wyje i jakby głośniej przy niższych temp. , prawdopodobnie zregeneruje te co mam bo kupno używek nie ma sensu . Już nie wiem czy wymiana dyfra coś dała czy na darmo mechanik mi go wymienił ale zajmę się już tym sam , przed regeneracją półosi muszę się dostać do wału i go sprawdzić czy nie ma jakiś luzów na krzyżaku albo na łożysku podpory wału . Ogólnie to jestem już zrezygnowany ale sprawdzę to dla własnego spokoju .
