Teraz jest 2 września 2026, 02:06
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E46] ori alufegi jakie ET?, jak dobrać dystanse i śruby?
PostNapisane: 16 lutego 2010, 12:42
Moje BMW: e46 320d 150PS
Pytanko do kolegów, chcę zarzucić na lato oryginalne aluski z bmw o takich parametrach:
ŚREDNICA W CALACH- 16
SZEROKOŚĆ W CALACH- 7
ROZSTAW ŚRUB- 5x120
ET mm- 44 <<<<<<<w szczególności chodzi mi o to ET (z tego co wiem to fabrycznie chyba jest 47) :-|
i do felg oponki 205/55/16
Ostatnio edytowano 10 marca 2010, 18:32 przez kojotass, łącznie edytowano 3 razy
 Tytuł: Re: [e46] czy podpasuje et44
PostNapisane: 16 lutego 2010, 12:46
Moje BMW: F34 / CLA
jak najbardziej będzie pasować
na twoim miejscu pokusiłbym się nawet o jakieś dystanse
PostNapisane: 16 lutego 2010, 12:48
Dzięki!
Tak więc dystansiki wskazane :hyhy: , a koledzy możecie mi trochę podpowiedzieć jakie? szczerze nigdy nie wertowałem tego tematu...
PostNapisane: 16 lutego 2010, 13:02
Moje BMW: F34 / CLA
myślę że tak z 15-17mm minimum z dłuższymi śrubami a nie przykręcane do piasty a potem dopiero koło, przy tej grubości takie lepsze
aktualnie przerabiam temat dystansów i trochę się o tym dowiedziałem
jak byś chciał większe dystanse (powyżej 20mm) to raczej przykręcane do piasty, myslę, że przy tej oponie spokojnie wejdą 20mm
 Tytuł: Re: [e46] czy podpasuje et44, jakie dystanse?
PostNapisane: 16 lutego 2010, 13:09
Moje BMW: F34 / CLA
a jakie to ogólnie model felgi kupiłeś?
PostNapisane: 16 lutego 2010, 13:13
Nie trzeba dystansów. Będą pasować. Jak chcesz jakies dać to nie za duże 12-17mm, ale nie jest to przymusem
PostNapisane: 16 lutego 2010, 13:20
Dokładnie to jeszcze nie kupiłem tych felg ale mam namiary na takie i nie wiem czy będą pasować, posiłkowałem się tą tabelą (felg oryginalnie montowanych w BMW) i takie są tylko do serii 1:
http://www.rozmiaryfelg.pl/bmw.htm
Dzięki koledzy za wsparcie :piwo:
A takie chcę kupić:
http://photos03.allegroimg.pl/photos/40 ... /917177641
PostNapisane: 16 lutego 2010, 13:32
Moje BMW: F34 / CLA
noo pewnie dystanse opcja jak kto woli
ładne felgi, oryginalne bmw więc trwałe, i jeżeli kupujesz te z foto to bierz śmiało bo widzę, że w ładnym stanie
PostNapisane: 7 marca 2010, 10:54
Wracam do tematu.
Jednak zdecyduję się na dystanse, myślę o rozmiarach 12-17 mm - czy do takich muszę zastosować jakieś dłuższe śruby do przykręcenia kół, czy wystarczą te które mam oryginalnie? I gdzie ewentualnie szukać tych śrub (allegro?).
Pozdrawiam!
PostNapisane: 7 marca 2010, 11:51
byłe
kojotass obowiazkowo dluzsze sruby.. :cisza: najlepiej wez ta co masz teraz i dodaj taka dlugosc jak ma dystans i taka dlugosc srub kup.. a kupic je mozesz na alledrogo albo zapytaj na wulkanizacji w swojej miejscowosci..
PostNapisane: 7 marca 2010, 18:21
"piotr320" dzięki za odpowiedź
A orientuje się ktoś czy te śruby "antykradzieżowe" odkręcane za pomocą specjalnej nasadki na klucz też dostanę gdzieś dłuższe?
PostNapisane: 10 marca 2010, 17:32
A może wymienić cztery śruby na dłuższe a ta specjalną zostawić taką jaka jest? :help: w końcu dystanse nie będą dłuższe niż 15-17mm.
 Tytuł: Re: [e46] ori alufegi jakie ET?, jak dobrać dystanse i śruby?
PostNapisane: 10 marca 2010, 23:59
byłe
to lepiej kup wszystkie normalne sruby bo ta jedna co przykrecisz krutsza to w ogole nie bedzie trzymac lub tylko minimalnie wiec nie ma sensu jej przykrecania..
PostNapisane: 12 marca 2010, 13:02
Tak też już sprawdziłem że będzie za krótka. Ale jednak poszukam tych specjalnych śrub tylko dłuższych, żeby jakiś "z pierwszej łapanki kradziej" nie pobiegł kiedyś z nowymi felgami :kijemgo:
Może któryś z kolegów ma jakieś doświadczenie z tym zagadnieniem, albo wie gdzie takie śruby dostać?
Pozdrawiam...Obrazek
PostNapisane: 12 marca 2010, 17:53
A po co Ci złodziejka :?: Jak sie uprą to i tak wezmą, ale jak ci się zgubi albo popsuje klucz do tej śruby to masz problem
PostNapisane: 12 marca 2010, 19:31
Wiadomo, że jak się uprą...
Ale jednak wolałbym mieć pewność, że utrudniłem chociaż na tyle ile mogłem. :D
Więc może ktoś jednak ma namiar na takie śruby :?:
PostNapisane: 20 marca 2010, 09:04
Witam ponownie.
Jednak sam sobie odpowiem na ten temat, aby przeglądający forum nie mieli pytań bez odpowiedzi.
Znalazłem dłuższe śruby zabezpieczające do tych dystansów:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=957191427
Jest to przedstawiciel Auto-Landu jak sądzę i o śrubach takich dowiedziałem się po rozmowie telefonicznej, że ma na sklepie i może wysłać razem w paczce.
Zdecydowałem się jednak na 20mm dystans (to chyba max tego rodzaju) i teraz tylko czekać żeby zarzucić letnią zmianę na osie Obrazek
Zdjęcie śrub:
http://img204.imageshack.us/img204/664/imgp4765.jpg
Pozdro... :10:
 Tytuł: Re: [E46] ori alufegi jakie ET?, jak dobrać dystanse i śruby?
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 17:16
Moje BMW: 330d
koledzy jakie dystanse zalozyc do siebie-turas felgi fabryczne et 47 oponka 225/45 i jak wiemy z tyłu sie chowa mysle o 20mm na strone za duzo za mało?
pozdrawiam i dzieki za pomoc
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 17:21
Moje BMW: F34 / CLA
bezpiecznie będzie 15mm
musisz pomierzyć czy wejdzie 20mm
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 18:22
byłe
shadowline330d tak jak kolega ppatryk pisze, 15 mm będzie jeszcze bezpieczną szerokością, przy 20 mm może Ci już obcierać, aczkolwiek nie musi, najlepiej jest przymierzyć taki dystans..
