Teraz jest 23 września 2026, 12:50
 Tytuł: [E36] barany do m43
PostNapisane: 10 marca 2010, 22:05
Wie może ktoś czy będzie mi pasował kolektor wydechowy z BMW 318iS m42 do BMW 318i M43. Jeśli tak to jakie przeróbki ewentualne itp :)
 Tytuł: Re: [E36] barany do m43
PostNapisane: 10 marca 2010, 22:51
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Nie będzie pasował...
praktycznie wszystkim się rożni... Wiec i przerabiać dużo by trzeba było... ;)
A nawet gdybyś dospawał dodatkowe ucha(uchwyty) to czy po tej operacji miałbyś dostęp kluczami do końcowego skręcenia go z głowica... Trudna sprawa...
Najlepiej do dokupić gotowy... -ale przecież oprucz baranów trzeba by było przerabiać cały układ wydechowy żeby to miało jakiś sens... A przy tak w sumie małym silniku- nie ma to sensu... (gdyby to miało turbo lub kompresor to owszem...)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=50
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 11 marca 2010, 22:36
Moje BMW: E-36 323i SEDAN
Kod silnika: M52b25
dlaczego nie da rady chyba roztaw otworow wylotowych jest ten sam jak i szpilek a wystarczy dokupic kawalek dwururki z i'sa zeby zaadoptowac to do reszty wydechu z m43 mysle ze cos to dam napewno chyba najbardziej da NM mysle ze warto sie pobawic dodatkowo zrobic porting na glowicy i reszte wydechu podlubac i bedzie juz odczuwalne sporo w m43
PostNapisane: 11 marca 2010, 22:42
A mnie sie wydaje co innego, i myślę ze szpilki są całkowicie w innych miejscach:
Podane były linki, wystarczy porównać:
kolektor Isa:
http://img532.imageshack.us/img532/4299/m42.jpg
http://img690.imageshack.us/img690/8964/m42oki.jpg
kolektor 1.8i
http://img638.imageshack.us/img638/9513/m43oki.jpg
http://img718.imageshack.us/img718/6273/m43g.jpg
Tak jak widać kolektor z m43 jest odlany w całości z żeliwa-wiec jakiekolwiek modyfikacje to szukanie igły w stogu siana :]
Ale za to kolektor z m42 jest podatny na modyfikacje druciarskie...-i to duze, bo praktycznie nic nie pasuje :]
Moim zdaniem odpuść sobie zmianę kolektora na kolektor z isa, jeżeli aż tak bardzo chcesz to zakup sobie gotowe kolanko kolektora, lub zleć jego wykonanie od podstaw... ;) - ale czy to coś da w przypadku 1.8i? :zdziwko:
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 8 lipca 2010, 18:41
Kod silnika: M52b25
Zobaczymy kolektor barany z isa mam razem z dwururka teraz tylko dorobic flansze pod kolektor do silnika m43 przespawac barany z isa do mojej flanszy pod m43 i bedzie git zobaczymy czy cos to dalo mocy i nm czy kupa sie okaze
PostNapisane: 3 listopada 2010, 11:35
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
ot co Danielu,ale zem kotleta odgrzal. :rotfl: tylko tak jak wczesniej pisal COUPE, czy te szpilki beda pasowaly?,bo wiecie,gdybac i robic to sobie mozemy i wydac kase tez nie trudno ale trzeba byc na 100% pewnym ze to cos da,bo po co robic jak bedzie 0 efektu?moze ktos jeszcze sie wypowie?
aha jeszcze jedno.czy tak samo sprawa sie ma odnosnie silnka M40?bo tak sobie pomyslalem ze moze ja bym sie tym zajal no ale tak jak pisalem chce byc pewien na 100% ze sie da i ze bedzie jakis efekt,ile to moze dac kuni?tak realnie,jezeli by wszystko zrobic "tak jak ksiazka mowi"
