Teraz jest 3 czerwca 2026, 20:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 216 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Następna strona
 Tytuł: [Exx] obklejanie listew carbonem - 3m di-noc carbon
PostNapisane: 12 marca 2010, 13:09
Kod silnika: M43TU
Poniżej opiszę calkiem ciekawe rozwiązanie na odświerzenie listw ozdobnych. Można tej foli używać oczywiście w dowolny sposób. Jest to folia dość gruba co ułatwia oklejanie gdyż nie tworzą się pęcherze powietrza oraz termokurczliwa co ułatwia oklejenie trudnych miejsc.
Nizebędne do oklejenia będzie suszarka ustawiona na najlżejsze grzanie, skalpel, szpachelka plastikowa do wciskania foli w wąskie zakamarki.
Napoczątku należy zdjąć listwy i odtłuścić je.
Niezbędna oczywiście będzie folia:
Wycinamy odpowiednio duży kawałek foli trochę większy od naszej listwy.
Następnie oklejamy element. Przy małych elemaentach możemy zerwać całą folię ale przy większych proponuję zerwać do połowy.
Dociskając równomiernie pozbywamy się fałdek i doklejamy do plaskich powierzchni elementu.
Mozna juz odciacz czesc foli która wiadomo że będzie niepotrzebna.
Przy pomocy suszarki rozgrzewamy folię aby dopasować do kształtów i zagięć. Naciągająć ją delikatnir mozna dopasować do prawie każdego kształtu.
Nadmiar foli nalezy odciąć. Folia jest bardzo tolerancyjna na błędy. Zawsze można ją podgrzać, odkleić i przykleić jeszcze raz. Nie należy zostawiać zbyt dużo foli od strony wewnętrznej aby listwa ładnie nam się ułożyła na kokpicie.
Z pozostałą częścią elementów robimy to samo.
Ten element zrobilem dzien później gdyż same listwy to ok 3 godz pracy. Po oklejeniu i wykończeniu brzegów trzeba naciąć otwory na krzyż i ładnie się folia ułoży w otworach, następnie nadmiar odciąć.
A to efekt. Fotki robiłem już w nocy w garażu. Postaram się wsadzić jakieś przy świetle dziennym.
Piszcie co myślicie o efekcie. Naprawde polecam bo jest to łatwy sposób na odświeżenie porysowanych listw.
Koszt foli to ok 25 zł za 30x50cm. Zurzyłem kawałka 30x200cm i troche zostało.
Polecam obejrzeć pare fimików na youtube jak to się robi i pózniej naprawde nie ma problemów.
Jeśli ktoś potrzebuje pomocy proszę o kontak. W okolicach Warszawy chętnie pomogę.
 Tytuł: Re: 3m di-noc carbon
PostNapisane: 12 marca 2010, 13:14
Kod silnika: M43TU
Założyłem post jeszcze raz z mniejszymi fotkami, mam nadzieje że będzie bardziej czytelny.
Sorki wielkie, pierwszy raz wrzucalem forki do postu.
Pozdr
PostNapisane: 12 marca 2010, 13:22
Moje BMW: E46 320d
Fajnie Ci wyszło kolego.
Napisz jaką folie urzyłeś (gdzie ją kupiłeś ). Ewentualnie podaj linka z allegro. Przydała by się jeszcze instrukcja jak wyciągnąc te listwy ozdobne z auta tak żeby ich nie połamac i poniszczyc bo wszystkim wiadomo, że są okropnie drogie.
PostNapisane: 12 marca 2010, 13:25
A jak wyglada sprawa z klejem,czy jest on bardzo mocny?Do srodka folia jest zagieta tylko troszke,czy to nie zacznie sie odklejac?Pytam bo kiedys kupilem podobna folie i wywalilem caly arkusz po 2min.taki to byl syf
BMW E46 Touring
PostNapisane: 12 marca 2010, 13:29
Moje BMW: E36 328iAT
Fotografie nie oddają nawet w 50% tego jak wygląda na żywo :oczami:
Wiem bo sam to sprzedaję. Klik na moje e36 :cwaniak:
PostNapisane: 12 marca 2010, 13:48
F57 cooper s
Efekt wygląda na dość zadowalający- dużo lepiej to wygląda niż te oryginalne pseudo karbonowe listwy w e46.
te twoje na zdjęciu wyglądają dużo gorzej od tych 3m di-noc... :kwasny:
Ostatnio edytowano 12 marca 2010, 13:50 przez ///david, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 marca 2010, 13:49
Kod silnika: M43TU
Folia jest termokurczliwa, pod wpływem ciepła świetnie się modeluje. Jak źle przykleisz można zerwać pogrzać i zacząć od nowa. Klej jest ok, nie zostawia śladów nawet jak zerwiesz folię.
Robiłem to pierwszy raz i naprawdę ten materiał wybacza błędy.
PostNapisane: 12 marca 2010, 14:04
Kod silnika: M43TU
Folie na allegro kupiłem. Wpisz 3m di-noc carbon. Ja kupiłem od kogoś ze Szczecina. Następnego dnia byłe już u mnie wiec polecam allegrowicza.
http://www.allegro.pl/item937065321_car ... od_ss.html
Co do demontażu listw jest to proste. Popołudniu prześlę fotki :)
PostNapisane: 12 marca 2010, 14:44
:wstyd:
Te moje to 3M DI-NOC i raz jeszcze mówię, że zdjecia nie mają wiele wspólnego z widokiem na żywo :zly:
PostNapisane: 12 marca 2010, 15:15
Kod silnika: M43TU
:wstyd:
zgadzam się, na żywo lepiej wyglądają
PostNapisane: 12 marca 2010, 15:26
Moje BMW: e36 318is
orzechbox :super: :padam:
Na prawdę super, tak mi się spodobało, że rozkminiam jaką folię kupić i gdzie ją użyć w swojej coupecie.
Przy okazji zadam pytanie: czy ktoś z posiadaczy e36 bawił się taka folią i gdzie ewentualnie szukał jej zastosowania? :hyhy:
PostNapisane: 12 marca 2010, 15:49
Pewnie, że ja :hyhy:
Pozatym o folii już było :looka:
viewtopic.php?f=2&t=63569
PostNapisane: 12 marca 2010, 16:03
Moje BMW: e36 318is
biernas dzięki, za szybką i zwinną odpowiedź, no faktycznie było o tym już trochę.
Może po prostu za bardzo się podpaliłem, ale...widząc efekt wysiłku orzechbox'a po prostu mnie zatkało. ;)
Ok nie uskuteczniam już prywaty w cudzym temacie. Jeszcze raz dzięki za te estetyczne przeżycia :rotfl:
PostNapisane: 12 marca 2010, 18:17
Kod silnika: M43TU
Jeszcze raz wielkie dzięki. Poniżej instrukcja jak zdjąć listwy ozdobne w e46.
Wymontowanie osłony czołowej lewej:
Należy podważyć najlepiej z prawej strony od dołu listwę, jak tylko zrobi się trochę miejsca wepchnąć palce i delikanie wyciągać. Są dwa bolce wiec ostrożnie to samo zrobić z drugiej strony jak tylko prawa strona jest do połowy wyciągnięta.
Ja używałem twardej linijki aby nie porysować. Odradzam śrubokręt.
Osłona czołowa prawa:
Dokładnie tak samo tylko trzeba pamiętać że tu są 4 kliny a ostatni dodatkowo przytrzymuje listwę środkową.
Osłona czołowa środkowa:
Należy pamiętać aby wymontować listwę prawą zanim dotkniemy się do środkowej. W tej listwie jst tylko jeden bolec z lewej strony więc jak się z nim uporasz ładnie zejdzie.
Listwy na drzwiach:
Je można zdjąć palcami zaczynając od tyłu czyli od strony zamka. Są tu również cztery bolce więc delikatnie i powoli. Jak tylko pierwszy zejdzie reszta praktycznie sama wyskakuje.
Fotki są z książki "Sam naprawiam samochód BMW serii 3" autorstwa H.R.Etzold wydawnictwo WKŁ
Dobra książka jak coś rozebrać i nie uszkodzić:)
PostNapisane: 12 marca 2010, 18:36
Moje BMW: E46 2.0 D 2000 r.
Co prawda o gustach się nie dyskutuje jednak mimo wszystko mi się nie podoba. Za duże kontrasty między kolorami, bynajmniej na zdjęciach. Z drugiej strony wszystkie zdjęcia robione są z fleszem, który za bardzo je naświetla. Wrzuć zdjęcia zrobione w świetle dziennym.
Mimo wszystko inna tonacja oklein, jasne wykończenie plastików i czarne radio wraz ze schowkiem. Jakoś mnie nie przekonuje. Jednak duży PLUS za robotę
:ok: :hurra:
Moja srebrna BUNIA [E 46] -- > viewtopic.php?f=6&t=62992
PostNapisane: 12 marca 2010, 19:35
Faktem jest, że do jasnego wykończenia to czarna okleina średnio pasuje. Kupowałes w hurtowni więc trza było zapytac o kolor antracyt :]
PostNapisane: 12 marca 2010, 22:16
Moje BMW: E46 320d
Dzięki kolego za instrukcje ściągnięcia listew ozdobnych. Teraz temat jest wyczerpująco kompletny i napewno nie jednemu się przyda. Zapraszam do dzielenia sie zdjęciami przez wszystkich jak u was wyjdzie efekt końcowy.
PostNapisane: 12 marca 2010, 22:29
Kod silnika: M43TU
No właśnie szukałem carbon white ale ciężko dostać. Więc nie miałem wyjścia musiałem użyć tego bo listwy były bardzo porysowane a coś zrobic z tym musialem.
Jak dostane inny kolor to pewnie zmienie.
PostNapisane: 13 marca 2010, 19:59
Kod silnika: M43TU
Dla zinteresowanych udało mi się ustalić co z innymi kolorami carbonu.
Można zamówić ale trzeba kupić rolkę 122cm x 50 m koszt 10 000zł.
Kiszka, jak ktoś wie gdzie można kupić inne odcienie foli 3m di-noc carbon proszę o info.
Zdjęcia za dnia poniżej ale niestety z komórki.
Wiem że gustach się nie dyskutuje ale w porownaniu do poprzeniego ich stanu teraz wyglądają lepiej.
PostNapisane: 13 marca 2010, 20:32
:ok: :ok: :ok: niby flesz w aparacie a popsuł pierwsze wrażenie. W świetle dziennym wygląda o niebo lepjej i już tak się nie odróżnia :hyhy:
