Teraz jest 27 października 2026, 04:13
 Tytuł: [E39] 520i Na wolnych obrotach się dusi, gaśnie
PostNapisane: 11 marca 2010, 14:53
Cześć, kupiłem bmw e39 z benzyną z 97 roku, wszystko jest ok ale na wolnych obrotach strasznie się dusi aż czasami zgaśnie lub świeci się kontrolka oleju bądź pokazuje na sekundę komunikat sprawdź ciśnienie oleju w silniku. Jak jest na wyższych obrotach to wszystko jest ok. Sprzedawca mi powiedział że to kwestia nieszczelności jakiegoś powietrza przy silniku. I pokazywał coś do wymiany po prawej stronie silnika. Ja się kompletnie na tym nie znam, więc będę wdzięczny jeśli ktoś mi przybliży problem co dolega, i jak to naprawić. :/
 Tytuł: Re: 520i na wolnych obrotach się dusi, gaśnie
PostNapisane: 11 marca 2010, 15:02
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
moze gdzies jest guma peknieta i łapie lewe powietrze, sprawdz przewody od filtra powietrza
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 13 marca 2010, 14:37
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
dokładnie tak... szukaj nieszczelności w dolocie na trasie od przepływomierza aż do samej głowicy, zobacz wszelkie przewody dochodzące do kolektora i przpustnicy czy któryś nie pękł, nie zsunął się. ewentualnie zdemontuj silnik krokowy i wypłucz dokładnie benzyną ekstrakcyjną.
jeśli masz gaz i kiedys strzelił może być właśnie jakiś przewód rozwalony a nawet pęknięty kolektor ale spokojnie - najpierw szukaj nieszczelności ;)
PostNapisane: 14 marca 2010, 01:02
szczelność dolotu
lub
przepływomierz
lub
sonda lambda
lub regulator biegu jałowego - krokowiec
jak kto woli
jedź na kompa jak uszczelnisz dolot
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 95 gości
cron
