Teraz jest 17 sierpnia 2026, 19:45
 Tytuł: [E36] Jaką opone naciągnąć??? ET 35 , 17x9JJ
PostNapisane: 10 marca 2010, 13:26
Moje BMW: E36 318is coupe
Kod silnika: M44
Mam taki problem...otóż na feldze z tyłu 17x9JJ mam nałożoną opone 235/40 i strasznie mi obciera gdy tył jest obciążony,nadkola nie były poszerzane.Czy zmiana opony na mniejszą pomoże w tej sprawie?? Jaką mógłbym nałożyc ?? :niepewny:
 Tytuł: Re: [E36] Jaką opone naciągnąć??? ET 35 , 17x9JJ
PostNapisane: 10 marca 2010, 14:34
Moje BMW: E83 3.0i
Raczej wina tu leży po stronie ET a nie rozmiaru bo ten jest ok.
Ja bym zrobił dwie rzeczy. Kupił felgi węższe np 7,5 cala max 8 i z większym ET.
Ja mam Motorsporty 7,5 cala i ET 41.
E36 318is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
E36 328i sedan 97'
PostNapisane: 10 marca 2010, 15:05
Kod silnika: M44
Z tym że ja je zakupiłem w tamtym sezonie i nie chce ich zmieniac bo są ładne ;)
viewtopic.php?f=2&t=50370
PostNapisane: 10 marca 2010, 22:59
Kod silnika: M44
Z niecierpliwością czekam na sugestie :padam:
PostNapisane: 10 marca 2010, 23:04
Moje BMW: AR 159
jeśli haczy tylko na obciążonym i szlifuje rant opony, to zmiana opony powinna załatwić problem, ja u siebie tez miałem przeszlifowany rant, zmieniłem z 275 na 255 i problem znikł.
PostNapisane: 13 marca 2010, 11:35
Kod silnika: M44
No własnie chce 225/40 ale takiej chyba nie ma :(, 215 naciągne na 9JJ??
PostNapisane: 13 marca 2010, 11:42
byłe
spokojnie naciagniesz tylko bedzie bardzo ze stożka opona..
PostNapisane: 13 marca 2010, 13:37
Kod silnika: M44
Chyba innej opcji nie ma bo przy profilu 40, ciężko coś znalezc mniejszego niz 235 :| , a znowu 45 by chyba znowu obcierało ...
PostNapisane: 13 marca 2010, 14:35
Kod silnika: M54b25
A może coś z zawieszeniem zrób? Chociażby guma w 2 zwoje spręzyny, wyjdzie twardo, problem rozwiąże, a będzie znacznie taniej :) Jak trzesz o nadkole, to nie dość, że ryzyko rozwalenia opony w najmniej spodziewanym momencie, to jeszcze ruda Ci zje tylne ćwiartki!
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 13 marca 2010, 16:16
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
dokladnie wina felgi ja mialem 235 na tyle i bylo ok i tak jak mowisz 225/40 ciezko znalezc a jak znajdziesz to beda drogie a jak dasz 215 to bedzie stozek i na nie jednym krawezniku fele zniszczysz :rotfl: wyklep nadkola :cool:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 13 marca 2010, 16:29
Kod silnika: M44
Więc trzeba jednak "klepnąć" te nadkola :) Chyba to bedzie najlepsze rozwiązanie :)
PostNapisane: 13 marca 2010, 18:09
Moje BMW: M5 & 328i
Kod silnika: S85B50 & M52B28
pozwole sie podepnac do tematu bo mam podobny problem :niepewny: felga 8.5 cala teraz mam na nich zimowki 225/45/17 no i juz nadchodzi czas zmiany na letnie obuwie. 225/45/17 troche sa za wysokie, 225/40 ciezko z tym rozmiarem, a szerszych opon nie chce. Chodzi mi po glowie 215/45/17 szerokosc mi pasuje, do tego nowe Toyo PXT1-R 91W mozna kupic za 400 PLN Brutto/szt. czyli jak za darmo. Tylko czy nie bedzie problemu na 8.5 calowej feldze? Do tego na przod wrzucilbym 205/45/17 felga 7.5 cala. Ma to racje bytu? Nie bedzie za duzego naciagu?
PostNapisane: 13 marca 2010, 18:16
Moje BMW: E83 3.0i
Przód będzie ok natomiast 215 na 8,5 cala felga będzie trochę szersza i będziesz mógł ją porysowac.
E36 318is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
E36 328i sedan 97'
PostNapisane: 13 marca 2010, 18:24
Moje BMW: M5 & 328i
nie martwie sie o porysowanie bo to weekendowy samochodzik i raczej nie parkuje przy kraweznikach. Bardziej chodzi mi o bezpieczenstwo bo to juz troche waska oponka jak na ta szerokosc felgi. Jest taka opcja, ze z opona moze sie cos stac? Nie ukrywam, ze po to mam 2.8 aby troszke ostrzej w weekendy pojezdzic.
PostNapisane: 13 marca 2010, 18:28
Moje BMW: E83 3.0i
Koledzy jeżdżą na german style i nic się nie dzieje więc powinno by ok ;)
Czemu 225/45 nie chcesz. Na tył by była ideałem. Przód też 225/45 lub 205/50 bym wkładał.
E36 318is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
E36 328i sedan 97'
PostNapisane: 13 marca 2010, 18:32
Moje BMW: M5 & 328i
hehe wiesz co nie wiem nawet, tak jakos sobie wkrecilem te rozmiary :przestraszony: na przod cche max 215. 328 to nie jakis tam bolid f1 ;) w 39 540i mialem 235 na obydwu osiach ale to V8. tutaj wkrecilo mi sie ze chce wezsze :/
PostNapisane: 13 marca 2010, 19:32
no i co z tego ze nie bolid :] ja mam 225/45/17 przod i tyl (letnie i zimowe) a mam 2.0 i jezdzi smialo do przodu i nie narzekam jakos daje rade ciagnac i wyrywac ..
PostNapisane: 13 marca 2010, 21:27
Moje BMW: E46 Coupe Z3 3.0i
Kod silnika: m50b32,M54B30
Ludzie co wy robicie?Kto normalny zakłada opony 215 na 9 cali felge?Nie dość,że wygląda to jak przysłowiowa KUPA to
o spełnieniu pewnych wymogów bezpieczeństwa nie wspominając.9 cali to opona conajmniej 245.
Jak taka nie wchodzi to się zakłada inne koła a nie kombinuje.Ciekawe czy auto przejdzie przegląd na takim zestawie 215 na 9 calach?
GG 9597379
PostNapisane: 13 marca 2010, 21:48
Kod silnika: M44
Kolego nikt jeszcze 215 nie założył... Jesli chodzi o mnie to tylko sie pytałem co i jak to bedzie wyglądało.Doszedłem do wniosku ze 235 jest ok na 9 calach bo jezdze na takich,tylko musze sklepac nadkola ;)
PostNapisane: 13 marca 2010, 22:08
Moje BMW: M5 & 328i
Kolego tu jest Polska :rotfl: w Poznaniu bez zadnych znajomosci jade na przeglad i jest podbity, nawet gdy auto nie jest do konca sprawne. np. kilka lat temu E39, katy wywalone, tylnie opony zdarte od wewnatrz z powodu konkretnej gleby, wyciek z dyfra i skrzyni beigow, maglownica tez do wymiany/regeneracji, modul LCM tez tarfiony(caly czas zapalone bylo jedno swiatlo drogowe, oczywiscie zarowka odlaczona, i jezdzilo sie bez problemu), do tego czarne szyby :wstyd: ogolnie strach jezdzic xD no ale mlody bylem wtedy, niezly bas i wyglad byl wazniejszy od stanu technicznego. Diagnosta zobaczyl autko, powiedzial co jest do naprawy/wymiany, troche mnei przestarszyl hehe ale na pytanie czy przejdzie odpowiedzial ze tak.
