Teraz jest 3 września 2026, 09:52
 Tytuł: [E46]320i, zmiana silnika
PostNapisane: 13 marca 2010, 17:35
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
witam, mam następujące pytanie, silnik jaki posiadam to m52b20tu 2.0 110kw. czy jest możliwość montażu bez zmiany osprzętu i innych rzeczy silnika m52b25, bądź m52b28? która opcja jest najbardziej opłacalna?
 Tytuł: Re: [E46]320i, zmiana silnika
PostNapisane: 13 marca 2010, 18:16
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
POMOŻE KTOŚ Z TĄ WYMIANĄ SILNIKA?
PostNapisane: 13 marca 2010, 21:13
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
POMOŻE KTOŚ?
PostNapisane: 14 marca 2010, 00:37
lepiej m52tub28
czyli ten drugi :D
PostNapisane: 14 marca 2010, 00:40
aha
ogólnie nie powinno być problemu z wiązką
z kompem też raczej nie.
nie wiem jak z m52b25 ale najlepiej jakbyś miał M52tub25 lecz sam m52b25
nie będzie sprawiał w sterowniku problemów
PostNapisane: 14 marca 2010, 10:48
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
tzn silnik chciałbym dokładnie zmienić na m52b25tu, bądź m52b28tu, więc na taki sam jak mam, tylko z większym blokiem. moje pytanie, czy osprzęt i komputer podejdzie od obecnego silnika m52b20tu, czy inne części typu sprzęgło, skrzynia?
PostNapisane: 14 marca 2010, 12:23
F57 cooper s
wszystko podejdzie...ale : przy b28 dobrze by było zmienić dyfer z półosiami . Najlepiej żebyś jeszcze miał sterownik silnika , ews i kluczyk. Resztę możesz zostawić z twojego auta. Jeśli zostawisz swój sterownik to tez będzie jeździć ale nie wykorzystasz potencjału b28. Możesz też zmienić przednie hamulce na 300mm.
PostNapisane: 14 marca 2010, 12:30
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
ok, a powiedzmy przy zmianie na m52b25tu tez trzeba to wszystko zmieniac? i o co chodzi z tym kluczykiem? jak sie kupuje silniki na allegro to chyba go nie dają?
PostNapisane: 14 marca 2010, 12:45
F57 cooper s
po krótce : kluczyk jest przypisany do odpowiedniego sterownika i ews. (jeśli masz kluczyk starego typu u siebie to wystarczy ze przełożysz z "nowego" kluczyka transponder). w b25 nie będziesz musiał zmieniać dyfra ani hamulców.
PostNapisane: 14 marca 2010, 16:05
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
ok, rozumiem, a półosi również nie będę musiał zmieniać? czyli przełoże tylko silnik i komputer tak? kluczyk no nie wiem, auto jest z 11/1998r. w poprrzedniej e46 z 2001r mialem inny kluczyk, taki nowszy, wiec nie wiem, a jak to sprawdzić?
PostNapisane: 15 marca 2010, 08:27
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
odświeżam poprzedni post
PostNapisane: 15 marca 2010, 19:16
Kod silnika: M52b20
a czy u Ciebie komp jest simens czy bosch?
to samo jak jest na drugim silniku?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 58 gości
