Teraz jest 11 kwietnia 2026, 06:56
 Tytuł: [E36] OBC - Check Control
PostNapisane: 15 marca 2010, 17:51
Moje BMW: 316i E36 SEDAN
witam
mam bmw e36 z 93 roku. mam w niej mały (7-przyciskowy) komputerek. Chciałbym założyć MAX OBC (18-przyciskowy). I tam potrzebny jest Chcec Control. Mam instrukcje podłącznia itp. Ale mam pytanie - Czy moja posiada Check czy raczej nie? ;/
Słyszałem, że nawet jak był mały OBC to ten check był ale czy to prawda?
DeRwU1
 Tytuł: Re: [E36] OBC - Check Control
PostNapisane: 15 marca 2010, 18:19
Kod silnika: M54B30 - 306S3
Gdybyś miał moduł check to na pewno miał byś też tą funkcje na obecnym OBC.
PostNapisane: 15 marca 2010, 18:53
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
daj sobie Vin do rozkodowania i będziesz wiedział czy masz czy nie:)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 15 marca 2010, 19:05
No właśnie w VIn-ie nic o tym nie ma :/
A co bedzie działać na duzym OBC jeśli nie bedzie tylko Check Control? (pod licznik sie podepne)
DeRwU1
PostNapisane: 15 marca 2010, 19:22
Moje BMW: E36 320i
w winie będzie pisać ROZSZERZONA INSTALACJA CZY JAKOŚ TAK.
PostNapisane: 15 marca 2010, 19:29
Niestety takiego czegoś nie ma. Ale np. zauważyłem pod tapicerka drzwi, że mam jakiś przewody z wtyczkami - widać że oryginały. A szyby mam na korbe. A jak najlepiej sprawdzić, czy jest Check?
DeRwU1
PostNapisane: 15 marca 2010, 19:30
Rozszerzona wiązka jest tylko wtedy gdy masz seryjnie OBC 18-przyciskowy. A funkcja CHECK jest już w 8-przyciskowym... i wtedy w VIN-ie nie będzie nic o tym wspomniane.
Jeśli masz dodatkowy czujnik np w zbiorniczku od spryskiwaczy to powinieneś mieć funkcję CHECK... musiałbyś popatrzeć.
PostNapisane: 15 marca 2010, 19:51
a gdzie ten czujnik sie dokładnie znajduje?
DeRwU1
PostNapisane: 15 marca 2010, 20:17
Moje BMW: E36 320i
no w zbiorniku na płyn spryskiwaczy nie da się go przeoczyć
PostNapisane: 15 marca 2010, 20:19
Moje BMW: E36 320i
u mnie w opisie Vinu jest napisane że rozszerzona instalacja a mam 11 przyciskowy.
PostNapisane: 15 marca 2010, 20:30
ja raczej tego czujnika nie mam :(
DeRwU1
PostNapisane: 15 marca 2010, 20:52
W takim razie możesz bez żadnych przeróbek zamontować OBC 18 przyciskowy. Być może komuś padł i wsadził 11 przyciskowy bo jest sporo tańszy. A w manetce od kierunków masz BC?
PostNapisane: 15 marca 2010, 21:06
Element zaznaczony na czerwono to właśnie czujnik poziomu płynu. Jeśli go nie masz to prawdopodobnie też nie masz CHECK CONTROL.
PostNapisane: 15 marca 2010, 21:39
nie mam takiego czujnika. Mam zamontowany 7 PRZYCISKOWY obc - fabryczny
DeRwU1
PostNapisane: 15 marca 2010, 21:40
A jakie funkcje będą działały na 18 przyciskowym jesli nie będzie CHECK?
DeRwU1
PostNapisane: 15 marca 2010, 21:45
No raczej to nie jest prawdą, bo ja też mam opcje rozszerzonej wiązki a miałem OBC z modułem check jednak nie był to 18 przyciskowy, tylko check godzina data i temp.
Resztę musiałem sam dorobić pomimo że miałem nadzieję iż dzieki tej opcji czeka już na mnie gotowa instalacja :)
PostNapisane: 15 marca 2010, 21:54
W mojej poprzedniej E-36 2.0 miałem BC 8-przyciskowy z funkcja CHECK i nie miałem rozszerzonej wiązki. W tej mam rozszerz. wiązkę i OBC 18-przyciskowy do którego idą dwie kostki... we wszystkich innych jest jedna kostka.
PostNapisane: 15 marca 2010, 22:19
DeRwU1
PostNapisane: 15 marca 2010, 22:42
To co w Twoim 7-przyciskowym... temp, godz. i data. Z tym że nie wiem czy go podłączysz, bo z tego co pamiętam to chyba piny w kostce inaczej idą... więc może nic nie działać. :niepewny:
PostNapisane: 15 marca 2010, 23:23
bedzie działać, bo mam instrukcje podpiecia sie pod czujnik temp. i pod zegary. I teraz czy jak podepne sie pod zegary to ilosc paliwa w baku, średnia prędkość i spalanie będą pokazane na OBC?
DeRwU1
