Teraz jest 15 sierpnia 2026, 13:09
 Tytuł: [E38] Jak wyjąć kostkę z radia
PostNapisane: 11 marca 2007, 15:45
Witam kupiłem radio CD, które chciałbym zamontować w samochodzie(BMW e38).
Orginalne radio z szuflady wyjołem bez problemu ale niestety nie moge z niego wyjąć kostki....
moze ktoś wie jaki mi pomóc????
PostNapisane: 11 marca 2007, 16:00
nie rozumiem Twojego problemu.. możesz jaśniej ?
PostNapisane: 11 marca 2007, 16:03
nie potrafię wyjąć kostki ze starego radia(orginalnego BMW)
PostNapisane: 11 marca 2007, 16:14
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54b25
Przy oryginalnym radiu muszą być zaczepy,zwolnij zaczep i odczep kostke
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19775
PostNapisane: 11 marca 2007, 16:20
no dobra ale jeśli masz oryginalne radio bmw to powinno pasować do złączki bmw.. prawda? to po co wyjmować kostkę? z jednej strony jest złączka bmw a w radiu klasyczne iso? i ta złączka bmw nie pasuje do Twojego bmw?
PostNapisane: 11 marca 2007, 16:27
jeśli nie wyjmę kostki to nie podłącze drugieigo radja!!!! mam już końcówke która przechodzi z koncówki bmw na iso.
w orginalnej wtyczce nie ma żadnych zaczepów....
jesli tego nie widzieliście, to myśle że mi nie pomożecie....
PostNapisane: 11 marca 2007, 16:42
No to wklej fotkę. Na serio nie wiem o co chodzi :kwasny:
PostNapisane: 13 marca 2007, 17:17
w oryginalnej kostce do radia bmw jest z góry taka zasówka którą trzeba podważyć śrubokrętami do góry , i wtedy automatycznie jest kostka wypychana do tyłu, wiem bo też kupowałem przejściówkę iso-bmw.
PostNapisane: 23 marca 2007, 10:07
Czy podwazajac ten zaczep kostka sama wyskoczy? Bo podwazylem go w swoim radyjku zaczep sie uniusl ale kostka nie wyskoczyla i nie wiem czy mam na sile ciagnac...
e36 Compact > e60 530d
PostNapisane: 23 marca 2007, 10:22
już dokładnie nie pamietam jak wysoko ale zaczep musisz podważyć do góry o około 10mm i jednocześnie delikatnie ciągnąć za kostke i musi wyskoczyć.
PostNapisane: 1 kwietnia 2007, 21:56
W E39 mam to samo - nie wiem jak wyjąć tę kostkę z radia, o tyle dziwne, że na początku jest OK (śrubokrętem do góry zgodnie z rysunkiem na kostce) - dalej nie wiadomo - ciągnąć na siłę!!!??? Z dotychczasowego mojego doświadczenia z BMW wynika, że raczej nie - tutaj jeżeli trochę pomysleć wszystko demontuje się bardzo łatwo (z wyjątkiem tej "kostki")
 Tytuł: Re: Jak wyjąć kostkę z radia w BMW7 e38
PostNapisane: 1 kwietnia 2007, 22:39
Już pewnie sobie poradziłeś, ale żeby zakończyć temat (dla innych z podobnym problemem): kostka wyjdzie, trzeba podważyć śrubokrętem plastikową obudowę kostki zgodnie z rysunkiem i następnie odważnie pociągnąć do góry do oporu (już ręką) - wtedy kostką wyjdzie: właśnie to zrobiłem i nic nie ułamałem (E39).
PostNapisane: 21 sierpnia 2008, 13:59
Moje BMW: E53
Ja zrobilem dokladnie tak jak kolega i robilem to wczoraj
Kostka do pewnego momentu przesuwa sie sama a poznij juz trzeba jej pomoc wiec na sile reka wyciagnolem - nic sie nie ulamalo
pozdr
