Teraz jest 26 października 2026, 15:26
 Tytuł: [Audio] Jak sprawdzić czy radio działa na krótko ?
PostNapisane: 15 marca 2010, 00:22
Moje BMW: E46-330i 2002r
miałem w poprzedniej Beci zamontowanego pioneera AVH-P5000dvd, teraz zmieniłem auto ale na model w tej samej budzie , wtyczka jest ta sama, wszystko podłączyłem tak jak w poprzednim aucie i radio się nie włącza, próbowałem przepinać kable itp i nic. Miernikiem sprawdzałem że prąd jest we wtyczce od BMW (ori radio działa normalnie) i do radia też dochodzi (jest we wtyczce którą wczepiam do pioneera.
Jak mogę sprawdzić podłączając np. bezpośrednio pod aku. czarny i zmostkować żółty z czerwonym? czy tylko jeden z nich zewrzeć?
Czy w tym radiu jest jeszcze jakiś bezpiecznik? ewentualnie jestem w stanie go sam wymienić?
Czy też mam sie udawać już do serwisu rtv?
Osobne pytanie nie działa mi spryskiwacz , zmierzyłem że podczas uruchomienia spryskiwaczy napięcie normalnie dochodzi 12v w kablu, ale gdy nie robię nic na kablu jest około 8v to tak ma być?
Moja Becia: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=72296
 Tytuł: Re: Jak sprawdzić czy radio działa na krótko?
PostNapisane: 15 marca 2010, 00:32
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Czarny do masy, żółty i czerwony do plusa...
Jezeli jest to na pewno na zewnątrz, wiec bez problemu powinieneś go wymienić... ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 15 marca 2010, 10:51
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
Jak podłączysz tylko żółty do + i czarny do - radio nie wstanie, bo żółty odpowiada za podtrzymanie ustawień w radiu, podłączając tylko czerwony radio powinno się uruchomić, ale nie będzie zapamiętywało ustawień. zewrzyj je (czerwony z żółtym) i powinno grac. Jeszcze jedna sprawa, jak masz zasilanie po stacyjce, to bez przekrecenia kluczyka w pozycje 2, radio nie ruszy. musisz znalezc przewod w wiazce do radia który ma ciągle 12V, pomimo NIEPRZEKRECONEGO kluczyka. Jeżeli radio dalej bedzie martwe, prawdopodobnie bezpiecznik z tyłu radia (domniemam miedzy 5A -10A) Jak bezpiecznik bedzie OK, to radio padnięte :zdegustowany:
powodzenia w grzebaniu :ok:
Fun for ride...only with BMW :ok:
PostNapisane: 15 marca 2010, 11:44
kluczyk oczywiście był w pozycji w której radio powinno działać, sprawdzone na ori radiu.
Na krótko radio również nie działa.
Tak wygląda tył, i nie widać nigdzie miejsca gdzie mógłby być bezpiecznik...
PostNapisane: 17 marca 2010, 00:35
Kod silnika: M50B20
A na kablu zasilającym nie ma? Trzeba by rozebrać i zobaczyć co go boli, może tylko dioda poszła..
PostNapisane: 17 marca 2010, 02:09
w kablu są ale tam wszystko jest OK bo prąd dochodzi do kostki którą podczepiam do radia. na oko nie widzę nigdzie miejsca gdzie mógłby być bezpiecznik w obudowie radia więc będę musiał je zanieść do serwisu, jest odkręcana klapka widoczna na zdjęciu na górze radia pod nią jednak jest coś na wzór końcówki mocy, ale nie jestem pewien. :/
