Teraz jest 11 kwietnia 2026, 06:56
 Tytuł: [E36] 318is Pytanie dotyczące wentylatora chłodnicy
PostNapisane: 17 marca 2010, 19:02
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M44 B19
witam mam pytanko czy wentylator chłodnicy gdy sie załonczy to czy po wyłączeniu zapłonu powinien działac czy nie BMW E36 318 is m44 z klimatyzacją
Poprawnie tytułuj tematy według wzoru na powyższym pasku
Ostatnio edytowano 17 marca 2010, 19:05 przez lewy86, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: pytanie dotyczące wetlatora chłodnicy bmw e36 318 is
PostNapisane: 17 marca 2010, 19:04
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
W is masz wiskozę, która wraz ze wzrostem temperatury podwyższa obroty wiatraka. Funkcjonuje ona tylko przy włączonym silniku.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 17 marca 2010, 19:08
Moje BMW: E 36
niestety nie mam visca mam elektryczny wentylator to jest ten silnik 1.9 po roku 96
PostNapisane: 17 marca 2010, 19:09
jeśli masz wisco to normalne że pracuje na zasadzie pracy silnika na wiskotycznym sprzęgle
gasisz silnik to powoli też przestaje się kręcić chyba że mówisz o elektrycznym które tez występowały
wtedy może chodzić do momentu gdy spadnie temperatura silnika tdo takiej jaka pozwala na jego wyłaczenie
PostNapisane: 17 marca 2010, 21:20
ok.
ma prawo chodzić tak jak wcześniej napisałem
czasami będzie dłużej czasami krócej.
zależy od nagrzania silnika.
PostNapisane: 17 marca 2010, 21:23
jak masz elektryczny to ma prawo chodzic po wyłaczeniu silnika,az do jego schłodzenia.
