Teraz jest 17 sierpnia 2026, 14:54
 Tytuł: [E36] Problem z przyspieszaniem !
PostNapisane: 16 marca 2010, 19:51
Moje BMW: e39, e36
Kod silnika: M62B44, M50B25
Ostatnio mam problem z zapalaniem(e36 325) jak jest ciepło na dworze auto zapala za 3 razem i przerywa przy przyspieszniu, raz jest lepiej raz gorzej czasami normalnie przyspiesza, natomiast na mrozie zapala od tzw. strzała.Czyzby może filtr paliwa jest zapchany lub może cos innego?
Pozdrawiam Marek
YOO
 Tytuł: Re: [E36] Problem z przyspieszaniem !
PostNapisane: 18 marca 2010, 20:08
Kod silnika: M60B40
sprawdz swiece cewki i fajki na poczatek
PostNapisane: 18 marca 2010, 20:39
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
99% czujnik położenia wałka.
Zapytam jeszcze czy te przerwy w przyspieszaniu występują do ok 2500 obr ?
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 19 marca 2010, 12:19
Moje BMW: e39, e36
Wiesz nie wiem praktycznie w całym zakresie obrotów, raz jes raz nie dziś wymienię świece, i filtry i zobacze co sie będzie działo , mam nadzieje zę nie wybuchnie:)
YOO
PostNapisane: 19 marca 2010, 23:09
Moje BMW: e39, e36
swiece wymieniłem, filtr paliwa i powietrza i dobrze było prze 40kilometrów a pózniej znowu:(
YOO
PostNapisane: 20 marca 2010, 07:03
Moje BMW: e46 Touring
a to chodzi o czujnik wału korbowego czy wałka rozrządu??
PostNapisane: 20 marca 2010, 10:01
Moje BMW: e36 2.0
marek jak wymienisz świece to sprawdz fajki siedzą w nich elektrody które łączą świece z cewką czy nie są ponadpalane
PostNapisane: 20 marca 2010, 12:37
Moje BMW: e39, e36
tak zrobie sprawdze , te fajki i cewki, może coś pomoże , tak sie nieda jeździc:(
YOO
PostNapisane: 20 marca 2010, 18:30
Moje BMW: e39, e36
Przełoże z e39 cewki i zobacze czy jest tosamo czy cos innego moze:)
YOO
PostNapisane: 22 marca 2010, 20:31
Moje BMW: e39, e36
Wyciagnołem cewki i swiece oczyściłem fajki, wkręciłem swiece było ok prze 20 kilometrów a potem znowu niechęć do wchodzenia na obroty czyli wygląda to chyba na cewki??
YOO
PostNapisane: 22 marca 2010, 21:11
Moje BMW: e39, e36
Niewiem co to może być:(((
YOO
PostNapisane: 22 marca 2010, 21:36
U mnie jest tak ,że jak silnik troszkę się nagrzeje to od razu muli tzn słabo przyspieszai zauwazyłe że troszkę więcej pali podjechałem na kompa i wykazało że czujnik wału ma stały bła i jeszcze do tego doszła sonda :zdegustowany:
PostNapisane: 23 marca 2010, 09:58
Moje BMW: e39, e36
Sprawdzę sprawdzę :)
YOO
PostNapisane: 23 marca 2010, 20:07
Moje BMW: BMW E46
A to coś występuje również zaraz po odpaleniu silnika?? Bo miałem podobnie tylko że akurat auto odpalało od 1. Ale jak tylko sie troche rozgrzało to muliło i ostatnio prawie gasło. Też podejrzewałem czujnik walka rozrządu ale na kompie pokazało sonde. I dlatego to mi siedziało dopiero jak auto sie troche rogrzało. Bo jak wiadomo sonda zaczyna pracę od jakiejś tam temperatury.
KONRAD ŚLIWINSKI
PostNapisane: 28 marca 2010, 20:26
Moje BMW: e39, e36
Cały czas słabo zapala za 3 4 razem i jeszcze zauwazyłemże jak jest zimny silnik i sie nie zagrzeje to sie rozpedza ok , pózniej jest szarpanina przy mocniejszym wcisnieciu gazu, pożniej znowu ok, i tak raz jest dobrze raz źle??????Denerwujące to jest:(((((
YOO
PostNapisane: 28 marca 2010, 21:08
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
U mnie bylo podobnie. Przez dluzszy czas walczylem z tym wymienilem, cewki, fajki, swiece, czujnik walka, filtr paliwa i nic. Na kompie zero bledow, az pewnego dnia auto zdechlo calkiem i okazal sie to czujnik polozenia walu, po wymianie inne auto. U mnie na zimnym palil ok, jechal dobrze do rozgrzania, a na cieplym mulil, po mocniejszym dodaniu gazu szarpal i przerywal. Najlepiej podmien ten czujnik jak masz od kogo wziac i bedziesz wiedzial. Blad na kompie wyskoczyl mi dopiero jak zdechl calkiem.
PostNapisane: 29 marca 2010, 09:25
Moje BMW: e39, e36
No właśnie mam podobnie, i zapala słabo, na mrozie zapalł dobrze???, czasami się cos przestawi i prze 55, 6 kilometrów jest dobrze a póżniej powrót do normy:(((
YOO
PostNapisane: 29 marca 2010, 09:44
jedź na kompa bo bedziesz kopał do końca życia i tak nie dojdziesz co to było.
inpa lub dis czy chociażby tools powie Ci co dokładnie padło
PostNapisane: 30 marca 2010, 08:29
Moje BMW: e39, e36
Masz Racje lot na kompa:)
YOO
PostNapisane: 14 maja 2010, 14:56
Moje BMW: e46 Cabrio
Kod silnika: N46B20 swap M54B30
Kolego marekk, i co sie okazało??? ja mam od kilku dni ten sam objaw co Ty :(
