Teraz jest 28 października 2026, 17:16
 Tytuł: [E36] Uszkodzony centralny zamek klapki wlewu paliwa
PostNapisane: 18 marca 2010, 20:35
Moje BMW: E 46
Witam,mam maly problem z zamkiem centralnym klapki wlewu paliwa a konkretnie dzieje sie tak ze w momencie zamkniecia centralnego zamka drzwi sie zamykaja a silownik od klapki wlewu nie.Jak wyciagne rygiel recznie i otworze wtedy centralny zamek to rygiel sie cofa a po ponownym zamknieciu nie wychodzi i nie zamyka klapki.Dodam ze sam silownik byl sprawdzany i w 100% sprawny w obie strony i raczej jest to kwestia modulu sterujacego zamkiem tylko nie wiem gdzie go szukac i za co sie w nim zabrac.Za podpowiedzi i porady z gory dziekuje.
 Tytuł: Re: E36 uszkodzony centralny zamek klapki wlewu paliwa
PostNapisane: 18 marca 2010, 21:05
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Eeee, chyba nie, moduł steruje tylnymi drzwiami i klapką jednocześnie. Najprawdopodobniej coś z siłownikiem jest .....
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 18 marca 2010, 21:06
Moje BMW: E83 3.0i
Spróbuj na początek czymś tam psiknąc aby łatwiej to wszystko chodziło.
E36 318is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
E36 328i sedan 97'
PostNapisane: 19 marca 2010, 00:15
Kod silnika: M50B20
miałem to:) sprawdź rygiel pewnie wyskoczył z tej gumy i nie zamyka klapki, żeby go sprawdzić musisz zajrzeć za tapicerkę za apteczką
PostNapisane: 19 marca 2010, 07:18
Moje BMW: E36 Compact
Kod silnika: M43
Mam podobny problem tylko że jak zamykam z kluczyka to zamyka klapkę a jak z pilota to nie.Tak samo domykanie,z kluczyka domyka szyby a z pilota nie domyka.Co robić?
PostNapisane: 19 marca 2010, 12:18
Moje BMW: E 46
silownik jest w 100% sprawny,byl sprawdzany w innym aucie i dziala prawidlowo.
