Teraz jest 28 czerwca 2026, 05:43
 Tytuł: [E36] Poziom oleju
PostNapisane: 22 marca 2010, 14:56
Witam wszystkich
Mam taki problem robiłem wymiane oleju w mojej bemce 320 coupe e 36 96r. i jest taki problem ze wlalismy z mechanikiem 6,5 litra oleju tak jak ma byc standartowo i na bagnecie wskazywało tylko lekkie zamoczenie olejem wiec ja dolałem jeszcze litr oleju i podniósł sie do połowy wymaganej ilosci i na bagnecie dalej nie ma takiej ilosci co ma byc w rzeczywistosci.
Nie wiem co to moze byc czy miał ktos jakis taki problem co moze byc przyczyna tego ze na bagnecie nie wskazuje. A juz 2 razy wymieniałem olej i było wszystko dobrze czyli wlalismy 6,5 litra i było ok na bagnecie a teraz za 3 razez jest za mało. A moja bemka oleju nie bierze. POMOCY bo nie wiem juz co to moze byc.
 Tytuł: Re: [e36] poziom oleju
PostNapisane: 22 marca 2010, 15:03
To może napisz jaki poziom oleju w końcu wskazuje Ci ta miarka.
To musiał byś nią nie jeździć...
PostNapisane: 22 marca 2010, 15:06
Poziom jest przed tym prostokatem oddzielonym. Ale ja juz mam za duzo o 1 litr olej w silnik i taki stan jest a wymiane zrobiłem 300km temu wiec nie mogło tyle wziasc oleju bo przed ta wymiana było za kazdym razem dobry stan.
PostNapisane: 22 marca 2010, 15:37
Może Ty masz jakiś wyciek? Odmę trzeba by sprawdzić. Nie radze Ci jeździć z takim poziomem oleju...
PostNapisane: 22 marca 2010, 15:58
Własnie o to chodzi ze nie ma zadnego wycieku bo silnik jest suchutki nie ma nigdzie plamy ani jak stoje koło domu to nie ma nic na kapane bo juz sprawdzałem
 Tytuł: Re: [E36] Poziom oleju
PostNapisane: 23 marca 2010, 11:50
nikt nie wie co sie dzieje z tym co u mnie jest nikt nie miał takiego przypadku
PostNapisane: 23 marca 2010, 11:54
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
a może wskazania na bagnecie są mylne. gdzieś czytałem o takim przypadku, że w ogóle na bagnecie nie wskazywało poziomu oleju mimo tego, iż ten olej był zalany prawidłowo. powodem był zapchany kanalik, który idzie właśnie do pomiaru bagnetu. z tego co pamiętam pomogło wtedy przyłożenie w miejsce, gdzie się bagnet wkłada sprężarki i przedmuchanie, (przy odkręconym korku wlewania oleju).
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 23 marca 2010, 12:00
ale bagnet wchodzi do konca tak jak ma byc prawidłowo to jak byłby zatkany to chyba by nie wzkazywał wogóle o an pokazuje połowe na bagnecie
PostNapisane: 23 marca 2010, 12:05
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
w tamtym przypadku również wchodził do końca. z tego co zrozumiałem to zatkany był kanalik co doprowadza olej do bagnetu, a nie ten co bagnet się wkłada.
skoro pokazuje połowę to chyba jest ok? na początku po wlaniu oleju przed rozruchem silnika więcej pokazuje na bagnecie, później część oleju dostaje się do filtra oleju i poziom opada.
PostNapisane: 23 marca 2010, 12:09
ale ja nie mam tego stanu co mam byc bo brakuje jakis litr jeszcze do tego stanu a ja mam wlane juz 7,5 litra i dalej brakuje a wymiane zrobiłem 400km temu. wiec nie wiem co to jest za przycznyna ze tak duzo wlałem a nie ma nawet wymaganego stanu.ajk tyle wlałem to powinno byc za duzo na bagnecie a jest w przeciwna strone jest za mała. a jak jest za duzo aleju w silniku to dzieje sie cos.
PostNapisane: 23 marca 2010, 12:48
Kod silnika: M52b20
optymalna ilosc oleju to 5 litrow , z tego co wiem , lecz moze sie myle .... :zdegustowany:
jezeli masz az 7,5 litra usiebie to bedzie go wypluwac , tzn gdy jest zbyt duza ilosc , a moze sprawdz stan oleju na zimnym i rozgrzanym silniku , moze stan na bagnecie sie zmieni
PostNapisane: 23 marca 2010, 12:58
juz tak próbowałem i na zimny i na ciepłym jest tak samo
PostNapisane: 23 marca 2010, 13:56
Kod silnika: M47N++
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140502
Jak jest połowa stanu to jest ok.
A może bańka miała 4L, a nie 5L i Ci się wydaje, że wlałeś 7,5 a tak naprawdę wlałeś 6,5...
PostNapisane: 23 marca 2010, 14:43
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
Może bagnet masz za krótki? Np od R4? Sprawdź numery na bagnecie i wrzuć na realoem - wyjdzie od jakiego jest silnika :hyhy:
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 23 marca 2010, 14:53
Przy mnie wlewał mechanik i miał 2 banki po 4 litry i w jednej bance zostało mi tylko 0.5 litra castrol 10w40 wiec inaczej nie moze byc mam wlane 7,5 litra i wskaznik jest przed to pierwsza cieńka kreska dolna oddzielajaca ten prostokat nawet jeszcze o 2 minimetry nizej.
PostNapisane: 23 marca 2010, 14:56
W takim razie naprawdę sprawdź sobie ten bagnet - być może wcześniej też ktoś dolewał i dolewał dopóki się nie pokazało na bagnecie i wlał w ten sposób z 7-8l oleju?
e///M-tuzjasta :)
PostNapisane: 23 marca 2010, 14:58
ale to jest juz 3 mija wymiana w tym aucie i dra razy było dobrze o teraz sa takie jaja. Ale przed wymiana zamontowałem gaz mogli cos pomulzowac czy boagnetu nie ruszaja.
PostNapisane: 23 marca 2010, 15:05
Mogli tam grzebać wpinając się w przewody do nagrzewnicy, one idą w okolicach rurki bagnetu - może coś namieszali?
e///M-tuzjasta :)
PostNapisane: 23 marca 2010, 15:09
ale co mogli tam namieszac
PostNapisane: 23 marca 2010, 15:34
Kolego gaziarze to najwięksi magicy jakich udało mi się poznać, patrz przykład choćby tutaj http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=3&t=69729 :wstyd:
e///M-tuzjasta :)
