Teraz jest 15 sierpnia 2026, 23:37
 Tytuł: [Audio] Podłączenie skrzyni basowej
PostNapisane: 20 marca 2010, 16:13
Moje BMW: e39 530D
Mam mały problem z podłączeniem głośnika do wzmacniacza. Kable od radia (chinch) i kabel od akumulatora już ma pociągnięte do bagażnika (jeszcze przez poprzedniego właściciela). Ale teraz nie wiem jak mam podłączyć do tego wszystkiego wzmacniać i głośnik. Głośnik to JBL GTO 1202D i wzmacniacz Phonocar http://allegro.pl/item962954079_phonocar_ph4800_4_kan_dealer_car_audio_wroclaw.html
Kable od głośnika poprowadziłem tak
Mam nadzieje że dobrze czerwony + do + i - do - ?
Ale teraz nie wiem jak to podłączyć pod wzmacniacz. Czytałem na forum że to jakoś szeregowo łączyć inni że mostkowo (czy jakoś tak), jakieś 2 Ohm 4 i 8 ale ja nie wiem o co chodzi. Może mi ktoś pokazać gdzie podłączyć te kable z głośników? Głośnik oczywiście będzie zabudowany w skrzyni. Jedynie czego się dowiedziałem to że głośnik jest dwu kanałowy a wzmacniacz cztero kanałowy(chyba).
 Tytuł: Re: Podłączenie skrzyni basowej
PostNapisane: 20 marca 2010, 20:38
Moje BMW: E70
jeżeli do wzmacniacza podłączasz tylko subwoofer to masz dwie opcje:
1 CH + czerwony
1 CH - czarny
2 CH + czerwony
2 CH - czarny
Wtedy wykorzystujesz dwa kanały, pozostałe dwa są nieużywane.
Jeżeli głośnik ma większą moc RMS niż wzmacniacz na mostku to podepnij tak
1 CH + 1CH -
4 CH + 4CH -
12V to jak najbrubszy kabel z akumulatora (oczywiście plusowy), 30cm za aku daj bezpiecznik troszkę mniejszy od tego, który masz na wzmaku lub ew taki sam.
1 2 3 4 - to masz 2x 2 RCA (dwa komplety czinczów z radia. jeżeli z radia wychodzi tylko jedna para to możesz to sobie rozgałęźić, są takie kable-przejściówki).
REM to cienki kabelek, który leci z radia. Najczęściej jest w radiu koloru niebieskiego.
GND to masa, albo z aku albo z dobrze oczyszczonej powierzchni gdzieś bliżej wzmaka
PostNapisane: 20 marca 2010, 20:57
Moje BMW: e39 530D
"1 2 3 4 - to masz 2x 2 RCA (dwa komplety czinczów z radia. jeżeli z radia wychodzi tylko jedna para to możesz to sobie rozgałęźić, są takie kable-przejściówki)."
Aktualnie mam jeden kabel RCA 2 czincze, jeżeli podłącze po 1 2 3 4 te dwa RCA to coś się zmieni? Poprawi się jakość dźwięku?
PostNapisane: 20 marca 2010, 21:25
Jeżeli RCA podłączysz pod 1CH i 2CH to głośnik również musisz podłączyć bez mostkowania:
1CH +
1CH -
2CH +
2CH -
Jeżeli podłączysz pod
1CH+
1CH-
4CH+
4CH-
to ten drugi kanał nie będzie grał
PostNapisane: 20 marca 2010, 21:40
Moje BMW: e39 530D
To jak lepiej podłączyć pod
1CH +
1CH -
2CH +
2CH -
Czy pod
1CH+
1CH-
4CH+
4CH-
i podłączyć mostkowo?
PostNapisane: 20 marca 2010, 21:42
żeby podłączyć mostkowo musisz dać 2 x 2RCA... czyli tak jak kolega wcześniej pisał rozgałęzić RCA z radia do wzmaka
PostNapisane: 20 marca 2010, 21:52
Moje BMW: e39 530D
Czyli muszę kupić takie przejściówki http://www.allegro.pl/item948231508_rozdzielacz_czincz_rca_z_jednego_na_dwa_wroclaw.html i wtedy podłączyć mostkowo czyli
1CH+
1CH-
4CH+
4CH-
PostNapisane: 21 marca 2010, 02:12
Moje BMW: E70
coś mi nie pasuje.. jutro na spokojnie przeczytam i dam Ci odp chyba, że mnie ktoś uprzedzi :)
 Tytuł: Re: [audio] Podłączenie skrzyni basowej
PostNapisane: 22 marca 2010, 13:39
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
Moim zdaniem... szeregowo połączyć cewki głośnika, czyli wyjdzie nam 2Ohm. wpiąć się do wzmacniacza pod mostek i bedzie miło hulać..
Marrrtin, będzie jeszcze coś podpięte do wzmacniacza, czy sam woofer?
Fun for ride...only with BMW :ok:
PostNapisane: 22 marca 2010, 16:29
Moje BMW: e39 530D
Na razie sam woofer. Może kiedyś przednie głośniki.
PostNapisane: 22 marca 2010, 17:24
Moje BMW: E70
no właśnie :) Jak wzmacniacz jest stabilny przy 2omach to dawaj na mostek i poczuj pierdolnięcie ;D
PostNapisane: 22 marca 2010, 21:46
Moje BMW: e39 530D
Ale żeby podłączyć mostkowo muszę mieć 2 x 2RCA? Tak wcześniej ktoś pisał.
PostNapisane: 22 marca 2010, 22:29
Kod silnika: M50B20
nie, wpinasz się pod +CH1 i -CH2 tak jak obejmuje klamra namalowana na tym kanale opisana jako MONO.
Oj widze ze kolega pierwszy raz wlczy z car audio, ale damy rade :cwaniak: :super:
PostNapisane: 22 marca 2010, 22:52
Moje BMW: E70
2x2rca to wyjście sygnału z radia czyli jeżeli nie podepniesz jednego kompletu to dwa kanały na wzmacniaczu nie będą grały.
PostNapisane: 23 marca 2010, 15:02
Moje BMW: e39 530D
Teraz mam jeden kabel rca i mam go podłączonego do line input 1ch i 2ch, i teraz mam podłączyć głośnik pod po mono 1ch i 2ch czy kupić takie coś http://www.allegro.pl/item948231508_rozdzielacz_czincz_rca_z_jednego_na_dwa_wroclaw.html i podłączyć głośnik pod 1CH 4CH
 Tytuł: Re: [Audio] Podłączenie skrzyni basowej
PostNapisane: 23 marca 2010, 21:01
Ja bym podlaczyl pod 1ch 2ch - czincze
zmostkowal wyjscie na glosnik i dalej pod tube bo z tego co widze nie mozesz zmostkowac 4 na 1 tylko 2 razy 2 na 1
pzdr
