Teraz jest 6 marca 2026, 08:40
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] Uszczelka pod głowicę, jaka grubość?
PostNapisane: 23 marca 2010, 21:19
Moje BMW: E36 Compact
Kod silnika: M43
Pomoże ktoś??
PostNapisane: 23 marca 2010, 22:08
Kod silnika: M52b20
a zaglądałeś jak wygląda olej na bagnecie?
PostNapisane: 23 marca 2010, 22:13
Z tego co wiem to jak odkręcisz korek wlewu oleju silnikowego to pod nim powinien być podobny nalot , a na baciku powinno być " masło " o ile to uszczelka ale to co masz w pojemniczku płynu :D to naprawde dziwne ... może zamiast uciekać Ci płyn do oleju to masz odwrotnie :P ?? a jak z chłodzeniem ? silnik sie nie przegrzewa ?? Pytam z Ciekawości bo sam mam coś nie tak i muszę popatrzeć do oleju i chłodzenia ...
Raz się żyje
Moje 316i http://lh6.ggpht.com/_PlmjVvg0MvU/SpjnS ... 090805.JPG
PostNapisane: 24 marca 2010, 17:16
Kod silnika: M43
Pod korkiem wlewu oleju czyściutko i ładnie, na bagnecie jest lekki osad,masełko ale naprawdę tylko delikatne ślady.Chłodzenie działa na 102.tzn silnik się nie przegrzewa,wskazówka temp. rośnie tak jak zawsze i stoi na środku,nie waha się.Poziom oleju taki sam a w zimie brakowało płynu chłodzącego więc dolewałem i odpowietrzyłem układ.Teraz też go ubyło ale co dziwne ślady cieknięcia ustąpiły,podłożyłem karton i ani kropli.Wiec co jest nie tak??Pomóżcie.. :niepewny:
PostNapisane: 24 marca 2010, 17:29
Jak dla mnie uszczelka pod głowicą , płyn znika bo wyparowywuje w silniku i ulatnia się przez wydech dlatego z silnika nie nie kapie . Ale to moje zdanie tak na chłopski rozum bo nie szczegulnie się znam na mechanice .
Raz się żyje
PostNapisane: 26 marca 2010, 12:26
Kod silnika: M43
Pomoże mi ktoś?Mam założyć osobny temat czy tu mi pomożecie?
PostNapisane: 26 marca 2010, 17:13
ale w czym Ci pomóc ?? uszczelka walnięta jedz do serwisu :) mi tez poszła już sprawdzałem na bagnecie lekki osad koloru masłowego i na korku wlewu oleju .
Raz się żyje
PostNapisane: 26 marca 2010, 20:26
Kod silnika: M43
czyli bankowo to uszczelka pod głowicą?
PostNapisane: 26 marca 2010, 21:07
Kod silnika: M52b20
zmierz jeszcze kompresję jeżeli walnęła uszczelka to na którymś garze ,albo dwóch sąsiednich będzie słaba kompresja
PostNapisane: 26 marca 2010, 22:31
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
mozesz tez zrobic test u mechanika na to czy przypadkiem spaliny sie nie dostaja do ukladu chlodzenia.osobiscie nie robilem ale wiem ze mozna a to maselko to 99 procent glowica, w styczniu robilem tez glowice u siebie bo mialem najpierw delikatny wyciek plynu a pozniej juz wywalilo na maksa. planowanie w lodzi = sprawdzenie szczelnosci = 160zl,uszczelka nastepne 140.uszczelniacze cos kolo30 chyba ale nie pamietam,jeden zawor do wymiany i kupa roboty w garazu z kumplem.(z tym ze ja mam m20b25) pozdrawiam
PostNapisane: 26 marca 2010, 22:41
Moje BMW: E46 330i
Bankowo uszczelka, ale koszty nie są, aż takie wysokie jak ktoś tu podawał. Test szczelności planowanie i chemiczne czysczenie głowicy to ok. 300 zł, uszelka koło 250 zł + płyny 100zł i robocizna 200zł razem maks 750zł Oczywiście możesz zaryzykować i nie planować i nie robic testu szczelnościi nie myć wtedy odpada 300zł, albo po rezygnacji z każdej, z pojedynczych opcji 100zł mniej.
jeszcze nie całe 3-mce...
PostNapisane: 27 marca 2010, 12:01
Kod silnika: M43
Jak byłem u mechanika to zawołał mi od 1500 do 2000 zł na gotowo.Przeraziłem się.Musze podjechać jeszcze do jednego i u niego wybadać.
PostNapisane: 28 marca 2010, 08:46
Kod silnika: M43
to normalna cena?Czy mnie nabija?Ile z tym przypadkiem można pojeździć?
PostNapisane: 28 marca 2010, 13:10
Moje BMW: E46 330i
Z tym sie nie jeździ.. treba naprawić i tyle... Mechanik przesadza z ceną... za tyle to i w ASO zrobią. Poszukaj innego i zrób to jak najszybciej.
PostNapisane: 29 marca 2010, 12:22
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
uszczelka okolo 150
planowanie 80
test szczelnosci glowicy 80
uszczelniacze nie pamietam ale kolo 30zl( ale nie wiem bo kumpel kupowal)
plus robocizna jak ci ktos robi( u mnie kolo300 zl)
szpilki kolo70 zl
plus jakoes weze podkladki czy co tam wyjdzie w praniu wiec mozesz sobie policzyc ze tobie tez tak kolo tego powinno wyjsc.
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 16:00
Kod silnika: M43
Zawiozłem auto do mechanika,pooglądał,wypytał i odesłał do domu.Kazał wymienić płyn chłodniczy i przeczyścić chłodnice,pojechać w trase.Stwierdził że lekki osad na bagnecie może świadczyć o krótkich dystansach jakie pokonuje(dziennie ok 15-20km) a osad w zbiorniczku ze płyn stary i coś tam jeszcze mówił ale już go nie słuchałem.I co dziwne!Płyn wymieniłem,przejechałem już z 500km od wymiany i płynu nie ubywa,śladów na bagnecie brak i w zbiorniczku również.Więc super ;-) :hurra:
PostNapisane: 11 listopada 2010, 18:42
Kod silnika: m43b16
witam. wlasnie wymieniam uszcelke w mojej e36 m43 wlacznie z planowaniem itp koszt to 450 zyla w tym jest robocizna. dobry mechanor to ma zrobic. nie jest za tanio? pozdrawiam
