Teraz jest 13 października 2026, 03:41
 Tytuł: [E46] test 7.1
PostNapisane: 24 marca 2010, 18:26
Moje BMW: E46 320d
witam. Przed zimą wymieniałem termostat, dzisiaj jadąc w trasie włączyłem ogrzewanie i temperatura zaczeła spadać, dziwne bo przy minusowych temperaturach tak się nie działo :zdziwko: gdy wyłączyłem ogrzewanie wskazówka doszła do pionu, wtedy włączyłem test 7 (temp. silnika) i wyszło 70 stopni, myslalem że jak wskazówka w pionie to powinno być 90, przełączylem na test 7.1 (temp zewnętrzna) a tam 125 stopni!!!!! co to znaczy?
 Tytuł: Re: [E46] test 7.1
PostNapisane: 24 marca 2010, 18:34
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Masz pewnie zapowietrzony układ.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 24 marca 2010, 18:38
A silnik był już dobrze rozgrzany?
Niekoniecznie. Ta wskazówka niezależnie czy jest 70 czy 110 pozostaje w pionie...
PostNapisane: 24 marca 2010, 18:41
Moje BMW: E46 320d
tak silnik był dobrze rozgrzany okolo 100 km miałem przejechane, ale te 70 stopni to chyba za mało? jutro powalcze z odpowietrzeniem. a czy może być temu winien termostat od malego obiegu?
PostNapisane: 24 marca 2010, 18:42
Moje BMW: E46 320d
i co z tymi 125 stopniami na zewnątrz?
PostNapisane: 24 marca 2010, 18:45
To faktycznie wody nie dogrzewa. Jest o tym temat na forum...
viewtopic.php?f=1&t=34606
