Teraz jest 17 października 2026, 20:09
 Tytuł: [e36] Jaki koszt wymiany progow i podlogi?
PostNapisane: 24 marca 2010, 10:58
Mieszkam na wsi i przez zime sponiewieralem strasznie progi i podloge. To moja pierwsza zima tym stosunkowo niskim autkiem wiec chcialbym to naprawic. Bylem u blacharza i za wymiane podlogi + konserwacja chce ok 500zl. Chcialbym jeszcze wymienic obydwa progi + lakierowanie w kolorze nadwozia. Jaki powinien byc koszt takiej naprawy?
I na koniec pytanko jak sprawdzic czy blacharz wszystko dobrze zrobil? Na co zwrocic szczegolna uwage? Dodam ze blacharz ma opinie "dobry i tani", raz mi juz robil cos przy aucie i bylem zadowolony ale chcialbym zeby wszystko bylo juz tip top :)
 Tytuł: Re: [e36] Jaki koszt wymiany progow i podlogi?
PostNapisane: 24 marca 2010, 16:49
Moje BMW: 530iAT
to az tak zniszczyles spod samochodu zeby po jednej zimie wymieniac calosc plus progi ??
progi musisz kupic jako reperaturki, ewentualnie jakies dobre powycinane - ale ktore e36 ma dobre ?? tylko z zewnatrz wygladaja na super, przekonalem sie juz na 3 egzemplazach, jeden moj z 93 i dwa z 96 i 97 ..... z zewnatrz wszystko git, a jak przecielismy na pol to bylo widac poczatki zgnilizny.
PostNapisane: 24 marca 2010, 21:03
Jeden prog mialem juz w nie najlepszym stanie a podloge wykonczylem przej przycieranie na piaskowych drogach. Czasem byl taki dramat ze moglem jechac tylko w glebokich sniegowych koleinach szorujac podwoziem po zamarznietym sniegu. Blacharz obejrzal i powiedzial ze trzeba robic (bylo mokro pod dywanikami), dzis obuwie zmienialem na letnie i diagnoza sie potwierdzila.
Sam tego robil nie bede bo ani wiedzy ani narzedzi nie mam. Fajnie jakbym sie w 1000zl zamknal ale obawiam sie ze moze byc wiecej. Zima jednak niezle mi zmasakrowala autko, na jesieni wiedzialem co sie swieci ale mialem nadzieje ze jeszcze rok posmigam.
PostNapisane: 24 marca 2010, 21:21
Moje BMW: 530iAT
mysle ze tysiaku sie zamknie naprawa, bo nie wierze ze podloga jest tak zniszczona ze trzeba wymienac cala, progi powymieniasz, porobisz wstawki na podlodze gdzie trzeba, na to dobre zabezpieczenie i w droge :D
u siebie jak wymienialem prog to blacharz zrobil tak ze w ogole nie widac ze cos wymieniane, pasta uszczelniajaca na spoiny tak fajnie wszystko wykonczyl, potem na to baza od srodka a od spodu taka smieszna pasta czarna, ze wszystko wyglada jak w orginale :-)
zaplacilem 900 zl ale w cenie tez calkowita konserwacja podlogi i nadkoli :-)
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 23:02
Gdzie dostane takie reperaturki progow (oprocz alledrogo) ktore bede dobrej jakosci?
