Teraz jest 28 października 2026, 22:23
 Tytuł: [E36] Konfiguracja kierownicy
PostNapisane: 25 marca 2010, 17:21
Moje BMW: 330ci
Witam Mam problem po ściągnięciu kierownicy coś pokręciłem i przesunęła się taśma kierownicy nie chciała sie kręcić kierownica w lewo ustawiłem jakoś że nic nie trzeszczy i kręci się w obie strony normalnie Pytanie Jak ustawiać tą taśmę ..? czy to jest metoda prób i błędów Jak w Moim Przypadku.? a Kierownica to 4 ramienia rok 1996
 Tytuł: Re: [e36] Konfiguracja Kierownicy
PostNapisane: 25 marca 2010, 19:14
Moje BMW: 330ci
Nikt nie wie Jak ustawić tą taśmę ..?
PostNapisane: 25 marca 2010, 19:24
Moje BMW: E83 3.0i
Metodą prób i błędów można ustawic sobie kierownicę na wielokline ale nie taśmę.
Kurcze trudno tak to opisac. Taśma powinna byc zwinięta i schowana w takim plastiku okrągłym i powinna wystawac z niej tylko kostka którą łączysz przy montażu kierownicy z kostką która wystaje z kolumny.
Masz jakieś foto?? może byłoby łatwiej.
E36 318is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
E36 328i sedan 97'
PostNapisane: 25 marca 2010, 19:51
Moje BMW: 330ci
Chodzi Mi bardziej o to czy nie uszkodzę taśmy wszystko działa dobrze udało Mi się ją ustawić ale nie jestem pewny czy dobrze to zrobiłem :/ jak kręcę kierownicą w lewo nic się nie dzieje w prawo Tak samo. Myślę że odkręcę jeszcze Raz i zmierzę ile Ta taśma zrobi obrotów od początku do końca wypośrodkuje i wtedy będę bardziej Pewny Tego Czy to dobre rozwiązanie to nie wiem ale teraz dopiero wpadłem na to..! Tak jest jak to się robi na szybkiego Mało pomysłów Przychodzi do głowy :/
