Teraz jest 27 października 2026, 07:24
 Tytuł: [E39] Felgi 17 i rozmiar opon ?
PostNapisane: 10 kwietnia 2008, 22:21
hej ,
jakie mozna opony wlozyc na felgi 17 do E39 ? tzn chodzi mi nie o maksymalne rozmiary tylko np . o najwiekszy profil opony jaki sie zmiesci w tym modelu ? tak samo jaka minimalna szerokosc na 17 wchodzi ?bo teraz mam 235 ?czy da sie np 205 zalozyc? a z profilu czy wejdzie 60 ? :|
Tytułuj wątki według ustalonych ZASAD
robertbmw
Ostatnio edytowano 12 kwietnia 2008, 17:16 przez tomsons, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 kwietnia 2008, 07:34
:zdziwko: 205/60R17 nie bardzo :rotfl: , raczej powinieneś pomyśleć o zmianie na 16'' lub 15'' przy takim rozmiarez opon , na 17'' to nawet chyba nie ma takiego rozmiaru , jest 205/50R17 - no ale gdybyś nawet chciał to założyć to nie na te felgi które masz z uwagi na to że w tym momnencie jeżdzisz na 235 , nie ta szerokość ;) mogę się mylić no ale tak mi sie wydaje
PostNapisane: 11 kwietnia 2008, 07:53
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
fabryka przewidziała 235/45/17 i wydaje mi się, że jest to optimum przy 17"
możesz włożyć na przykład 225/50/17, ale po co??
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 11 kwietnia 2008, 08:44
Moje BMW: G20
255/40/17 też można :)
PostNapisane: 11 kwietnia 2008, 10:07
ja mam założone 225/50/17 i jest ok. ale w E46
PostNapisane: 11 kwietnia 2008, 23:01
Sądząc po założonych aktualnie 235-kach, masz fele o szerokości 8 cali, a więc rozmiar 235 jest jak najbardziej optymalny. Można co prawda założyć od 225 do 245, ale wtedy trzeba poprzeliczać profile, a i tak nie będzie w tak małym zakresie szerokości odczuwalnych różnic. O 205 na 17-kach najlepiej od razu zapomnij, albo spraw sobie "śliczne" 15-ki i wtedy da radę na nie naciągnąć gumki np. 205/65R15 (nie polecam, chyba że zimówki :hyhy: )
PostNapisane: 12 kwietnia 2008, 11:26
O czym my tu w ogóle rozprawiamy ? Napisz jakiej szerokości masz te felgi, jakie ET i jaki romiar ogumienia jest standardowo w 520stce to wtedy można coś poradzic a nie snuc jakieś domysły...
"You Can Loose A Lot Of Money Chasing Woman, But You`ll Never Loose Woman Chasing Money"
Obczaj Mój Najszybszy w Mieœcie Wóóóóz Wariat ! E28 520i Edition
PostNapisane: 14 lutego 2009, 21:44
pochodne: jakie max kapcie można wsadzić do e39 na r19? chodzi mi o profil? myślę o kupnie 235/40/19 ''8,5 i 265/35/19 ''9,5 ale sprzedawca twierdzi że za duże i będa ocierać.. nie wydaje mi się.
dzieki!
 Tytuł: Re: [E39] Felgi 17 i rozmiar opon ?
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 16:25
Moje BMW: e36 320i
Kod silnika: M50B20
Mam małe pytanko. Mianowicie czy na felgę 16 cali 7J mogę założyć oponę 245?
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 16:28
móc możesz... ale odpowiedź brzmi nie
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 17:44
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Przelicznik:
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
http://ford-probe.net/index.php?option= ... &Itemid=42
Swoja drogą mam zgodnie z książką 235/45/17 8j i sam planuję wsadzić wyższe opony.
Profil 45 nie jest na nasze drogi :wsciekly:
Moje E39
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 19:21
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
Garaż: bylo e39 m52b25
jest
colt cz34
e90 325d 253KM 600Nm
jednym slowem mozna zapodac oponki 225/50/17 8j i nie bedzie problemu z tym :P
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 19:23
czy nie czytacie postów on chce załozyc opone 245/?/R16 .... lecz sam rozmiar 245 na 16 odpada
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 20:47
peterrr napisał(a):
255/40/17 też można
owszem mozna, bo to fabryczny rozmiar na 9x17
Rozmiary prosto z instrukcji str. 277:
-p. 8x18 235/40/18, t. 9x18 265/35/18
-p. 8x17 235/45/17, t. 9x17 255/40/17
-4x 8x17 235/45/17
-4x 7x16 225/55/16
oraz inne, przy zachowaniu fabrycznej średnicy koła. Chodzi o to, ze im mniejsza srednica koła, koło kręci sie szybciej=licznik pokazuje wieksza predkosc=wieksze przebiegi w km. (Im wieksza srednica koła-odwrotnie).
Profil sam w sobie nie ma znaczenia, ze ''45'' to beznadziejny profil. Profil tworzy całość z szerokoscia opony, bo profil/wysokosc opony jest to % szerokosci opony.
Dla porownania 235/45/17 oraz 255/40/17 maja roznice w wysokosci opony 3 mm, wiec tyle co nic.
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 22:34
Moje BMW: E30
Kod silnika: M20B20
dzieki!
ja mam w e39 przy "S704A M SPORT SUSPENSION M Podwozie sportowe" felgi 18" alpina 9Jx18 na oponach 275/35 z tyłu a węższe na przodzie 8Jx18 235/40 i jest tam jeszcze troche miejsca na 19", wkładają 19" i jeżdżą.. ale myśle ze 18" w Polsce to max.
PostNapisane: 26 marca 2010, 14:24
Moje BMW: e39 530d
Witam, nie będę zakładał nowego wątku więc zapytam tu, czy na felgę 17x7 założę oponę 235/45 ? będzie pasować?
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 26 marca 2010, 14:42
Moje BMW: E83 3.0i
Max na 7 cali powinno się zakładac 225 i raczej nic szerszego.
E36 318is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
E36 328i sedan 97'
PostNapisane: 26 marca 2010, 15:53
Moje BMW: e39 530d
ok, dzięki
doczytałem też, że na 235 to min. 7,5 a najlepiej 8 cali
PostNapisane: 2 maja 2010, 20:38
Moje BMW: E61 530i
Kod silnika: N52B30
mam pytanko czy podejda do e39 felgi o takim et
przod 18" X 8J/ET 35
tyl 18" X9.5J/ET42 ??
Moje byłe 523i
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=73397
E39 530i
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=114132
Obecnie E61 530i
PostNapisane: 3 maja 2010, 10:23
witam ja mam z przodu 205/45/17 a z tylu 23545/17 i nawet nezle sie prowadzi ale kzda wieksza dziure odczowam.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 109 gości
