Teraz jest 28 października 2026, 22:24
 Tytuł: [E36] problem na rozgrzanym silniku!!!!
PostNapisane: 27 marca 2010, 08:26
Kod silnika: M43
Witam wszystkich mam taki problem iz jak przejade pare kilometrow i silnik zlapie temperature i jak zatrzymam sie to silnik chodzi jak traktor i i slychac dziwny gwizd jakby z pod kolektora.Dodam ze jak odpalam zimny silnik to wszystko jest ok dopiero jak zlapie temperature.Silnik to M43 i jest LPG ale instalacja sekwencyjna ale tak samo chodzi jak i na benzynie jak i na gazie.Prosze o jakies porady!!!!
 Tytuł: Re: e36 problem na rozgrzanym silniku!!!!
PostNapisane: 27 marca 2010, 09:29
Moje BMW: E36 x2
ostatnio wpadłem przy dosyć dużej prędkości w ogromną lochę i co się okazało wydech urwał się od kolektora .beemk chodziła masakrycznie. sprawdz od dołu najlepiej na kanale jak wygląda łączenie wydechu z kolektorem pozdro
PostNapisane: 27 marca 2010, 10:03
Kod silnika: M43
tez mi taka mysl przeszla przez glowe dzis popoludniu wjade na kanal i zobacze co od spodu sie dzieje
PostNapisane: 27 marca 2010, 10:43
Raczej łapie Ci gdzieś lewe powietrze, tym bardziej, że słychać syk...
PostNapisane: 27 marca 2010, 10:48
Kod silnika: M43
i za tym bym obstawial ze lapie gdzies lewe powietrze ale i tak na kanal wjade zobaczyc czy od spodu cos sie zobaczy bo jak dodam gazu to wszystko wraca do normy i dodam ze jak stoi w miejscu to obroty ida do gory tak do 1700 i opadaja
PostNapisane: 27 marca 2010, 16:45
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Lewe powietrze na bank.
Sprawdz gumę za przepływkę czy nie spadła gdzieś lub nie jest pęknięta.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 27 marca 2010, 18:59
Kod silnika: M43
bylem u mechanika i problem zostal zdiagnozowany a mianowicie poszedl odpowietrznik odmy a dokladniej pekla w srodku ta membrana i dlatego slychac ten syk i nie rowno pracuje silnik znalazlem juz na allegro ten odpowietrznik zamowic i wymienic i jazda do przodu :) z gory dzieki za porady pozdro wszystkim :) :) :) :) :)
