Teraz jest 27 października 2026, 08:05
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e46] Maly problem podczas rozruchu. Dziwna sprawa .
PostNapisane: 31 marca 2010, 10:35
ten pisk co slychać na filmie jest to charakterystyczny dźwięk tarcia metalu o metal!! po zimniejszej nocy ci bardziej piszczał bo weź też pod uwagę skurcz metal w niskiej temp... teraz noce coraz cieplejsze są więc o jakąś cześć mikrometra się mniej kurczy :D a czy czasem nie słychać huczenia ??
PostNapisane: 31 marca 2010, 10:50
Moje BMW: e46 323 coupe
nie ma huczenia. Co dokladniej sugerujesz?
No i przeciez calkiem niedwano byly mrozy po -12 i nic sie tez nie dzialo
PostNapisane: 31 marca 2010, 10:56
hmm albo przyzwyczaiłeś się do tego dźwięku i go nie słyszysz (huczenie) :P na twoim miejscu bym popuści napinacz delikatnie i pokręcił rolkami i zobaczył czy dają opór... jak tak to wymiana... ja bym obstawiam na 90% rolki bo nie ma za bardzo co tak piszczeć poza tym...
PostNapisane: 31 marca 2010, 11:01
Wstrzymam sie chyba jesszcze z kilka dni. chyba nie jest to az tak grozne ?
Dla mnie jest dziwne to ze stalo sie to od czasu kiedy mylem bardzo gruntownie samochod i moglem gdzies nalac woda. Wczesniej przez 1.5 miesiaca sie nic nie dzialo a temperatura byla znacznie nizsza. Na wczorajszym filmiku pisk trwa kilka sekund . Dzis wogole prawie nie byylo a temperatura byla nizsza (idac tym tropem) Z kazdym dniem jest coraz "lepiej" ale napewno tego nie zlekcewarze i jak nie ustanie to sie tym zajme.
PostNapisane: 31 marca 2010, 11:26
powiem tak mi to nie przypominało mokrego paska... :P ale mniejmy nadzieję ze to to
PostNapisane: 31 marca 2010, 11:31
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Przemoo, nalało się gdzieś wody i świerka... prosta sprawa... pewnie nic Ci się dziś jutro czy pojutrze nie stanie... ale daje do myślenia że trzeba to zrobić prędzej czy później... na bank objaw będzie Ci się powtarzał przy deszczach i większych kałużach. Pamiętaj tylko by nie przesadzać i nie czekać z naprawą do końca :ok: najlepiej sprawdzić rolki czy stawiają opór, Nic więcej nie wymyślimy ;)
PostNapisane: 31 marca 2010, 11:34
Wiem dokladnie. Nie zamierzam zwlekac > jesli w najblizszych dniach sie nic nie zmieni to zamawiam rolki. Koszt to 55zl bo sie juz orientowalem wiec maly a dla swietego spokoju lepiej zrobic :] Wymiana jest prosta? Popuszcze dzis napinacz i sprawdze jak sie "kulaja"
PostNapisane: 31 marca 2010, 11:46
zależy jak dla kogo :D i jakie masz pojecie :D bo dla mojego ojca np. zmiana żarówki w aucie to kłopot :D a tak ogólnie to łatwa sprawa jest :P
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 17:35
Panowie chyba mieliscie racje. Przez 2 dni bylo w miare spokojnie. dzis bylo znacznie zimniej i znow po nocy bylo "tarcie" Zamierzam sie za to zabrac zaraz po swietach a moze i jutro jak sie wyrobie by chociaz sprawdzic to....
Jak w skuteczny sposob sprawdzic rolki czy sa uszkodzone ? zeby nie wymienic nie potrzebnych rzeczy np napinacza ? Wiem ze bede musial wjechac na kanal i zdemontowac oslone silnika. Zamierzam sam z ojcem sie z tym uporac. O ile wiem to musze tez zdemontowac wentylator chlodnicy i visko. Kolega mi podpowiadal ze jak zdejme pasek i bede okrecal rolkami to powinno wszystko "wyjsc".
Ma ktos doswiadczenie w wymianie tego ;) ? bo chcialbym wiedziec co mam kupic a nie wymieniac dobrych elementow
 Tytuł: Re: [e46] problem podczas rozruchu.-sprawa wyjasniona ?? film
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 14:52
Dziś wkoncu zabralem sie za tą "usterke" Wszedlem pod kanal i sciaglem pasek. Moim zdaniem jest to lozysko bo podczas krecenia halasuje . oto krotki filmik jak to "huczy"
porownywalem to z rolka od klimy i tamtej wogole nie bylo slychac...
Tutaj jeszcze zdjecie tej rolki ktora halasuje
DObra diagnoza ?
Rolka do wymiany ??? to moze by powod tego metalicznego dzwieku ?
 Tytuł: Re: [e46] problem podczas rozruchu. Usterka wykryta ? -film
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 16:55
:niepewny: :niepewny:
PostNapisane: 4 kwietnia 2010, 15:07
Pomoze ktos : ? bo chcialbym sie upewnic ze aby napewno "to to"
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 12:43
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=40
Według mnie to chyba to. Sprawna rolka, nie powinna się kręcić "aż tak lekko". Jak to łożysko powinna stawiać delikatny opór. Czyli kręcić się lekko jak przekręcisz ręką, ale nie tak, że ją zakręcisz a ona jeszcze 20sek się kręci :looka:
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 14:16
Wymienie ja w tym tyg.
Poki co auto chyba mnie nie lubi bo jak juz zdjolem pasek i wlozylem go ponownie to od 2-3 dni nasluchiwalem piskow z kanalu zeby zlokalizowac usterke i nic sie nie dzialo :D
WYmienie ja . Jesli okaze sie ze cos innego to bede szukal dalej ale wydaje mi sie ze to na 99% ta rola bo lozyszkko chyba nie powinno tak "pracowac'
PostNapisane: 27 kwietnia 2010, 23:22
wymienilem obie rolki i problem nadal wystepuje....
CZy to moze byc wina oleju bo dzieje sie mi tak od wymiany go! no i czy to moga byc popychacze>?
Samochod zalany castrolem 0w40 . Taki byl wczesniej (wynika z papierow) moze to byc objaw zlego smarowania?
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 13:42
Kurcze strasznie mnie to deneruje bo wczeseniej wszystrko bylo cacy a po wymianie oleju zaczely sie dziac te "piski"
jest sens bym zmienil teraz olej np na 5w50 valvoline ?
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 22:55
Moje BMW: e36 coupe,e46 coupe
przemoo moze ten link ci pomorze?skopjuj na google i przetlumacz sobie na polski
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatf ... -_E46.html
albo ten
http://www.motor-talk.de/forum/323-ci-c ... 08679.html
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 13:07
Dzieki German. Problem jest chyba ziagnozowany. Mechanik mi powiedzial ze na 99.9 % jest to wina sprezarki klimy najprawdopodobniej lozyska .. tez mi sie wydawal o ze to wlasnie stamtad dochodzi ten dzwiek.
popychacze i ciezsze sprawy odrzucil odrazu...
Mowil ze to charakterystyczny dzwiek wlasnie sprezarki
Wiem ze to nie BMw ale dzwiek jest prawie idento co w moim :
JUtro wjezdam na kanal i dzialam..
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 99 gości
