Teraz jest 27 października 2026, 05:05
 Tytuł: [E46] Trzęsie sie kierownica
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 17:52
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
Witam wszystkich. Otórz mam problem z moim e46 320i. Czasami trzesie sie kierownica nawet na równej gładkiej drodze, bywa tak ze jest wszystko ok, jeden dzien sie trzesie drug nie. opony mam jeszcze zimowki.cisnienie jest prawidłowe, bieżnik ok. w czym jest problem? Pozdrawiam
Pawel2065
 Tytuł: Re: [e46] Trzęsie sie kierownica
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 17:55
Kod silnika: M43
wahacze już masz słabe a dokładnie sworznie w wahaczach w e46 są aluminiowe i jest to dolegliwość e46
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 18:01
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
no tak ale nic nie stuka, nic nie puka.myslisz ze jak wymienie wachacz bedzie ok. dodam ze trzesie co jakis czas, nie zawsze
Pawel2065
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 18:13
Moje BMW: E46 330d ful
Możesz mieć też pokrzywione felgi a odczuwalne drgania pojawiają się przy większej prędkości. :cool:
Oceń moją Bunie ;) KLIK
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 18:17
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
A jak nie felga to opona może ma już dość. Zimówki lekko nie miały w tym roku. :)
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 18:22
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
panowie tu nie chodzi o predkośc, tak jak pisze objawy wystepują czasami, ostatnio sypałem 200 km/h i nic sie nie działo. własnie mnie to dziwi ze raz jest ok a raz nie... hmm... dziwne lecz realne:) :)
Pawel2065
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 22:19
Moje BMW: e46, e39
Kod silnika: M47, M57
miałem identyczne objawy, wystarczyło ściągnąć koła, obejrzeć hamulce
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 08:46
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
koledzy czy te drgania moga powodowac zbyt cienkie tarcze hamulcowe?
Pawel2065
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 10:34
Moje BMW: e46, e39
najpierw sprawdz czy żaden cylinderek w zaciskach sie nie zapiekł, wyczysc syf, obejrzy od razu reczny, mechanik mi powiedział że jest tak zrobiony ze rdzewieje. u mnie było tak jak u Ciebie, teraz auto płynie, a po puszczeniu gazu bardzo powoli spada predkosc
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 107 gości
