Teraz jest 21 kwietnia 2026, 19:31
 Tytuł: [E60] wymiana szybki reflektora
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 11:47
Kod silnika: m57
tysiace kropek na szybce od swiatel ... jak sie ich pozbyc.. wydaje mi sie ze w gre wchodzi tylko wymiany tej szybki..
czy to wogole jest do kupienia? (sama szybka)
czy ktos to robil itp?
 Tytuł: Re: [E60] wymiana szybki reflektora
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 14:36
Jezeli to nie sa pekniecia od naprezen to sprobuj spolerowac. Jezeli tak to szukaj uszkodzonych/rozebranych lamp na allegro, bo samych kloszy do nich nie dokupisz.
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 14:47
Kod silnika: m57
spolerowac moge,nawet mam dobra maszyne.. tylko jakim preparatem to zrobic?
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 15:18
Moje BMW: e46 Coupe +Mustang
Tak samo jak lakier, najpierw na mokro papier 400, 800, 1500 potem farecla g3 potem jeśli trzeba g6 lub g10.
the answer is always coupe
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 09:52
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Ja u siebie polerowałem reflektory w moim e61 (ksenon skrętny).Tak jak pisał mój przedmówca-tą samą maszynką i pastą co lakier.Plus papier ścierny wcześniej.Trzeba uważać, aby nie przetrzeć do żywego, bo wówczas klosz będzie świecił na kolorowo :) Polerujesz na bardzo małych obrotach i schładzasz lejąc wodą.
Podobno te klosze mają taką warstwę ochronną, że po spolerowaniu potem matowieją.U mnie nic nie matowieje. :) A minął już rok od polerowania.
W zasadzie takie osłony są do kupienia na ebayu.de. Nowe,ale chyba jakieś podróbki, bo w oryginalne do E60 w przeciwieństwie do E39 nie istnieją.Trzeba kupić cały klosz. Koszt tych osłon około 500zł szt.WIęc drogo, wychodzi jeszcze do tego rozwalenie lamp, klejenie i ryzyko uszkodzenia.
