Teraz jest 28 czerwca 2026, 05:35
 Tytuł: [E36] regulacja szyberdachu
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 13:14
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Witam. Na początku chciałem powiedzieć że przeczytałem kilkanaście postów znalezionych przez szukajkę ale niestety nie znalazłem odpowiedzi czy też sugestii co do mojego problemu.
Sprawa wygląda tak że jak mam zamknięty szyberdach i zrobie jakiś kurs autem po nierównościach to zdarza się że górna część szyberdachu odchyla się (zapada)tak jak podczas otwierania (wsuwania do tyłu w dach).
Dodatkowo jak zamykam to czasami wydaje mi się że szyberdach bardzo ciasno zamyka się w tylnej części z dachem. Jest jakaś ewentualna regulacja?
 Tytuł: Re: [E36] regulacja szyberdachu
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 14:34
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Nie wiem czy w E36 jest tak samo jak w E46 ale u mnie po przerwie w dopływie prądu zawsze trzeba kalibrować szyberdach tzn. trzeba nacisnąc i trzymac przycisk w sposob ktory uchyla szybe do gory przez ok 5 sek a jesli to nie pomoze to sprobowac 20 sek.
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 14:45
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Czyli rozumiem że mam trzymać aż sie otworzy (uchyli na max) i jeszcze chwilke przytrzymać?
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 15:02
Kod silnika: B47
Tak u mnie w E46 pomogło kiedy trzymałem ok. 20 sek wtedy szyberdach sie sam ustawił bo wczesniej był zapadnięty.
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 15:11
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
spróbuje dzisiaj, dam znać czy się udało
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 16:34
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Własnie próbowałem i kurcze nic nie dało, o ile z tyłu elegancko dochodzi (ciasno bo ciasno ale ok) natomiast z przedniej części mam jakieś 3 mm szparę, zastanawiam się czy to tak ma być?zaznaczam że nie mam wody w środku nie zalewa mnie ani nic ale wole się upewnić
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 16:52
Moje BMW: e39/e36
Kod silnika: m52b28/m43b16
Nie zalewa Cie bo szyberdach ma rynienki i odplywy, wlasnie po to aby nie lalo sie do srodka. Polej woda, otworz i zobaczysz ze rynienki beda wilgotne. Co do opadania to moim zdaniem masz jakis problem z ciegnami/linkami ktore poruszaja deklem. Gdzies sie cos wyrobilo i nie trzyma swojej pozycji. Ew. sprawdz jeszcze tylna regulacje dekla czy jest dokrecona (2 suwaki po bokach i 3 nakretki plastikowe ktore powinny byc dokrecone).
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 17:10
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
tzn w jaki sposób trzeba sciągać podsufitke? czy można bez jej demontażu?
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 17:20
Moje BMW: e39/e36
Tylnej regulacji nie sposob nie zauwazyc. Odsuwasz tylko do konca podsufitke aby sie schowala i delikatnie opuszczasz dekiel aby opadl a sie nie cofnal i regulujesz ile trzeba, w twoim przypadku sprawdzasz te nakretki. Ale to jest na oko +- 0,5cm wiec jesli opada dekiel wiecej to pewnie beda te linki/ciegna.
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 17:34
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Czy chodzi o te 3 nakretki, dwie po bokach i jedna na środku?
A co się dzieje jeśli przy zamykaniu dekla tylna część zawadza o dach i się trochę blokują?
