Teraz jest 15 sierpnia 2026, 22:16
 Tytuł: [E46] Samoczynne podglaszanie sie radia
PostNapisane: 12 kwietnia 2010, 15:30
Moje BMW: E46 320d
Witam , jak w temacie zauwazylem ze czasem jak obroty rosna to radio samo sie podglasza ale nie zawsze tak jest i w zwiazku z tym mam pytanie od czego zalezy to podglaszanie sie radia, jakie warunki musza wystapic zeby sie to dzialo. Czy jezeli mam tylko nieraz taka sytuacje to cos jest popsute np jakis czujnik?
 Tytuł: Re: [E46] Samoczynne podglaszanie sie radia
PostNapisane: 12 kwietnia 2010, 18:11
Moje BMW: E91
Kod silnika: M47D20O2
w zależności od prędkości radio automatycznie się podgłasza,
PostNapisane: 12 kwietnia 2010, 19:19
Moje BMW: E46 320d
No tak tylko jak to sie odbywa skoro raz sie podglasza a raz krece wysoko obroty i nic, od czego to zalezy? Czy chodzi np o to ile czasu obroty sa wysoko , z jaka predkoscia sie wkreca na obroty zastanawia mnie jak to dziala.
PostNapisane: 12 kwietnia 2010, 19:51
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
bzdury
poszukaj, bo z tego co pamiętam ktoś miał już podobny problem, niestety nie pamiętam o co tam chodziło
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 12 kwietnia 2010, 21:29
Moje BMW: E-36
Nie zgodziłbym się, że to są bzdury.
W E-36 jest kabelek do radia,który odpowiada za zwiększanie głośności wzrast ze wzrostem prędkości, co prawda nie wiem jak to działa, bo miałem nieoryginalne radio, ale do nowego podpiąłem i jak wyjadę,to sprawdzę jak to działa.
Kabelek z tego samego obwodu idzie do modułu wycieraczek, które, jak wiadomo w trybie przerywanym, wraz ze wzrostem prędkości pracują z mniejszym odstępem czasowym pomiędzy ruchem piór.
Jeżeli taka opcja była w E-36, to zapewne i w wyższych modelach to jest.
Nie znaczy,to jednak, że kolega nie ma usterki.
PostNapisane: 12 kwietnia 2010, 21:42
Moje BMW: E46 320d
Znajomy w E46 320d tylko ze rok starszym od mojego tez tak mial dopoki nie wsadzil innego radia wiec wydaje mi sie ze to nie jest masowa usterka tylko dodatkowa opcja.
PostNapisane: 12 kwietnia 2010, 21:46
Moje BMW: E91
to nie bzdury...'
jest też jeszcze w radiu możliwość ustawienia jak bardzo się podgłosi radyjko.
tu nie mają wpływu obroty, tylko oczywiście prędkość.
PostNapisane: 12 kwietnia 2010, 21:47
W E46 jest opcja speed w radiu która właśnie uzależnia od prędkości poziom głośności radia. Można sobie regulować to. W instrukcji radia jest to opisane. O ile dobrze pamiętam to przycisk M trzeba przytrzymać i wtedy w funkcjach jest.
---525e
---1802
PostNapisane: 12 kwietnia 2010, 22:01
Moje BMW: E46 320d
Koledzy a w opcjach radia znalazlem jeszcze regulacje speed vol, czy to aby nie cos z tym zwiazane? Ona jest po nacisnieciu guzika ktorym sie ustawia bass, wysokie tony, ty/przod, lewo/prawo.
PostNapisane: 18 kwietnia 2010, 10:48
Kod silnika: m47n
to jest wlasnie regulacja samoczynnego podglasniania radia
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 12:56
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M52
zmień radyjko na nieorginalne problem zniknie :)
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 17:20
Moje BMW: E46 320d
Ale to nie jest dla mnie problem po prostu chcialem sie dowiedziec jak to dokladnie dziala, od czego jest uzaleznione czy od wiekszej predkosci na poszczegolnych biegach czy od obrotow czy moze od czegos innego :) I pozostaje jeszcze kwestia dlaczego raz przy okreslonej predkosci np na 3 sie podglasza a kiedy indziej juz nie.
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 22:00
Jest opcja Speed Volume skala 1-6
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 07:10
Moje BMW: E46 & Passat B5
Speed Volume właśnie za to odpowiada tak samo miałem w e46
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 18:47
dokładnie, im wyższa wartość jest ustawiona, tym bardziej pogłaśnia się wraz ze wzrostem prędkości
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 19:44
A ciekawi mnie czy radio wraz ze spadkiem prędkości ściszy się do poprzedniego poziomu? :hyhy:
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 20:36
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Raczej nie. Mam tak też w VW passacie B5. Jak jedzie się stówka to normalnie gra ale jak już się przyśpiesza do ok 160km/h to pogłaśnia się ale nie aż tak mocno ;) I jak prędkość spada to się nie ścisza ;)
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 20:54
Kod silnika: m57n
w e46 i pogłaśnia się i zcisza. Jak ustawisz SPEED VOL na 0 to nie bedzie żadnej różnicy, im wieksza wartość tym radio będzie coraz głośniejsze w miare wzrostu predkości i cichsze gdy zwolnisz. A o do poprzedniej generacji aut/radyjek to rzeczywiście byl jeden stopień pogłaśniania, nie pamietam chyba przy 130 i wyłączyć to można było odłączająć kabelek z tylu, chyba żółty jak dobrze pamietam ;-) w e46 3mam chwile przycisk z ikonką nutki i włącza sie SPEED VOL. Powodzenia
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 11:29
Moje BMW: E-36
U mnie w E-36 z radiem Business CD robi się głośniej wraz ze wzrostem i ciszej po zwolnieniu. Ustawienia mam 1-6 nie mam 0.
PostNapisane: 14 lutego 2012, 14:05
Moje BMW: E46 320d +
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129411
ja mialem cd business blaupunkta i mialem regulacje 1-6, nawet jak bylo ustawione na 1 to radio przy hamowaniu(zatrzymywaniu sie itp) radio sie sciszlo mocno. Niedawno wymienilem radio na sony i dzieja sie takie same rzeczy. poiwcie ktory kabelek odciac zeby to kur**wo wylaczyc... mam tez rozne piski i szumy w glosnikach ale to juz chyba inna bajka. zakupilem filtr przecizakluceniowy jak podlacze to zobacze czy znikna szumy...
