Teraz jest 2 października 2026, 21:21
 Tytuł: [E39] Problem z odbiorem TV
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 14:25
Witam wszystkich panowie powiedzcie mi jak wygląda w waszych autach z tunerem TV odbiór. U mnie kanały które udaje się złapać są zaśnieżone ( nie do oglądania ) mieszkam na Śląsku może przez ten syf w powietrzu nic nie łapie – a może ma coś po psute jest uszkodzone i nie działa jak powinno jak można temu zaradzić– i jeszcze jedno pytanie odbiegające od tematu jak sprawdzić jaki model nawigacji posiadam ( dodam że to wyświetlacz kolorowy 4:3 ) ściągałem już już dwie mapy pod Vdo Dayton ale żadna nie wchodzi a oryginalna mapa Niemiec 2006 wchodzi bez problemu.......
 Tytuł: Re: [E39] Problem z odbiorem TV
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 01:35
rodzaj czytnik sprawdzisz wchodząc w ustawienia i patrząc na napisy po prawej stronie na górze w rogu (o ile się nie myle) powinno być ..../X... X=nr czytnika
co do TV to spróbuj w paru miejscach połapać zasięg, bo nie wszędzie jest dobry. A jaki kraj odbioru masz ostawiony ?
P.S. nie zakładaj 2 takich samych tematów
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 14:18
Zaznaczony kraj to polska, próbowałem też wybrać zaznaczenie pal ale ciągle za dobrze nie jest..
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 01:42
a czechy patrzyłeś ?? w Łódzi śmiga aż miło na czechach
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 10:54
Moje BMW: e39 M5
Kod silnika: S62
Masz nawigacje MK-2 i najlepiej ustawić na romanie czy coś takiego nie pamiętam dokładnie u mnie np strasznie śnieży ale przesunę się samochodem 2 metry dalej i gra bardzo dobrze ;) zależy gdzie się stoi ;)
BMW M POWER
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 11:02
Moje BMW: E 39
Kod silnika: MK47
Garaż: https://drive.google.com/?hl=pl#folders ... nJoSFprSlU
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=125911
Kolego ustaw sobie Rumunię albo Czechy powinno być zdecydowanie lepiej
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 11:16
Moje BMW: 335i 4XXkm
Kod silnika: N54B30
a zauważyliście jak się ustawi cokolwiek innego niż polska to nie ma tvp1, pomijając to że u mnie tylko na Rumuni i Czechach jest kolor.
