Teraz jest 27 czerwca 2026, 00:54
 Tytuł: [E39] nie zapala
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 06:57
Kod silnika: M52B25
Witam!
Mam problem!Dziś rano samochód nie chciał zapalić,tzn.kontrolki świecą,ale po przekręceniu kluczyka rozrusznik ani drgnie.Proszę o pomoc w lokalizacji bezpieczników.
BMW - Bandyci MajÂą Wszystko
 Tytuł: Re: [E39] nie zapala
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 07:10
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Najpierw to naładuj akumulator. Bezpieczniki masz koło niego.
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 08:05
Naczelny killer
Moje BMW: E46 M3
Kod silnika: S54B32
dokładnie akumlator Ci siadł :)
od zawsze miejski syf dzisiaj all inclusive :D
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 08:27
1. akumulator
2. lub bendix
3. lub sam rozrusznik padł
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 16:22
Kod silnika: M52B25
Nikt niczego nie dotykał, a teraz pali na dotyk, dziwne.
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 22:54
Jak znowu przestanie, to poszukaj tematów o EWS. Takie są objawy padania MLOS.
viewtopic.php?f=1&t=62787
viewtopic.php?f=1&t=67124
PostNapisane: 17 kwietnia 2010, 06:38
Kod silnika: M52B25
Też mi mechanik nadmienił o EWS-ie.
Akumulator to raczej był ok, wkońcu sam sie nie naładował, tak to chociaz by było słychać ze bendiks załapuje a tam cicho.
A taki EWS jest na stałe połączony z komputerem ECU, da sie to naprawić czy wymienic, czy auto już na zawsze sie uśmierci?
PostNapisane: 17 kwietnia 2010, 11:53
wszystko sie da, sam mialem z tym problem ale na tamten czas wybralem tansze rozwiazanie i kupilem caly sterownik ze zdjetym imo... a co do tego
to jesli jest to e39 to nie zakreci i nawet po wymianie kompa bedziesz musial sciagnac jakas blokade z rozrusznika... w e36 nawet jak sie rozkoduje to kreci az sie zaakreci na amen :P
sorry ze tak chaotycznie i miejscami bez sensu ale jesli gdzies odpowiadam to opisuje wszystko z wlasnych doswiadczen, nie znam sie na tym ;>
PostNapisane: 18 kwietnia 2010, 15:27
Jeżeli włożysz sterownik z usuniętą funkcją immobilisera to rozrusznik i tak nie zakręci, trzeba zrobić pętlę zamykającą obwód przy EWS-ie.
Nie wiem czy tańsze ;)
Naprawa tego to koszt max 400 zł w zależności od rodzaju kluczyka.
