Teraz jest 13 sierpnia 2026, 09:08
 Tytuł: [E46] Grzeje sie przednie kolo
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 19:21
Witam wszystkich mam taki problem jak jade to niezaleznie od predkosci to czuje jak kierownica drży i lewe kolo jest gorace mam 17stki. Wczesniej wymieilem tuleje wachacza (bo samochod strasnie drżal przy hamowaniu i podczas jazdy) poprzedni wlasciciel wymienil tarcze hamulcowe i klocki. Prosze o pomoc
 Tytuł: Re: [E46] Grzeje sie przednie kolo
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 19:26
Na 100% masz problem z hamulcami.Gorace kolo moze byc spowodowane zlym odbijaniem zaciskow po hamowaniu,tzn. nie odbijaja do konca.Jest ciagle tarcie i dlatego kolo jest gorace.Proponuje rozebrac hamulce,dobrze wyczyscic klocki,zaciski,tloczki.Mozesz uzyc specjalnego smaru do zaciskow hamulcowych i ponownie wszystko zlozyc.Nie zaszkodzi rowniez wymiana plynu jak ten obecny jest stary.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 19:27
nie odbijaja ci tłoczki hamulcowe w 100% i sie grzeje tarcza i koło.
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 19:31
No,innej możliwości raczej nie ma...
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 20:25
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
A jak wyczyszczenie nie pomoże to:
http://allegro.pl/item993757988_bmw_e46 ... owego.html
Tylko trochę dorogo w tej aukcji :/
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 20:32
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
A jeszcze może być historia z łożyskiem piasty koła. To też możesz sprawdzić.
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 20:40
Moje BMW: e46 320d
mialem to samo tylko ze z tyłu grzała mi sie cala felga i czulem ze byl opór przy wolniutkim podjeżdżaniu
oczyscilem tłoczek i zacisk oraz te uszczelki z syfu i wszystko ok
przeczysc to dokladnie i nie jeździ z tym dlugo bo z łożyskiem beda kolpoty
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 06:32
Dzieki wszystkim za odp dzisiaj sie biore za hamulce a to drżenie kierownicy moze byc spowodowane hamulcami bo wystepuje to po lekkim przy hamowaniu i dopiero jak sie zatrzymam i rusze jest dobrze. Nie raz moge hamowac co chwile i jest dobrze a czasem tylko zahamuje i kierownica drży
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 11:26
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
Jakiś miesiąc temu toczyła się już taka dyskusja. Poszukaj - będziesz miał od A do Z wszystko opisane. A powód - jak wyżej.
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 18:51
To byla wina tloczka, ale nie obylo sie bez komplikacji a mianowicie nie moglem wcisnac tloczka wiec zapalilem auto wcislem hamulec i zaczal kapac plyn ale jak wcislem i zlozylem wszystko to wydaje mi sie ze jest dobrze. Mam pytanie czy nic nie popsulem?? i jaki plyn hamulcowy wlac?? BMW E46 320d 2002r
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 19:02
ja mam wlany płyn trw.
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 19:30
VBox napisał(a):
zaczal kapac plyn
Sprawdz dobrze,bo to nie zarty.
Obojetnie jaki byle DOT4
BMW E46 Touring
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 19:37
tak oczywiście spider zapomniałem dodac ze TRW Dot4 lub innej marki. :)
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 19:48
Jak masz DCS to wlej płyn o zmniejszonej lepkości np. ATE SL.6, a jak masz tylko ASC to spokojnie lej dot4 - ja wlałem ATE Typ 200, bo ma wysoką temperaturę wrzenia i można go wymieniać raz na trzy lata :)
Fotka pobrana ze strony: http://allegro.pl/item965772598_orygina ... super.html
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 09:42
Moje BMW: E46 320D
ja mialem ten problem miesiac temu. w zacisku tak szersza gumka sie sie wywalila i nie szlo nic zrobic-grzala sie cala felga pokrzywilo tarcze itd- nie mialem zestawu naprawczego wiec kupilem nowy zacisk 300zl od tego czasu problem znikł(no jak zjade klocki to wymienie tarcze na nowe bo przy hamowaniu kierowica ucieka i trzesie autem). a co do plynu to mechanik wlal mi nowy bo akurat prosilem o wymiane przy okazji i mam nadzieje ze wlal dobry-aha zauwazylem na przednich alusach ze sa pokryte jakims lepkim plynem-jakby hanulcowy-wlanie od czasu jego wymiany-czy to jest normalne?
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 14:30
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
panowie mam ten sam problem, czy wystarczy wyczyścic sam tłoczek i wymienić gumy, słyszałęm ze to pomaga, czy nie ma sensu taka operacja i odrazu wymienic cały zacisk.? pozdro
Pawel2065
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 15:06
W/g mnie to bezcelowa jest wymiana całego zacisku :/
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 15:25
Moje BMW: e46 320d
jak uszczelki masz sparciale to je wymien, a jak nie to tylko przeczysc dokladnie bo mi sie od brudu blokowalo
i pojeździj i zobacz czy bedzie dobrze
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 17:22
jak masz gumy popekane to kup reperaturki do tłoczków hamulcowych tylko w sklepie musisz podac srednice tłoczka.jak dobre to tylko wyjmij tłoczek i przeczysc go papierkiem sciernym wodnym najlepiej o gradacji 2000.ja potem jeszcze po papierku robiłem pasta polerska taka jak do polerki np.tempo lub jakas inna.
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 19:15
ma moze ktos opisane jak rozebrac tloczek??
czy oplaca sie kupic taki zestaw??
http://moto.allegro.pl/item999134844_za ... _nowe.html
