Teraz jest 3 października 2026, 08:25
 Tytuł: [E46] Sygnalizacja kierunkami przy otwieraniu / zamykaniu
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 16:27
Moje BMW: E46, 320d
[u]witam
Mam pytanie czy za pomocą Inpy lub innego programu moge aktywowac funkcje mrugania kierunkowzkazów przy zamykaniu i otwieraniu w samochodzie BMW E46 2.0d z 2000r
Będe wdzieczny za pomoc
[/u]
 Tytuł: Re: sygnalizacja kierunkami przy otwieraniu/ zamykaniu E46
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 19:12
Moje BMW: ///M5 e39 FL
Kod silnika: S62B50
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=90722
Konkretnie to inpa tego nie zmienisz ale programikiem NCS ktory sie instaluje z INPA.
W NCS w car&key jak nie to na 100% w DIS`ie. Da sie tylko ustawic : dwa migniecia przy otwarciu i jedno przy zamknieciu ;)
pzdr
Galeria moich ex --> 315E21 --> 325E30 --> 328E36 --> 540E39 --> 330CiE46 -->M5E39Obrazek
///M5 GaleriaObrazek
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 19:59
Moje BMW: E46, 320d
a niewiesz na jakie dokłądnie ustawienia tzreba wejśc aby to zmienic
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 20:18
Kod silnika: S62B50
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewforum. ... a0c954850d
tutaj znajdziesz wszystko co Ci trzeba
 Tytuł: Re: [e46] sygnalizacja kierunkami przy otwieraniu/ zamykaniu
PostNapisane: 18 kwietnia 2010, 19:27
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
W NCS expert masz to, ale dokładnie jak to się nazywało to nie pamiętam, bez podłaczenia do auta nie jestem w sanie odpowiedzieć. Wiem bo sam u siebie to ustawiałem.
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
PostNapisane: 18 kwietnia 2010, 21:26
Moje BMW: w trakcie zakupu
bartib, piękny link dziękówa... :padam: :D
Nie bądż cieć, kup R6...
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 14:01
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=40
Ale chyba trzeba mieć fabryczny alarm, żeby kierunki mrugały przy zam/otw... Tak mi się wydaję. U mnie nie ma alarmu i nie mogłem takiej opcji aktywować.
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 16:51
Moje BMW: E84 20d xdrive
Kod silnika: N47
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=71167
Nie trzeba. U mnie w poprzedniej e46 alarmu nie miałem, a kierunki DIS zakodował bez problemu.
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 11:22
Moje BMW: E46 328Ci
A, no to dobre info, bo też chce to ustawić u siebie, w takim razie trzeba się podpiąć pod DIS.
