Teraz jest 3 października 2026, 00:34
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e46] po wymianie tarcz i kół problem
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 21:58
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
ja też mam podobny problem, ściąga mnie na lewo
tylko że w moim przypadku działo się to samo w poprzednim sezonie na letnich
na zimówkach było ok
ale teraz mam wszystkie oponki nówki więc jak widzisz te twoje 99% winy opon rob186, to możesz sobie między bajki włożyć
w niedługim czasie planuje kompleksową wymianę przedniego zawieszenia (wahacze, tuleje, drążki stabilizatora) to napiszę czy coś się poprawiło
a i jedna ważna sprawa, droga do testowania musi być naprawdę równa - jeżeli w e46 na tych 17' masz założone takie kapcie jak ja - 225 przód i 245 tył to wystarczy naprawę bardzo płytka koleina i będzie rzucać - zawsze
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 22:29
skoro na zimówkach było ok to jaki problem. :szok:
Pracuję na serwisie w Oslo ,tutaj zadnych używek się nie zakłada a jednak takie sytuacje się zdarzają i to przy samochodach które może kiedyś zobaczysz przypadkiem. :ok:
rob186
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 22:38
Z wymianą wahaczy to nie taka prosta sprawa, ja długo szukałem ściągacza, żeby sworzeń z belki wyciągnąć. Skończyło się na tym, że całą belkę zdejmowałem.
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 08:19
Moje BMW: E46 / CBR F4
Kod silnika: M47 / 600cc
fakt faktem, mogłem przeoczyć to że prawa i lewa strona ale jednakże w przypadku opon kierunkowych to raczej niemożliwe, ewentualnie w grę wchodzi pomyłka przód tył
w moim przypadku 17'x45x225 przód i tył
Skomentuj moją furke ;)
Ostatnio edytowano 15 kwietnia 2010, 08:20 przez ruhh, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 08:20
Moje BMW: w trakcie zakupu
A próbowałeś czymś takim...
http://moto.allegro.pl/item1001118313_y ... 200mm.html
Nie bądż cieć, kup R6...
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 09:10
Takiego nie próbowałem. W moim przypadku nie chciałem zniszczyć starego wahacza. Ale jeśli komuś nie zależy na starym to powinno dać radę.
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 10:27
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=40
largo5700, ty części meyle uważasz za górną półke
U mnie to wytrzymało 18 tyś km na 225/45/17 cali....
A u mnie oryginalne BMW wytrzymały 15 tys. 225/45/18. Tuleje Meyle uważam, za jak najbardziej :ok: o wiele twardsze od ori i Lemfordera.
Sprawdziłeś czy zacisk Ci nie blokuje? Może jeździsz cały czas na lekko przychamowanym jednym kole? Jeżeli tak to z jednej strony hamulce będą się grzały. Nasmarowałeś szpilki zacisku jak należy przy wymianie kloców?
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 11:49
tak nałożyłem delikatnie smaru na końcówki, przy hamowaniu nic nie ściąga więc nie wiem czy to może być wina hamulców
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 12:03
Moje BMW: E46 320d
czytaj ze zrozumieniem, teraz mam wszystkie NOWE opony letnie (nie jakieś używane) a problem występuje ponownie czyli widać ewidentnie, że to nie wina opon
i to chyba wszystko wyjaśnia, pamiętaj że tu jest nie Norwegia a POLSKA... kraj pięknych i płaskich jak stół dróg :rotfl:
nie chcę cię atakować po prostu pisanie w takich sprawach że to na 99 % wina opon jest śmieszne - w naszych (polskich) realiach jednak zawieszenie też się zużywa, a mój przypadek to ewidentnie pokazuje. Mam coś zużyte (najpradopodobniej są to tuleje ale też nie napiszę, że na 99%) ale widać nie aż tak bardzo gdyż na oponach węższych oraz o wyższym profilu problem praktycznie nie występuje.
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 12:36
Marcin jak się weźmiesz za naprawę zawieszenie z przodu to daj znać co i jak i ile kosztowało :)
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 13:19
byłem na przeglądzie i nie przeszedłem właśnie przez wahacze, koleś powiedział mi że za robocizną 1100 zł w tym wahacze delphi(450zł za sztuke :wstyd: ), nie zgodziłem się póki co bo widziałem na allegro mayle w cenie 945 zł za komplet. Warto zapłacić 1100 zł i mieć samochód na gotowo zrobiony po weekendzie czy może pakować się w robotę, zamówić mayle i zrobić po weekendzie samemu ?
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 16:52
Moje BMW: E46 320d
ja będę robił samemu, szkoda kasy wydawać na coś co możesz zrobić sam -takie moje zdanie :)
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 17:41
za samą wymianę 200 zł, do tego w cenie jest mierzenie geometrii, jeśli okaże się że trzeba coś przestawiać to +80zł więc w sumie max 280 zł więc postanowiłem że to sam zrobie
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 21:16
Uparliście sie na te meyle a to szrot....przekonacie sie...
uwierzcie ze lamforder robi fabrycznie wahacze do naszych e46, cena na alegro 475 pln....za szt...
A tym przyrządem nie zniszczysz kolego wahacza bo widełki spierają sie na sworzniu lub jego mocowaniu ( okuwce) i wychodzi on perfekt, a pozatym po co ci stare wahacze jak kupujesz nowe ....
i moja rada z wahaczami wymieńcie też tyleje trzymające go , bo inaczej cała robota gów :cenzura: o warta....
i geometria obowiązkowa...
PostNapisane: 17 kwietnia 2010, 09:10
Jeżeli masz drugie całe koła to się zgadza że nie można pomylic stron prawa lewa, ale jeżeli opony nawet kierunkowe są ściągane z felg i zakładane ponownie można pomylic wszystkie cztery.
Trochę wyobrażni a bedzie dużo łatwiej :)
Przy wymianie wachaczy powinieneś wymienic tuleje metalowo gumowe, ja płaciłem po 120zł za szt. febi.
rob186
PostNapisane: 17 kwietnia 2010, 10:55
Moje BMW: E46 320d
no ale zrozum, skoro jest na forum powiedzmy kilkanaście pozytywnych opinii o meyle to twoja jedna negatywna za bardzo nie podburzy całkowitej opinii tej marce - chyba trafił Ci się jakiś feler i tyle
jak geometria w cenie to mówiąc szczerze nie jest już tak źle, a geometrie ja bym tak czy inaczej po wymianie zrobił
PostNapisane: 17 kwietnia 2010, 18:52
a ile może kosztować ustawienie geometrii ? ja akurat byłem się w miejscu gdzie się z wszystkim cenią (sama cena wahaczy) będę zakładał meyle zobaczymy co z tego wyjdzie :)
PostNapisane: 17 kwietnia 2010, 20:06
Geometria w Sosnowcu 70 przód i tył 50...
Razem 120....
PostNapisane: 19 kwietnia 2010, 09:32
nie wiem czy jesli chodzilo o tą geometrie to tylko nie przód ;/
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 16:40
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M52
u mnie geometria tył i przód 70 zł,
a co do wachaczy to nie ma możliwości wymiany tylko sworzni ?
gdzieś czytałem że można jak się nie ma już orginalnych że są wymienialne, może u ciebie jest podobnie?
tu masz link do sklepu czasami jest taniej niż na alegro :)
http://!_nie_reklamujemy_!/index.php?cPath=3522
