Teraz jest 2 października 2026, 20:37
 Tytuł: [E39] Kontrolka oleju - serwis tak szybko?
PostNapisane: 17 lutego 2009, 09:45
Moje BMW: e39 2.5 tds
Kod silnika: m51
Witam. W marcu zakupiłem BMW e39 2.5 tds. Zrobilem jej pełen przeglad, wymiane filtrów, olejów. Od tego czasu zrobiłen na niej około 14 tys km. Wczoraj zapaliła mi się lampka serwisu oleju. Przed napisaniem tematu przeszukałem forum i znalazłem informacje, że olej w tych silnikach wymienia sie co nawet 26-30 tys. km. Dodam, że zaczeła brać olej wiec zleciłem odnalezienie przyczyny. Mechanik stwierdził, że silnik jest "czysty" a za pobór oleju odpowiada turbina (ok 1l na 3-4tys km).
I teraz pytania do specjalistów:
1. Czy kontrolka wymiany oleju pracuje prawidłowo?
2. Czy przejmować się luzami na turbinie (jeśli tak to regenerować czy wymienić)?
3. Czy wlanie oleju mineralnego jest dobrym pomysłem? (Mechanik zalecił wlanie mineralnego, aby pobór oleju przez turbine spadł ale osobiście wydaje mi sie to idiotyczny pomysł)
Jest to bmw 525 tds, 99r produkcji, przebieg 210 tys km. Książka serwisowa do 160 tys km (kończy się 2 lata przed zakupem więc przebieg raczej wiarygodny), sprowadzona z Niemczech.
Z góry dziękuje za pomoc :) Pozdro
 Tytuł: Re: Kontrolka oleju - serwis tak szybko?
PostNapisane: 17 lutego 2009, 10:14
Wlanie minerala to największa głupota a mechanik to się powinien zając naprawą dużych fiatów i Polonezów. Jeżeli na turbinie są luzy to trzeba to naprawić, najlepiej oczywiście kupić nową.
PostNapisane: 17 lutego 2009, 12:34
W BMW o tym kiedy wymienić olej decydują takie zjawiska jak wilgos suchość powietrza stan oleju a nie przebieg jeżeli komputer pokazał że nalezy wymienic olej to znaczy że pasowało by go wymienić ale nie kaze ci tego robić już natychmiast bo stanie w trasie ty decydujesz kiedy trza wymienić olej w dieslach wymienia sie olej częściej niż w silnikach benzynowych bo pracują one w cięższych warunkach wiec z kontrolką jest wsztsko ok wymień olej i filtr oleju tyle nic wiecej nie zmieniaj a co do oleju mineralnego to powiek tak zmień MECHANIKA !!!!!!!!!! pozowdzenia
PostNapisane: 17 lutego 2009, 13:24
nie krzywdz silnika i turbiny mineralnym olejem, . nowa turbina (nowy wirnik lozyska kolo kompresji i uszczelenie) to koszt ok 1500zl
e39 520ia
nie dziekuj - kliknij pomogl...
Przytkaj dyfer pal poluma małolat
PostNapisane: 17 lutego 2009, 14:24
Kod silnika: m51
A co z regeneracją turbiny? Podobno wykonują ją za mniej wiecej 600-700 zł. Dodam, że planuje za jakieś 3 lata zmienić autko na nową piątke, a rocznie robie około 20-25 tys km.
Jaki rodzaj oleju i jaką firme najbardziej polecacie? W tej chwili wlany jest półsyntetyk 10W40. Samochód nie jest garażowany (niestety nie mam takiej mozliwosci :/), noi jak wyzej, turbina bierze olej, rocznie okolo 20-25 tys km, nigdy nie cisne na zimnym silniku, ale na rozgrzanym to juz korzystam z tego co nam fabryka BMW podarowała ;)
PostNapisane: 17 lutego 2009, 14:47
regenerowana turbina jesli bedzie pracowala na dobrym oleju wytrzyma 3 lata po 20tys km :)
co do oleju to niech pozostanie 10w40 dobrej marki (Vavoline MaxLife Diesel, Liqui Moly, Motul)
e39 520ia
PostNapisane: 17 lutego 2009, 14:55
czy ta turbina wymaga regeneracji ????? każda turbina przepuszcza olej delikatnie i nie koniecznie trzeba ją regenerować jeżeli stwierdził to mechanik który zaproponował Ci olej mineralny to podjedź do warsztatu który stwierdzi czy turbina jest do regeneracji czy niee spokojnie jak ci bedzie zużywała 1 litr na 1000 km to wtedy się zastanów na regenracją ale narazie bym nic nie robił w tym temacie norma w takim silniku zużycia oleju to ok 0,3 na 1000 km wiec nic nee rób z turbiną to jest diesel benzyny maja norme ok 0,5 na 1000 km i żyją wiec spokojnie zalej olejem wymień filtr oleju i jeździć trza nie słuchac jakiegos partacza
PostNapisane: 17 lutego 2009, 16:00
Kod silnika: m51
Oka :) A co do oleju, poszukałem faktury, w tej chwili wlany jest Total Quartz, polecacie zmienić na inną markę? Rozumiem, że turbina przy tak małych luzach nie traci na mocy etc?
A i jeszcze jedno. Od momentu zapalenia się kontrolki wymiany oleju mniej wiecej ile km mogę zrobić?
PostNapisane: 17 lutego 2009, 16:34
Moje BMW: E36, E39,e46, E46
Kod silnika: M41B18, M52B20, M47,
jezdzic mozesz duzo aby stan oleju byl, ale pamietaj ze producent tych samochodow zaleca wymiane oleju co 10 tys km w silnikach benzynowych i co 7tys km w ropniaku, jezeli chodzi o normy zuzycia to wedlog instrukcji obslugi twoj silnik moze przepalic max 1dm3 na 10tys/km
Ale zalecal bym wymiane turbiny bo przy tym zuzyciu i przebiegach ktore robisz i drozszym oleju to przepali ci cene takiej turbiny, przez te trzy lata,pozdrawiam
PostNapisane: 17 lutego 2009, 19:51
Kod silnika: m51
Jesli dobrze rozumiem procudent zaleca wymiane oleju co 7 tys km a komputer podaje co mniej wiecej 15? bynajmniej dziwne :P
To co, zostawić ten Total Quartz czy zmienić na inną marke?
PostNapisane: 17 lutego 2009, 23:35
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
ze co? heh
producent zaleca stosowanie sie do zalecen komputera pokladowego :)
EDIT
total jest dobra marka. Mozesz zostawic.
Tylko pytanie masz masz polsyntetyk czy pelny?
Jedz tez sprawdzic do innego mechaniora czy to napewno turbina. Jesli tak to mysle, ze regeneracja nie jest zlym pomyslem :)
p.s. nawet jak sie zdecydujesz jezdzic tak dalej (moim zdaniem konsumpcja oleju jeszcze nie jest straszna) to nie zalewaj go czasem mineralem... :|
PostNapisane: 18 lutego 2009, 09:24
Kod silnika: m51
półsyntetyk 10W40 Total Quartz :)
PostNapisane: 23 marca 2009, 09:27
PageUp te wskazania komputera to tylko wskazowka/sugestia
u mnie po 14tys km zgasky dwie kontrolki czyli po ilu mialbym wymienic olej po 30 tys?
 Tytuł: Re: [E39] Kontrolka oleju - serwis tak szybko?
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 20:09
w e39 525tds co 10 tys ksiazkowo
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 14:19
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Teoretycznie to co te 24 - 30tyś to się wymienia w 3.0D CR.
W tym silniku są stosowane oleje LONG-LIFE.
Ja zmieniam co 15-17 tyś pomimo tego co pokazują kontrolki.
Tak jest lepiej dla silnika.
Moje E39
