Teraz jest 30 października 2026, 21:12
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 76 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: [E46] Tuning silnika m52 e46 328ci
PostNapisane: 19 kwietnia 2010, 15:14
Moje BMW: e46 328ci
Kod silnika: M52B28TU
Witam.
Chciał bym prosić o rady które będą mi pomocne w tuningu silnika w moim bmw. Jest to silnik m52 na dwóch vanosach o pojemności 2.8L .
Po wizycie na hamowni wykręciłem 197koni i 275Nm .wprowadziłem kilka modyfikacji takich jak sportowy kolektor super sprint i zastąpiłem seryjny filtr sportowym zestawem simota w obudowie carbon zrobiłem układ dolotu do filtra lecz nie zmieniałem seryjnego dolotu do silnika. Troszkę bawiłem się też z seryjnym kolektorem ssącym .wynik tych modyfikacji to 229KM I 305Nm.
Proszę o rady i pomoc w dalszej modyfikacji .pozdrawiam
BMW!!!!!i wszystko jasne!!!!
 Tytuł: Re: Tuning m52 e46 328ci
PostNapisane: 19 kwietnia 2010, 15:40
zakładaj kompressor :] krótko zwięźle i na temat :]
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 19 kwietnia 2010, 16:22
Moje BMW: e46 328ci
Z tym że koszt założenia kompressora będzie straszny żywotność silnika spadnie a ja generalnie szukam nieco tańszych sposobów. Ostatnio dużo zainwestowałem w modernizację zawieszenia na Bilsteina B14 z gwintem i teraz fundusz jest bliski zeru.
PostNapisane: 19 kwietnia 2010, 16:34
Turbo :P tyle że to też nie małe koszta ale za to jaki efekt.
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
buma328, muszę przyznać, że mimo wszystko osiągi masz bardziej niż optymistyczne :zdziwko:
mógłbyś dokładniej opisać specyfikację swoich zmian? stroiłeś to z nowym osprzętem?
PostNapisane: 19 kwietnia 2010, 16:45
jezeli sie tym przejmujesz to odpusc sobie dalsze mody :]
PostNapisane: 19 kwietnia 2010, 18:27
Moje BMW: e46 328ci
Oczywiście mogę opisać wszelkie modyfikacje ale to długi temat który koniecznie trzeba rozwinąć. Nie było potrzeby po modyfikacjach a żebym stroił kompa chodź może gdybym to zrobił efekt był by lepszy
PostNapisane: 19 kwietnia 2010, 19:18
Skoro masz już dolot i wydech to teraz pozostaje strojenie.Później można pójsć w lekkie elementy wirujące-kółka pasowe,koło zamachowe,felgi.
ps:Masz może wykres? bo bez obrazy ale nie mogę uwieżyć w tak dobry wynik po takich modyfikacjach.
viewtopic.php?f=6&t=116523&start=0
PostNapisane: 19 kwietnia 2010, 19:52
Moje BMW: e46 328ci
Hm a gdzie moge dostać komplet kół pasowych? Felgi wolał bym żeby zostały moje 18cali 9.5 i 8.5.
Masz rację wykres jest nieprawdopodobny jak go tylko znajdę to pokaże lub może lepiej zrobię świeży będzie wiarygodnie.
Jakie są koszty strojenia?
Masz motor 2.8? Jakie są jego osiągi? Ile ma do stu?
PostNapisane: 19 kwietnia 2010, 20:09
Moje BMW: E60 M5; F80 M3 Comp
Kod silnika: S85, S55
Felgi 9.5 x 18 raczej osiągów nie poprawiają :) Koszty strojenie to zależy kto stroi i czy ma o tym pojęcie, ale pewnie jak ma byc dobrze zrobione to conajmniej to 1200-1500 myśle trzeba liczyć. Czas do 100 to raczej mało wymierna sprawa w takiej sytuacji...
PostNapisane: 19 kwietnia 2010, 20:41
Bardzo Ciekawią mnie detali tych modyfikacji, szczególnie co za mody w kolektorze ssącym i wygląd sałego układu dolotowego powietrza no i oczywiscie charakterystyka momentu jak i mocy silnika pokaż wykresy z hamowni ??
PostNapisane: 19 kwietnia 2010, 21:04
Moje BMW: e46 328ci
Ciężka sprawa. Felg nie zmienię bo po za osiągani dobrze żeby całość się prezentowała. Pytam o setkę bo chce mieć jakiś punkt odniesienia. Moja Bunia ma tak ok 6.8s z tymi felgami.
Czytałem wiele o tym całym tuningu . Wiem iż na tą chwilę mając 1000zł nie wiele zrobię. Więc może popracować nad układem dolotu powietrza.
Po założeniu samego filtra z obudowa carbon efektu nie było , dopiero po pomysłowym doprowadzeniu zimnego świeżego powietrza pod sporym ciśnieniem osiągi bardzo wyraźnie się poprawiły myślę że dopełniło to efekt wynikający z wymiany kolektora. Co o tym myślicie? Bawiłem się też z kolektorem ssącym rysując jego powierzchnię w kanałach co miało skutkować szybszemu parowaniu benzyny z jego powierzchni
PostNapisane: 19 kwietnia 2010, 21:13
Zmniejszysz interwal wymiany oleju i filtrow, silnikowi nic sie nie stanie. Koszt moze i jest wysoki, ale alternatyw raczej nie masz. Mozesz probowac z przebudowa silnika, ze zwiekszeniem pojemnosci do 3.0 czy 3.2, zwiekszeniem kompresji, obrobka glowicy, ale koszt bedzie podobny do kompressora.
http://www.turnermotorsport.com/html/de ... ID=PPK-E46
http://www.ecstuning.com/BMW-E46-328i-M ... ES1892055/
http://www.eurosportdesign.com/p-1559-b ... y-kit.aspx
Zalezy ile waza, dobre 18x9.5 bedzie wazylo tyle co 17x8.0 BMW ;)
PostNapisane: 19 kwietnia 2010, 21:21
Moje BMW: e46 328ci
Wykres zrobię nowy chyba że znajdę tamten. Pamiętam iż pełną moc miał ten silnik przy 5500ob potem nieco opadła . Moment nie pamiętam jaki miał przebieg wiem że krzywa była dużo lepsza niż standardowo.mój film jest na youtube. Wpisz chemia100.. Od wizyty na hamowni minęło ponad pół roku i cholera teraz wie gdzie ja ten wykres położyłem.
PostNapisane: 19 kwietnia 2010, 21:23
Moje BMW: e46 328ci
Może i z tym kompressorem to i racja jestem jednak ciekawy jaki jest koszt całkowity . Tak żeby już można było jeździć
PostNapisane: 19 kwietnia 2010, 21:51
http://www.esstuning.com/products/M52TU ... 1%29-.html
dolicz montaz. G-Power chyba kosztuje podobnie.
PostNapisane: 19 kwietnia 2010, 22:11
Moje BMW: e46 coupe
Kod silnika: m52
Ja mam do sprzedania kompresorek G-powera:) mocy na pewno Ci nie zabraknie:)jak coś to zapraszam:) http://www.allegro.pl/item1006203524_ko ... kazja.html
 Tytuł: Re: [E46] Tuning silnika m52 e46 328ci
PostNapisane: 19 kwietnia 2010, 22:53
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
7-8tyś + montaż. To takie minimum.
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 00:31
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=79102
Jak to chodzi?, masz może wykres z hamowni?
E46 330Ci CABRIO
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 05:13
Moje BMW: e46 328ci
www.youtube.com/watch?v=ulNBh3vr9NI
Mój nik na youtube to chemia100 masz tu link .jest tam filmik z przyspieszeniem który zrobiłem po modyfikacjach.
Kolego świetne kabrio
