Teraz jest 17 sierpnia 2026, 15:58
 Tytuł: [E36] piszczący pasek wielorowkowy ...juz nie wiem co wymien
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 08:29
Witam posiadam e36 compact z silnikiem M43B16, piszczy mi pasek wielorowkowy napedza on pompe wodna pompe od wspomagania i alternator... nie wiem dlaczego on piszczy...był wymieniany,, wymieniany był również napinacz na nowy(taki mały amortyzatorek)...piszczy dalej :zalamany: kiedy psiknę silikonem w spray na pasek przestaje na chwile piszczeć....nie wiem co to moze byc za przyczyna..piszczy również jak gaszę silnik wtedy słychac jak to wszystko staje //////// jesli ktos ma jakiś pomysł i mi pomoze proszę pisać .. pozdrawiam
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 09:26
Moje BMW: E60 535d
nie dawno ktos pytal o ten sam problem, zajrzyj tu moze cos sie dowiesz na ten temat
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=51211
mi ogolnie tez po wymianie napinacza, wszystkich rolek i nowego paska popiskiwal chwile po odpaleniu trwalo to chyba 2 tyg potem sie ulozyl i narazie cisza. Co prawda zalozylem pasek jakis zamiennik boscha i moze dlatego. Zobacze jesienia i zima jak bedzie mokro i wilgotno czy zacznie chrabotac jak tak to zaloze cos lepszego firmowego...
PostNapisane: 8 lipca 2009, 19:29
kolego i jak problem rozwiazany? mam ten sam problem i tez sam nie wiem juz co wymieniac. kolo pasowe od pompy wspomagania nowe pasek tez przymierzalem sie teraz do wymiany napinacza ale chyba zrezygnuje. poradziles sobie z piskiem?
PostNapisane: 8 lipca 2009, 19:45
a może problem leży po stronie pompy wspomagania albo alternatora? może mieć ciężko i przez to pasek się na nich ślizga
PostNapisane: 8 lipca 2009, 21:30
kolo pasowe od pompy lekko jest obrucic. alternator tez nie robi oporow. moze poprostu kupie jeszcze raz pasek a napinacz sobie daruje tylko jaka firme paska polecacie?
PostNapisane: 8 lipca 2009, 22:49
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
dawiderni napisał(a):
...jaka firme paska polecacie?
Ja mam wszystkie Conti a wczesniej mialem Gates i obie firmy dawaly swietnie rade chociaz na tych drugich delikatnie glosniej szumi ale zadnego piszczenia w trzech samochodach. Najlepsze oczywiscie w ASO ale i najdrozsze :/ A probowales przejechac papierem sciernym kola pasowe?
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 9 lipca 2009, 09:35
kola pasowe nie ale przejechalem napinacze. byly sliskie ale to nie ich wina bo kiedy dam krople wody na pasek po zewnetrznej stronie nadal piszczy a kiedy po wewnetrznej pisk momentalnie ustaje. sprobuje poprzecierac te kola pasowe ale pewnie po parunastu lub paruset kilometrach znowu beda takie same jak teraz.
 Tytuł: Re: [E36] piszczący pasek wielorowkowy ...juz nie wiem co wymien
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 09:19
witam i jak kolego uporałes sie z tym pisczeniem???
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 14:37
Kod silnika: M50B20
mi tak samo popiskiwało momentami i okazało się zupełnie cos innego. Miałem malutkie pęknięcie węża chłodnicy przy samej opasce i czasami podkapywało na pasek i wtedy popiskiwał :zawstydzony: . Po wymianie jak ręką odjął :ok: Dodam że normalnie na postoju nie kapało i nie było widać śladów pod autem. Lecz po dokładnym obejrzeniu przyczyna się znalazła.
Pozdro
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 15:51
Moje BMW: 523i e39
Kod silnika: M52TU
hehehehe a u mnie w e39 jak miałem padnięty akumulator też piszczało teraz jak mam nowiutki akumulator jest git :P
--------<<<<<<<<<<GDYBY PRZEDNI NAPĘD BYŁ LEPSZY TO CHODZILIBYŚMY NA RĘKACH>>>>>>>>>>--------
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 18:22
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
jak już sam na to wpadłeś należy psikać pokolei na kółka i sprawdzić na którym przechodzi piszczenie i to kółko wymienić bo jest zjechane i na nim pasek piszczy, stawiam na koło od napinacza u mnie było to samo
Moje 3er ==> viewtopic.php?f=6&t=72749&p=788209#p788209
<Croniss>
PostNapisane: 15 maja 2010, 17:54
Długo mnie nie było a powinienem zaraz napisać.
piszczenie wyeliminowane. Wymieniłem kilka miesięcy temu sam napinacz paska, tzn bez rolki i od tamtej pory cisza. jesienią bawiłem się psikaniem wodą i słuchaniem na którym kole ustaje pisk. potem wymieniłem to koło i nic to nie pomogło. pasek był zbyt słabo naciągnięty i to powodowało poślizg na kołach.
PostNapisane: 15 maja 2010, 19:14
Moje BMW: e90 M3
Kod silnika: S65B40 V8-32v
Ludzie ten pisk wydaje plastikowa rolka od tego paska ta obok napinacza. Sprawdź ją, jak będzie trzeba to lekko odkręć kluczem nasadowym, bo ona krzywo Ci pasek toczy i stąd ten pisk. Ja tak miałem i jak ją lekko poluzowałem na śrubie to przestało i od tamtej pory mam spokój (paska nie wymieniałem). Spróbuj zdiagnozować w taki sposób, że podczas włączonego silnika lekko napchnij pasek np.srubokrętem i zobacz czy dalej piszczy...
Pozdrawiam :ok:
