Teraz jest 27 października 2026, 07:23
 Tytuł: [E39] Pompa wspomagania 2.0, 2.5, 2.8 czy sa takie same ???
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 19:55
Jak w temacie ..
Niestety wymianiona na nowa ( zamiennik ) pompa po niecalym roku siadla i jestem zmuszony do kupna kolejnej
Pytanie czy jest roznica miedzy pompą od silnika E39 2.0, 2.5, 2.8 ?????
Pytam gdyz jest na miejscu ( w krakowie ) do kupienia kilka uzywek ale wlasnie od wiekszych pojemnosci niz moja (2.0)
Z gory dziekuje
NIe zrozumiesz tego, dopóki jezdzisz pospolitym autem...
 Tytuł: Re: [E39] Pompa wspomagania 2.0, 2.5, 2.8 czy sa takie same ???
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 20:06
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Są takie same w 2.0, 2.5, 2.8. Następnym razem skorzystaj z www.realoem.com lub www.bmwfans.info :ok:
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 23:14
ok dziekuje skorzystam napewno
PostNapisane: 5 maja 2010, 10:22
Hej,
Ja tez mam pompe do wymiany i gdy zadzwonilem pod jedna aukcje na allegro pomp nowych(pewnie zamiennik) powiedzieli mi ze sa tam 3 rodzaje i zebym zobaczyl numery na pompie.
Czy mozna zobaczyc nr na pompie bez jej wyciagania? Jak tak to jak?
Chyba ze ktos mi moze powiedziec jaki typ, nr mam po danych E39 523i 96r maj?
Pzdr
!Sześć w rzędzie pójdzie wszędzie!
Jak masz BMW nie musisz nic udowadniać....ale MOŻESZ:)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 113 gości
